Геннадий2015
Розетка в богажник ?
В теме 21 сообщение
Хочу установить сам.
Помогите. :):)
В богажник нельзя.
В багажник можно.
а она не по умолчанию на всех???? или на новых это как отдельная опция? у меня на 2010г.в стоит и я ее точно как опцию не заказывал.....
Caesar, да уже обсуждали. Отдельной опцией при заказе/в составе пакета идет.
Помогите. :):)
Ищите артикул розетки для своей машины в аксессуарах вольво, заказывайте (экзист и т.п.), устанавливайте по инструкции (хотя можно и не по инструкции :) )
Огромное спасибо. Всё супер.
у меня вопрос больше по разетке, я могу что нить приделать, чтобы можно было аккум заряжать и чтобы это от вольво было. это то? 31373734
это то самое :-)
чёто много они хотят, а что нить из стороннего, проверенного, может кто порекомендовать?
А сколько у вас ценник на неё выходит если не секрет?
Если дорого, может есть смысл где-нибудь типо алиэкспресс поискать варианты побюджетнее, наверное что-то должно быть.
так там не просто розетка, а оригинальное зарядное устройство ВОЛЬВО, а оригинал ВОЛЬВО дешевым быть не может :-)
везде теперь всё дорого. На алиекспресс доллары и евро но никак не старые рубли...а новые рубли )))) дешёвые которые надо вёдрами выливать )))
Сегодня приобрел зарядку СТЕК MSX 5.0
В комплект входит своя розетка, которую легко установить под капотом. У нее есть резиновый защитный колпачек. Я намертво прикрутил минусовый провод розетки к массе, а красный с помощью гайки М5 буду крепить к клемме плюс аккумулятора на время зарядки.https://www.dropbox.com/s/wocutwl9dvt5psm/20151113_171003.jpg?dl=0
при этом "крокодилы" не нужны
Для тех, кто еще ищет )
Все просто:
проводка есть уже под обшивкой с завода.
Покупаем любую подходящую розетку и ставим.
Родная стоит конских денег, я вообще поставил за 62 рубля, причем работает идеально, а главное расположение контактов позволяет родную фишку одеть безе переделки
Для 220в купил в магазине Инвертор, теперь и Ноут подключаю (ибо автозарядки нет, а батарея мертвая) и паяльник и прочие вещи в пределах мощности инвертора
@TABU, А,далеко эта фишка под розетку и как ее вытащить не снимая обшивку или без снятия ни как?
4 минуты назад, Mihana сказал:
А вот тут как повезет)
Можно снять крышку (для замены лампочек в фаре) и оттуда дотянуться, нащупать так сказать
А может придется снимать обшивку.
У меня она была близко, но мне ее вывели наружу при шумке, но парни говорят была сразу рядышком с техническим окошком
@TABU, я по фото понял с правой стороны надо искать?
52 минуты назад, Mihana сказал:
Рукой на ощупь находится за 5 мин. без снятия обшивки...
Помнится сама фишка (зелёная) бумажным скотчем обмотана...
(Раков приходилось в детстве ловить? :))
1 минуту назад, BackFi сказал:
И не раз по норам проходился :) :xc_cool:,в правом лючке правильно?
