· #21 Опубликовано 17 февраля, 2016 (изменено) 2 часа назад, шпарка сказал: @NGK, Мыши возможно....? Тараканы сгрызли А какой пробег интересно? Изменено 17 февраля, 2016 пользователем Advokatvlad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 17 февраля, 2016 у меня 41000 Руки из ж... - самая распространенная мутация на Земле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 17 февраля, 2016 Похоже проблема конструктивная. У меня тоже самое. На сервисе нашли перетертые провода. Пропаяли, изолировали и проблема ушла. Пробег 57000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 17 февраля, 2016 @Advokatvlad, А мож и тараканы,у нас крыс и мышей просто не мерено.Как то открыл капот О! сука! ,гнездо крысиное на двс и сухарики,кости,и тд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 20 ноября, 2016 @doublexx, В 16.02.2016в23:33, doublexx сказал: Рассказываю про мои мучения с ЭГУРом. Недели три назад выхожу с тренировки, завожу машину, трогаюсь и чувствую, что руль идёт туговато. Гидроусилитель работает, но эффективность раза в два меньше. Через метров 5 отпустило. Вечером все хорошо. На утро в тёплом паркинге также фигня. Я напрягся и обнялся с инетом. Ничего дельного в груде информации не выцепил, кроме того, что дорога мне лежит в сервис. Два часа в сервисе, все тесты что можно и приговор: все нормально, кроме разве, что АКБ. По закону подлости ЭГУР работал замечательно. Решил оставить на ночь. Все тоже хорошо. Подзарядили АКБ и я уехал. Неделю все было хорошо, но с увеличением сырости на улице, стала опять проявляться проблема, причём её можно было вылечить перезапуском двигателя, но не всегда... Как только стало морознее опять проблема самоустранилась. В итоге сегодня пришла АКБ и я отправился на сервис, заодно озвучив им проблему повторно. И тут, на моё счастье рядом стоял механик. Он попросил меня ещё раз все повторить и говорит мастеру: "ничего не напоминает?" Точно говорят похожий случай был. Нашли дефект в косе слева над локером. Забирайте машину говорю и ищите. Приехал домой. Звонят. Решили завтра не ждать, интересно всем стало, прошли по косе и нашли провод с повреждённой изоляцией и окислением. Практически недалёко от того места, что и у коллеги по несчастью. В итоге все отреставрировали. Завтра заберу и буду тестить. Доброго времени суток, сегодня такая же трудность.... ЭГУР живет своей жизнью, иногда лечится перезапуском ДВС, но не всегда... Поделитесь где конкретно искать решение под левым подкрылком? откуда доступ? Заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 21 ноября, 2016 28 минуты назад, Urvin сказал: Поделитесь где конкретно искать решение под левым подкрылком? откуда доступ? 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 21 ноября, 2016 13 часа назад, Staryi сказал: Так это правый подкрылок) ! Проблема с проводкой, которую описывали выше именно там ? или это сам ГУР? Я полагаю, что сбой именно в ПО управлении или (скорее всего) в контактных группах/проводке из за характера появления проблемы, тугой руль - (перезапустил/высохла) - все норм... Если бы что то сдохло, то уже бы наверняка!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 21 ноября, 2016 1 час назад, Urvin сказал: Так это правый подкрылок) ! Именно! За левым бачок с омывайкой. 1 час назад, Urvin сказал: Проблема с проводкой, которую описывали выше именно там ? Да. Смотреть косу которая идёт к ЭГУР. 1 час назад, Urvin сказал: или это сам ГУР? ЭГУР - у вас же с ним проблемы? 1 час назад, Urvin сказал: Я полагаю, что сбой именно в ПО управлении или (скорее всего) в контактных группах/проводке из за характера появления проблемы, тугой руль - (перезапустил/высохла) - все норм... Если бы что то сдохло, то уже бы наверняка!) Надо не полагать, а делать диагностику VIDA+DiCE - смотреть ошибки и на их основе делать заключение. 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 25 ноября, 2016 В 21.11.2016в14:52, Staryi сказал: Надо не полагать, а делать диагностику VIDA+DiCE - смотреть ошибки и на их основе делать заключение. К сожалению, проблема не отображается при диагностике. Где находится не знаю, сам не лазил, сам не смотрел: боюсь обмануть.... Руки из ж... - самая распространенная мутация на Земле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 25 ноября, 2016 Вообще, имхо, это странно. Т.к. в VIDA обозначено штук 40-к ошибок связанных с рулевым управлением. Включая ошибки по эл.цепи. Даже если соединение восстанавливается (плохой контакт, обрыв) - то всё равно ошибка должна оставаться в памяти, в статусе некритичных. У меня ошибки (некритичные) по рулевому висели даже когда аккум. умирал - правда я это только после его смены понял, откуда они брались. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 30 ноября, 2016 Доброго дня. На днях, после очередного отказа ЭГУР, решил забраться и устранить проблему самостоятельно. (спасибо всем за дельные советы по теме). Возможно, инфо будет полезна тем кто собирается это сделать. Полез, как писали выше, в правый передний подкрылок. Бампер: Для начала снял передний бампер (откручиваем по 5 саморезов ("звездочкой") изнутри в каждой колесной арке, держат бампер по боковым сторонам) далее ~ 8 саморезов спереди по нижнему краю бампера (под бампером снизу), снимем "клопы" под капотом по верхнему краю (между фарами) и там же еще два самореза. После этого бампер снимается с аккуратным усилием со своих пластиковых защелок, я начинал с правой арки, постепенно отводя в сторону. Отведя правый край, разъедините разъем ведущий к ПТФ в бампере (находится посередине в правом углу бампера). Как вариант, бампер можно полностью не снимать, тк доступ будет достаточен с отведенным одним краем бампера. Я снял и для этого с левого края нужно отсоединить шланг к омывателям передних фар от бачка омывателя (заранее подготовьте заглушку, чтобы не слить) омывайку полностью). ЭГУР: После того как снял бампер внешне оценил сам ГУР и подводку к нему... загрязнения сильные, но не криминал. Коса выходит из моторного отсека и имеет три разъема, я отсоединил все три. Один (сверху, самый крупный) с поворотной защелкой, второй (средний, ближний к вам) и третий (мелкий) идут к ГУР, отсоединяются сжимом клеммы/разъема и вверх, идут туго и стремно, особенно зае****ся с дальним/мелким... долго вслепую/на ощупь понимал как его нужно безопасно снять. Изоляция: Когда все отсоединил, снял оплетку в виде гофры/хомутов и изоленты в поиске неисправности. Внутри гофры непосредственно провода все влажные/ грязь и сырость. Добрался по проводке до ремня генератора, дальше снимать не стал, тк пошли сухие провода. Осмотрел все провода - повреждений изоляции не нашел, НО есть два заводских соединения (по синему и зеленому) проводам, типа цивилизованных скруток, может проблема там... честно не знаю, не "прозванивал". Облил/отмыл спреем этиловым спиртом и просушил термофеном. Подключил не собирая, ГУР заработал, правда не сразу ~ через 5 минут, после того как завел и начал выезжать из гаража. Далее собрал все в обратной последовательности с добротным использованием изоленты и гофры, закрепил и собрал в обратной последовательности. После сборки начал проверять - ГУР работает, но как и при первой проверке включается не сразу (+5 минут и начала движения). Возможно из -за скрытой ошибки в ГУР. Решил обесточить на ночь), заодно зарядил АКБ. На утро все четко - пока претензий нет, все работает корректно. 5 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 30 ноября, 2016 @Urvin, отлично! Но откуда там столько водищи то? R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 30 ноября, 2016 @AndreyS, Я так понял забрасывает со стороны моторного... гофра и изоляция сделаны не герметично. Забрасывает в сырую погоду через торец гофры и разрез в ней (через который укладывают проводку). Сложно проверить эффективность проделанного, тк на улице похолодало и как обычно это бывает, проблема сама ушла.... но время покажет, если, что отпишусь, что "не помогло")! Пока ок. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 12 декабря, 2016 Доброго всем, времени суток. Итог по сложностям ЭГУР на Volvo XC 60. Все "танцы с бубном" в районе правого подкрылка были бесполезны и по факту не увенчались успехом: с ближайшим потеплением и влажностью трудность вернулась как и прежде. Но есть отличная новость, что спустя два дня поисков гараж/VIDA/...немного мата) я все же докопался до сути. Сильно постараюсь не расписывать (многое по фото увидите), если что пишите за уточнениями. По итогу оказалось, что это вовсе не ГУР, а сервотроник (модуль управления ГУР в зависимости от скорости), точнее даже не он сам, а его проводка. Для инфо (ошибок при сканировании по ГУРу не было, было только короткое замыкание по CEM и потеря связи с модулем управления рулевого. Сам модуль находится под ЛЕВЫМ подкрылком, на рулевой рейке (разъем отсоединяется нажатием на скобу). Сам модуль не снимал и в принципе можно было и не трогать этот разъем, сам по себе он оказался не проблемным, не окисленным и пр. Но пройдя по проводке от него к переднему бамперу (он идет к общей косе за бачком с омывайкой, слева за передним бампером) обнаружил повреждение плюсового провода, видимо по частоте обращений по подобной трудности, это конструктивная болячка XC60, так как провод поврежден локером и размещен достаточно не удачно. Сначала планировал только заизолировать, но оказалась поврежденной и сама жила, поэтому разрезал, скрутил, запаял, заизолировал. Руль сразу же стал адекватным, далее проверял "оно ли это", отключая датчик ... оказалось именно то самое! детали по фото:... ps^ считаю, в зависимости от размещения проводов за локером может быть повреждена и другая проводка размещенная там, например датчик уровня омывайки, кому как повезет. ... при демонтаже пластиковые гайки локера не смог накрутить обратно (повреждена сердцевина гайки, решение тоже на фото) ... при работах понадобился +1 хомут крепления провода модуля ... заодно облил пыльники ходовой WD-шкой на зиму в передней арке 14 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) Красавчик!!! Проблемы с проводкой в работе ничего не стоят по деньгам ( если копаться самому), но СКОЛЬКО ГЕМОРРОЯ! Помню у самого с S60, похожее было - проводка на вентилятор сдохла. 2 вентилятора радиатора поменял, пока нашли сучий провод, и тоже под левым крылом. Изменено 12 декабря, 2016 пользователем flagm148 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 12 декабря, 2016 @Urvin, кланяюсь в пояс! Отличное обьяснение и виды! Спасибо! 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 22 февраля, 2017 Доброго времени суток! Друзья, помогайте, куда лезть уже не приложу ума, ЭГУР полностью погас. Осмотр по минимуму не дал результатов (предохранители/разъемы/проводка где доступна). Не включился ЭГУР утром (сразу, после простоя пару дней). Мультисканер выдаёт: (на фото) CEM U000111 U013100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 22 февраля, 2017 (изменено) @Urvin, Умер окончательно? Изменено 22 февраля, 2017 пользователем AndreyS R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 22 февраля, 2017 @AndreyS, не оживает, пытаюсь разобраться как проверить сам модуль управления ЭГУР, тк по проводке до него доходит и питание и сеть( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 22 февраля, 2017 15 минуту назад, Urvin сказал: @AndreyS, не оживает, пытаюсь разобраться как проверить сам модуль управления ЭГУР, тк по проводке до него доходит и питание и сеть( Из модуля куда идет? на насос? R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
