Makson
Вопрос по складыванию спинки переднего кресла
В теме 31 сообщение
Комрады, приветствую!
на днях нужно было перевезти длиномер, и я решил сложить переднее сиденье.
все как положено: назад до упора сдвинул, максимально наклонил вперед с помощью крутящегося барашка, затем с помощью рычажков сзади наклонил спинку окончательно . НО! мне казалось, что спинка долна полностью лечь, а она уперлась в торпеду (фото). буквально 2-3 см не хватило.
Это норма? Где то читал/смотрел/приснилось, что спинка должна сложиться полностью так, что даже можно сиденье обратно вперед задвинуть и подголовник под торпедой зафиксируется.
Подскажите.
У меня такая же ерунда. Дважды приходилось мучатся. В результате раскладывал назад.
я просто о чем сейчас начал задумываться: может там есть какие стопора, которые можно легко отвинтить/снять/переставить, чтобы можно было буквально на чуть-чуть дальше сиденье назад сдвинуть.....
Все складывается. Нужно сиденье опустить максимально вниз, и когда спинка остегнута, покрутить еще ручку сбоку. И будет всем счастье.:) В какой-то теме уже разбирали.
Я все опускал, нажимал и складывал. Один ..., кресло сложено так, что толку от этого складывания мало. Лучше полностью разложить назад.
Это и есть обязательный фактор
спасибо за совет, на обеде сбегаю - попробую:)
Конечно, смотря что перевозить... И ещё - лучше, всё-же, проложить чем-нить мягоньким между торпедой и прильнувшим к ней подголовником, а то торпеда может получить в самом красивом месте потертость.
Спасибо! не пробовал сразу сиденье из вертикального положения вперед отщелкивать.
При желании можно и подголовник снять.
Авто XC60 D5 205л.с.
В общем попробовал по советам бывалых сложить. Пробовал два варианта, но результат все равно никакой:
1. Опустить барашком вперед спинку, а потом отстегнуть ее и еще барашком докрутить.
2. Как советует мануал - сразу из вертикального положения отстегнуть и повалить спинку, а после докручивал барашком.
Но подголовник все равно имеет 3 см высоты, которые не дают ему зайти за панель.
Я так понял, что у кого то складывается, а у кого то не складывается...
Что за подстава?
Если б он (подголовник) еще и легко снимался.....
Что за подстава?
Складывается у всех, если действовать по инструкции. Главное не забыть максимально опустить подушку сиденья.
На сайте Вольво, в конфигураторе во вкладке Пакеты и Опции в Дополнительных опциях есть пункт "Функция складывания спинки сиденья пассажира" и стоит это 3000 руб - может в этом загвоздка? У кого то есть а у кого то нет.
Cейчас сходил и специально попробовал, нужно выполнить 3(три) обязательные вещи:
-отодвинуть сидение до конца назад;
- домкратиком опустить сидение до конца вниз;
- крутилкой довести спинку до наклона"чуть вперёд"
После этого спинка опускается, не доставая до торпеды подголовником.
так, вот блин по полностью спущенную сидушку забыл/незнал.
но как-то с трудом вериться что она повлияет на расстояние.
После рабдня попробую пошаманить.
Блин, никогда же рукожопством/тугодумством не страдал :D
Неужели она и вправду может сложиться, но я не могу эту банальную хрень сделать :(
Ещё раз: обязательно сделайте все 3 пункта и только потом нажимайте на задние рычажки для складывания :D
Снимайте подголовники и сиденье сложится идеально.
Makson, видимо удалось сложить сиденье...и теперь домой не идет ..все складывает и раскладывает, смотрит и получает удовольствие от полученного результата)))))))))))
Muheriego, как вы гадали ? :)
на самом деле все получилось, СПАСИБО, комрады, кто посоветовал максимально сидушку вниз спустить! Без этого действительно не складывается. (я заодно и открыл для себя это рычажок, который может домкратить пятую точку).
Ил2 а как он снимается? Просто его как то не получилось вверх вытащить. Где там замки?
