· #21 Опубликовано 5 января, 2017 Комрады, подскажите, на MY17 ещё лампочки Ильича стоят или уже оригинальные светодиоды появились? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 15 января, 2017 Так в итоге, какие LED лампы можно поставить для подсветки номера, чтобы не было ошибок...? Подойдут ли такие? Будут ли ошибки? http://avtolampi.ru/product/c5w-osram-led-6000k-festoon-t10-5x41-12v-1w-6499cw-01b Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 15 января, 2017 6 часов назад, akolomey55 сказал: Подойдут ли такие? Будут ли ошибки? Подойдут. Будут. PINE GREY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 15 января, 2017 поставил обыкновенные с радиорынка по 32 р. за лампочку. В каждой по 4 SMD диода, светят ярко, но есть нюанс при выключенной подсветке диоды чуть светятся ХЗ почему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) Слышал звон, что диодные лампы могут мешать штатным блокам уснуть, из-за чего будет повышенный жор аккумулятора. Или фигня это всё? Изменено 15 января, 2017 пользователем ant0nk0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 15 января, 2017 14 часа назад, VSH сказал: Подойдут. Будут. И как быть? Какие ставить вместо родных желтых? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 16 января, 2017 Не мешайте машине работать. Что "вам" всё зудит поставить что-нибудь нештатное? Потом начинаете ныть, что машина хавно, т.к. постоянно что-то не то или выскакивают ошибки. 6 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 16 января, 2017 41 минуты назад, jon сказал: Не мешайте машине работать. Что "вам" всё зудит поставить что-нибудь нештатное? Потом начинаете ныть, что машина хавно, т.к. постоянно что-то не то или выскакивают ошибки. Внезапно от автора коробочки-"открывашки". А вы провокатор, @jon. 5 пользователям понравился пост Назвался америкосом? Ну ты и тупОооой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 16 января, 2017 @Johnson, ахахаха Прикольно плучилось. На самом деле я очень категорично отношусь к колхозингу со светом авто. А тут тем более написали, что лампочки подойдут, но будут ошибки высвечиваться. Вот не сдержался, сорри... 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 16 января, 2017 @Johnson, так эта коробочка высокотехнологичное устройство ручной сборки. Не то что какие-то китайские лампочки 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 16 января, 2017 Целиком и полностью поддерживаю @jon В 1/15/2017в13:23, ant0nk0 сказал: Слышал звон, что диодные лампы могут мешать штатным блокам уснуть, из-за чего будет повышенный жор аккумулятора. Или фигня это всё? вот чую, это как раз тот самый случай В 1/15/2017в13:22, andrey72 сказал: есть нюанс при выключенной подсветке диоды чуть светятся ХЗ почему. потому что нефиг ставить ХЗ что туда, где на это не рассчитана электроника Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 16 января, 2017 57 минут назад, ant0nk0 сказал: потому что нефиг ставить ХЗ что туда, где на это не рассчитана электроника электронику запихнуть ума хватило, а лампочки накаливания заменить на led, что то нет. Причем все остальные подсветки салона, порогов, дверных карманов LED где логика? Как можно было додуматься поставить в стопари лампочки накаливания, некий диссонанс с LED лентой габаритов?! Ну ладно в поворотники пускай, там огород городить с имитацией плавного мигания и т.д., но в стопарях и подсветке номера то, что мешало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 16 января, 2017 14 минуты назад, andrey72 сказал: электронику запихнуть ума хватило, а лампочки накаливания заменить на led, что то нет. Причем все остальные подсветки салона, порогов, дверных карманов LED где логика? Как можно было додуматься поставить в стопари лампочки накаливания, некий диссонанс с LED лентой габаритов?! Ну ладно в поворотники пускай, там огород городить с имитацией плавного мигания и т.д., но в стопарях и подсветке номера то, что мешало. Берите all new xc90, там нет ни одной лампы накаливания, всё на диодах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 16 января, 2017 Да,согласен лампы накаливания в стопорях на фоне диодной ленты уж как то совсем не гуд, смотрится очень дёшево и старомодно ка то. Да и поворотники не мешало бы на светодиодах сделать, машина то все таки рестайлинговая. 21 минуты назад, andrey72 сказал: Причем все остальные подсветки салона, порогов, дверных карманов LED где логика? А мне почему то кажется что и там лампы накаливания,диоды по другому светят. Проверю завтра.Озадачили меня на счёт света. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 16 января, 2017 18 минуту назад, AVYRT сказал: Да,согласен лампы накаливания в стопорях на фоне диодной ленты уж как то совсем не гуд, смотрится очень дёшево и старомодно ка то. Да и поворотники не мешало бы на светодиодах сделать, машина то все таки рестайлинговая. А мне почему то кажется что и там лампы накаливания,диоды по другому светят. Проверю завтра.Озадачили меня на счёт света. подсветка проемов дверей 100% LED, а они один артикул с лампой подсветки багажника и ног передних ездоков. 26 минуты назад, ant0nk0 сказал: Берите all new xc90, там нет ни одной лампы накаливания, всё на диодах В точку! В этом логика VOLVO. Хочешь доукомплектовать заднюю дверь электроприводом, продай свою машину и купи с комплектацией комфорт кажись. Это ответ официалов. И это касается почти всего, адаптивного КК в том числе... В XC70 практически схожие задние фонари там в cтопорях LED. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 16 января, 2017 Кстати, про светодиодные лампочки, на предыдущей Q7 зачесались руки, поставил, с обманками и радиаторами, ошибку не выдавали, но заразы сильно засвечивали камеру заднего вида - пол экрана яркое белое пятно, пришлось по новой плафоны раскручивать и переворачивать радиатором вниз, чтобы не так ярко светило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 18 марта, 2017 В 15.01.2017в13:22, andrey72 сказал: поставил обыкновенные с радиорынка по 32 р. за лампочку. В каждой по 4 SMD диода, светят ярко, но есть нюанс при выключенной подсветке диоды чуть светятся ХЗ почему. Все работает, не мерцает, комп не ругается и ошибок тоже не регистрирует, остаточное свечение пропадает через несколько минут, когда блоки засыпают. Миф, что нельзя ставить дешевые LED лампочки на SMD развенчан. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 20 октября, 2017 Всем привет почти как месяц поставил себе : Доволен, горит хорошо! купил за 497,32. 2 шт. 18 LED номерных знаков свет номер лампа для Volvo S40 S60 S80 V50 XC60 XC70 XC90 V50 E Отмечено белый http://s.aliexpress.com/NRNB7fMr 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 20 октября, 2017 @Lexx24, китайцы блин... назовут так что слова не сложишь в голове.... R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 30 января, 2018 (изменено) В 2017-10-20 в 21:29, Lexx24 сказал: Всем привет почти как месяц поставил себе : Доволен, горит хорошо! купил за 497,32. 2 шт. 18 LED номерных знаков свет номер лампа для Volvo S40 S60 S80 V50 XC60 XC70 XC90 V50 E Отмечено белый http://s.aliexpress.com/NRNB7fMr Подсветка АГОНЬ!!!;)) Как счетит вечером? Не очень ярко? Задних водителей не слепит? Изменено 30 января, 2018 пользователем Ksandr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
