neoner
подсветка под номера
В теме 68 сообщений
2 лампочки которые подсвечивают номера :) не гневитесь если на форуме где есть. Там просто достаточно снаружи открутить чтоб поменять у 14 года и второй вопрос какую лампочку нужно и можно ли диодную поставить или не стоит
Ставил себе светодиодные от Philips, светят супер, радиатор для охлаждения светодиодов присутствует, в отличие от китая. Цоколь T10, длина бывает разная.
спс знать бы размер и какая подойдет :))
Лампочки типа C5W. Родной размер 38 мм, но легко встанут и 39 мм.
За слишком яркими и мощными диодами не гонитесь - следующих за вами в темное время это может поднапрячь. Достаточно будет 1-2 (ну максимум 3) диода на лампочку.
Цель этой модернизации? За 5.5 лет сгорела не то левая, не то правая лампа. Если цель украсить свой автомобиль, тогда уж лучше писальки с подсветкой у кого они капоте, благо электричество к ним уже подходит.
Из за их свечения? Но с водительского места их не видно, ярче светят? Так вы штатные протрите.
Авто XC60 D5 205л.с.
Цель - избавиться от тусклого желтого света подсветки.
А оно вам надо?
А оно вам надо?
+ много! Светит - хорошо, а кому надобно пущай номер рассматривает:P
А оно вам надо?
а почему бы нет? с стандартные перегорели за год, вот менять собераюсь
neoner, а готовое решение типа этого http://ru.aliexpress.com/item/LED-license-plate-light-for-volvo-S80-XC90-S40-V60-XC60-S60-C70-V50-XC70-V70/32260059883.html не хотите?
нене
http://www.ulmart.ru/goods/574994 а вот такая лампочка подойдет или маленькая?
http://ru.aliexpress.com/item/LED-license-plate-light-for-volvo-S80-XC90-S40-V60-XC60-S60-C70-V50-XC70-V70/32260059883.html   Купил здесь, как предлагал @Arni79. С учетом новогодних праздников, через 26 дней получил. Volvo xc70 2008. Поставил, горят устойчиво, пока не гаснут. Если будут проблемы, то напишу.
Я по мере перегорания родных лампочек буду себе ставить светодиодные. Согласен, что особой яркости для освещение номера и не надо - ну и поставлю не очень мощные. И в салоне и в бардачке поменяю лампы - ибо светят на мой взгляд тускловато. Какие преимущества у светодиодных ламп? Меньшее энергопотребление (когда по кругу поменять все лампы подсветки то хоть немного, но снизится нагрузка на бортовую сеть). И второе преимущество - гораздо меньший нагрев ламп при работе. А это важно ибо в некоторых машинах бывает и так, что от долгой работы лампа подплавляет свой патрон или рассеиватель - потом требуется ремонт и замена каких-либо частей. А светодиодная лампа еле греется. Я именно так на своей предыдущей Мазде делал - и в салоне свет стал куда ярче, в бардачке, стоп-сигналы нормально заработали (у Мазд есть болячка - лампы постепенно оплавляют красные рассеиватели и плавят свой патрон). Кстати на ХС60 электроника какие лампы на перегорание отслеживает? Я так понимаю габариты, ближний/дальний, стоп-сигналы, поворотники?
3 часа назад, sewerok сказал:
Я, в своё время, поставил в подсветку номера светодиоды. Всё светило красиво, но на ТО показали распечатку, где комп ругался на это. Вернул всё взад, больше не экспериментирую(((
PINE GREY
Прошла неделя эксплуатации лампочек подсветки номера, которые предлагал Arni79, горит устойчиво и всегда только правая, левая слегка помигивает намекая на плохой контакт и  со временем  гаснет , гаснет обычно, когда выключаем автомобиль и на следующий день включаем, много раз ее снимал, подгибал усики, думал плохой контакт. В конце концов припаял два проводка к лампочке и попробовал приложить к контактам на машине в коробке номерного знака с учетом полярности - не горит. Вывод: машина видит, что лампочки не родные и выключает питание. Но одна всегда горит, как поставил так и не снимал. Так что люди, не тратьте деньги и время. Покупайте либо родные, либо экспериментируйте с другими вариантами. Сам еще попробую снять ошибки с помощью VIDA и поставить еще разок. Если результат будет положителен, то напишу.
Купил комплект от Шо-Ми за 250 р.  (2 шт.) 3Вт. С радиаторами охлаждения.  Горят ярко, не мигают. Неделя- полет нормальный. Дальше будет видно.
Изменено пользователем Dimson85
Ну и я отпишусь. Ставил себе такие http://www.aliexpress.com/item/4x-C5W-36mm-Canbus-No-Error-License-Number-Plate-Light-LED-Bulb-For-Volvo-C30-C70/32444682987.html. Две недели работали нормально, светили ярко.  Спустя две недели, начали мигать, периодически гаснув вообще, еще через неделю одна погасла совсем. Итог - поставил штатные и успокоился.
Ps. Не очень понравилось сочетание задних диодных габаритов с этими лампочками, красота габаритов терялась и попахивало колхозом.
Изменено пользователем Arni79
Тоже экспериментировал с LED-лампами для подсветки номера.
Покупал на ebay не самые дешевые, с разистором - через пару месяцев стали нагреваться, мигать и вонять. Пришлось выбросить.
Сейчас уже больше 9 мес. стоят Philips C5W, 38 мм, 4000K (артикул 128584000KX1) - светят не слишком ярко и не слишком тускло, не греются.
Но так как резистора не содержат, то выдают в VIDA ошибку (джекичан не загорается), теоретически через некоторое время блок управления должен отключить подсветку номера (когда точно не скажу - через 1 000, 10 000, 100 000 раз появлений ошибки).
Для меня по большому счету это ни на что не влияет - при очередной диагностике просто сбрасываю все ошибки и отсчет ошибки начинается заново (возможно поможет и отключение клеммы аккумулятора).
3 часа назад, Artem_bke сказал:
Такой гимор. из за обычных ламп, который вы сами себе нашли.
@Вячеслав, у нас с вами разное отношение к жизни :)
