Кутузов
Веерные форсунки на XC60 с подогревом - БЫТЬ!
В теме 424 сообщения
17 час назад, adh сказал:
В штатной схеме их минимум 3
Так зачем дополнительный тогда втыкать? или эти клапана в штатные форсунки интегрированы?
1 минуту назад, -Shum- сказал:
Нет. они выполнены в виде разветвителей перед форсунками. Я так понимаю их человек просто заменил на тойотовские .Они не таки тугие и моторчику проще через них прокачать
На первой странице жирным шрифтом напишите, что на модели от 15 года ничего веерного нет. Эх, жаль. Надеюсь пока.
15 час назад, panama77 сказал:
что на модели от 15
Вроде от 14 года
Народ, всем привет.
В связи с покупкой б/у ХС60 был неприятно удивлен их подходом к форсункам...4 струйки - это не дело в сравнении с веерными.
Я так понимаю что решение для моей машины (2013 год выпуска) имеется. Купить и поставить веерные от S80.
Подскажите пожалуйста корректный парт-намбер на форсунки, из 1 сообщения набираю оба, и те и те вроде продаются, ценник обозначается в районе +-1300. Это за 1 форсунку? То есть надо таких 2 детальки заказать?
Подскажите еще, менять самому сложно? Или лучше к Саше Кутузову обратиться с этим вопросом "под ключ"? если к нему, то не в курсе - занимается ли он сейчас такой доработкой...?
когда я покупал, продавались поштучно. ставятся не сложно.
я поменял только водительскую, а пассажирскую оставил - отрегулировав, что бы домывало все, что остается после водительской
уже 4 года - доволен)))
@seldom, не будет одна колхозно смотрется во время процесса?) может все-таки обе заменить, или в замене обеих форсунок есть минусы?
внешне они одинаковы, отличаются только сопла
по каталогу Elcats на S80 ставятся веерные форсунки с номерами 31301826 (без обогрева) и 31301827 (с обогревом). Они одинаковые для водителя и пассажира, струйные форсунки разделены на левые и правые.
Изменено пользователем Григорьев Александр
1 час назад, Григорьев Александр сказал:
на му16 пойдут?
Должны подойти, каталоги правда для ХС60 и для S80 у них староватые, 13 года..... Не думаю, что кузова 13 года и 16 года различаются в данной части. Летом немного разорюсь, куплю себе с подогревом - отпишусь
В 09.06.2017 в 08:21, Shik сказал:
на му16 пойдут?
Нет. На дорестайле форсунки стоят на капоте, а у вас в нише между капотом и лобовым.
В 23.06.2017 в 09:56, dke74 сказал:
Ребята, есть выход для 16 модельного года? у предыдущей XC60 менял на веерные и был счастлив
И в наших душах и телах
Добро и зло, как две напасти.
Хотим добра, грешим в делах,
Стремясь урвать кусочек счастья...
Форумчане, если кому не трудно киньте картинку из VIDA как выглядят наши форсунки на схеме по снятию, хочу сначала по картинке что-нибудь похожее из веерных найти и попробовать допилить. На форуме КУ5 читал, у них тоже стоят под капотом брызгалки, так они допиливает под себя от Тигуана лишнее срезают и угол немного меняют. Думаю главное чтобы крепеж был схожий, а другое можно попробовать допилить.
2 часа назад, Lind сказал:
Не думаю, что найдёте что-то похожее, но, кто знает...
Форсунки - MY14 и далее.pdf
2 часа назад, Staryi сказал:
Спасибо.
Наконец дошли руки снять видео, как это выглядит. Процесс замены категорически несложен, гланове не сломать тройники. Форсунки выдавливаются наружу, на капот, поджав язычок отверткой! Каталожные номера от S80 подошли идеально на MY12, буду менять вторую :)) Единственный даже не минус - недочет, в связи с разным наклоном лобового стекла у S80 и XC60, веерная бьет низковато, но дворники размывают хорошо, так что к качеству очистки претензий нет.
VID-20180106-WA0058.mp4
6 минут назад, Григорьев Александр сказал:
На скорости должны еще ниже "бить":hmm:
2 минуты назад, Хищник сказал:
 Если вообще будут.(
у веерных форсунок есть еще один минус. В мороз жижа становится вязкой и от веера вообще не остается ничего. Мучился ранее на автомобиле, где веерные штатно стояли
