· #1 Опубликовано 14 апреля, 2015 Хочу установить сам. Помогите. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 14 апреля, 2015 В богажник нельзя.В багажник можно. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 14 апреля, 2015 Геннадий2015, http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60/InstallationInstruction/Document/VCC-470576-4/2014/all/all/default/XC60%202014 2 пользователям понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 14 апреля, 2015 а она не по умолчанию на всех???? или на новых это как отдельная опция? у меня на 2010г.в стоит и я ее точно как опцию не заказывал..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 14 апреля, 2015 Caesar, да уже обсуждали. Отдельной опцией при заказе/в составе пакета идет. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 15 апреля, 2015 Хочу установить сам. Помогите. :)Ищите артикул розетки для своей машины в аксессуарах вольво, заказывайте (экзист и т.п.), устанавливайте по инструкции (хотя можно и не по инструкции ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 15 апреля, 2015 Огромное спасибо. Всё супер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 18 октября, 2015 у меня вопрос больше по разетке, я могу что нить приделать, чтобы можно было аккум заряжать и чтобы это от вольво было. это то? 31373734 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 18 октября, 2015 это то самое :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 19 октября, 2015 чёто много они хотят, а что нить из стороннего, проверенного, может кто порекомендовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 19 октября, 2015 у меня вопрос больше по разетке, я могу что нить приделать, чтобы можно было аккум заряжать и чтобы это от вольво было. это то? 31373734А сколько у вас ценник на неё выходит если не секрет?Если дорого, может есть смысл где-нибудь типо алиэкспресс поискать варианты побюджетнее, наверное что-то должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 19 октября, 2015 чёто много они хотят, а что нить из стороннего, проверенного, может кто порекомендовать?так там не просто розетка, а оригинальное зарядное устройство ВОЛЬВО, а оригинал ВОЛЬВО дешевым быть не может :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 5 ноября, 2015 везде теперь всё дорого. На алиекспресс доллары и евро но никак не старые рубли...а новые рубли )))) дешёвые которые надо вёдрами выливать ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 13 ноября, 2015 Сегодня приобрел зарядку СТЕК MSX 5.0 В комплект входит своя розетка, которую легко установить под капотом. У нее есть резиновый защитный колпачек. Я намертво прикрутил минусовый провод розетки к массе, а красный с помощью гайки М5 буду крепить к клемме плюс аккумулятора на время зарядки.https://www.dropbox.com/s/wocutwl9dvt5psm/20151113_171003.jpg?dl=0при этом "крокодилы" не нужны 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 16 апреля, 2018 Для тех, кто еще ищет ) Все просто: проводка есть уже под обшивкой с завода. Покупаем любую подходящую розетку и ставим. Родная стоит конских денег, я вообще поставил за 62 рубля, причем работает идеально, а главное расположение контактов позволяет родную фишку одеть безе переделки Для 220в купил в магазине Инвертор, теперь и Ноут подключаю (ибо автозарядки нет, а батарея мертвая) и паяльник и прочие вещи в пределах мощности инвертора 4 пользователям понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 16 апреля, 2018 @TABU, А,далеко эта фишка под розетку и как ее вытащить не снимая обшивку или без снятия ни как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 16 апреля, 2018 4 минуты назад, Mihana сказал: @TABU, А,далеко эта фишка под розетку и как ее вытащить не снимая обшивку или без снятия ни как? А вот тут как повезет) Можно снять крышку (для замены лампочек в фаре) и оттуда дотянуться, нащупать так сказать А может придется снимать обшивку. У меня она была близко, но мне ее вывели наружу при шумке, но парни говорят была сразу рядышком с техническим окошком 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 16 апреля, 2018 @TABU, я по фото понял с правой стороны надо искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 16 апреля, 2018 52 минуты назад, Mihana сказал: А,далеко эта фишка под розетку и как ее вытащить не снимая обшивку или без снятия ни как? Рукой на ощупь находится за 5 мин. без снятия обшивки... Помнится сама фишка (зелёная) бумажным скотчем обмотана... (Раков приходилось в детстве ловить? ) 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 16 апреля, 2018 1 минуту назад, BackFi сказал: Раков приходилось в детстве ловить? И не раз по норам проходился ,в правом лючке правильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
