Кутузов
Веерные форсунки на XC60 с подогревом - БЫТЬ!
В теме 434 сообщения
добавлено в ФАК)
п.с. смутило что напряжение подается на предохранитель, а соответственно и на форсунки сразу после заводки двигателя. Получается всегда греют что ли Вроде как тут писали что должны вместе с обогревом заднего стекла включаться, либо по температуре.
Могу ошибаться, но кажется за это отвечает блок CEM, может он все и отключает/включает...
Muheriego, нормально описал? Если непонятно спрашивайте, дополню.
AndreyS, еще бы проверил кто-нибудь как на установленном с завода подогреве, также или нет.
отлично, еще и с фотками...ваще супер)
если что вопросы будут писать в эту тему
а так ЗАЧЕТ!;)
У меня уже есть подогрев форсунок, но стоят обычные форсунки, которые льют струёй. Хочется веерные. Если я поставлю такие 31301827, то они подойдут? Машина этого года
на S60 и XC60 нет форсунок веерных. и ни чего ни куда не встает
Так на 2015 модельный год есть решение?
Кутузов, 13 мг - поставил веерные у ОД. От какой модели не знаю, но встали как родные (с подогревом), доволен на 100%
Саша наверно рестайл имел ввиду.
Новая фишка в тему форсунок :
С месяц назад омыватель стекла стал брызгать хуже: не сразу сильной струей, а как бы набирая мощность. То есть стало уходить давление видимо. Если третий раз подряд коротко нажимаешь- уже струя нормальная. А вчера потек один из обратных клапанов. Видимо от воды и незамерзайки там известь кака-то кристаллизовалась.
Саша, коллеги, подскажите парт намбер обратного клапана.
может кто-то еще сталкивался с этим?
Модельный год 2013, форсунки веерные от Саши.
Сталкивался кто-то и не раз. Даже дырки в нем сверлили чтоб вода не скапливалась. Поиском найдёте по форуму
ставьте тойотовские и забудите эту проблему навсегда, год назад поставил и не нарадуюсь где то здесь на форуме про это писал! И партномера выкладывал
Нет, дырки тут не помогут. Они же у меня НЕ ЗАМЕРЗАЮТ. В теплом гараже при +20 такая же фигня. Проблема с самими клапанами или с насосом может? Как будто если не пользуешься 5 минут -давление уходит и его снова надо сначала накачать чтобы струя хорошая была. Если потом в течение последних 5 минут пользуешься -работают как положено. хочу попробовать заменить их новыми -кажется что герметично ст клапанов упала. Форум курю регулярно, поэтому все прочитал прежде чем вопрос писать.
Тоже слышал про тойотовские, но пока не вылезла такой проблемы, ничего не менял.
А для рестайла? Начиная с 14го модельного года... Неужели до сих пор нет решения по верным форсункам с подогревом??!
Парни!
Так какая сейчас ситуация, на хс70 2015 мг можно поставить веерные форсунки с подогревом или нет? Официалы ставят?
Раньше была хс90 стояли веерные, не знал проблем. Сейчас хс70 там струйные. Гавно полное :( ни на одной моей машине до этого такого не было
Парни!
На хс70 можно
А на 60-ку?
Про номера всё понял. И подходят на 70-ку. Может где пропустил, но вопрос: Веерные форсунки черного цвета? У меня обычные покрашены в белый, под цвет кузова. Черные ставить вроде, как не очень.:(
