· #21 Опубликовано 10 мая, 2018 У меня есть от Mondeo, очень уж похожи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 10 мая, 2018 А так вот:http://s.aliexpress.com/YNBBRrEv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 10 мая, 2018 @Volvo Car M1, я пошютил @jon, понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 10 мая, 2018 5 часов назад, Diplomatic сказал: А так вот:http://s.aliexpress.com/YNBBRrEv Китайская подделка.. может, будет работать, а может и нет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 10 мая, 2018 @Bulyan, Стоит уже 2 года вместе с вентилятором на Мондео и хоть бы хны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 16 мая, 2018 Отчитаюсь немного. Вчера перестал работать кондиционер, так же заметил в пробке, что температура мотора поднималась выше средней метки (сообщения о перегреве не было, надеюсь, без последствий). Заехал сразу в Свид на Приморском (мастеру респект, всегда без записи принимает, если его смена). В итоге не работают вентиляторы, хорошо не в блоке этом дело оказалось, а в перетертом проводе ШИМ сигнала управления в гофре косы в моторном отсеке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 16 мая, 2018 От, падла, опять эта коса. Я уже боюсь ездить на ней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 16 мая, 2018 1 минуту назад, Бес сказал: От, падла, опять эта коса. Я уже боюсь ездить на ней. Ненадо просто на косе кататься, тогда и боязни не будет R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 16 мая, 2018 2 часа назад, Pavlentiy сказал: Отчитаюсь немного. Вчера перестал работать кондиционер, так же заметил в пробке, что температура мотора поднималась выше средней метки (сообщения о перегреве не было, надеюсь, без последствий). Заехал сразу в Свид на Приморском (мастеру респект, всегда без записи принимает, если его смена). В итоге не работают вентиляторы, хорошо не в блоке этом дело оказалось, а в перетертом проводе ШИМ сигнала управления в гофре косы в моторном отсеке. В другой теме давал ссылки по этой проблеме: Вывод - не доверяйте сервисам, даже по отзывам и советам. Делайте на совесть сами. VolvoMax Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 2 мая, 2019 Кто знает? они все одинаковые эти блоки? Или есть разница между 2х и 1 пропеллеровыми? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 4 мая, 2019 Насколько я понял, пока искал себе бэушный блок, разница между 2х и 1 вентиляторными в том, что в блоках от 1-вентиляторного тоже два разъема на выходе, но в одном из разъемов не будет контактов! Он как бы пустой. Если посмотреть внимательно на фото этих блоков выставленных на продажу на том же авито или в евроавто это хорошо видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
