n@ughty
Проблемы с двигателем 2.0Т
В теме 193 сообщения
1 час назад, Kayum сказал:
уххх, как же теперь машина летает :))) теперь обгонять могу любую фуру. Ранее жал не педаль высунув морду, а она не тянула, приходилось переключать на механику. Так теперь взлетает. Думал ранее это такой косяк робота, ан нет, в движке было дело
И долго вы так ездили?
У меня муж даже жалуется, что моя вольво при нажатии на газ сразу очень быстро набирает) Он на дизельном паджеро привык, тот хоть и 200 л.с., но задумчивый.
@Natky, вот какая странность была: при старте с места она резко набирала(есть в наличии ауди а4), свои 9.5 сек точно брала, а вот именно при обгоне был провал. Я не любитель большой скорости и повжигать.
Странно, у меня никогда не было проблем с обгоном.
@Kayum, вы не новую что ли брали?
Я с места особо не рву, жалею коробку. Но если машина идет на трассе, обогнать/опередить/быстро ускориться перед любителями изображать мегабыстрых, вообще не проблема. Подхватывает мгновенно, без раздумий.
Недавно обнаружил течь масла сверху клапанной крышки в районе соленоидов управления подъемом клапанов.  Съездил на ТО-100, сказали что поменяют прокладки. В четверг поеду на замену прокладок. У кого такое еще было?
Это двигатель 2,0?
4 часа назад, Volvoter сказал:
Это двигатель 2,0?
Эээээ. Как бы тема так и называется....
9 часов назад, Volvoter сказал:
Это двигатель 2,0?
Он самый.  Чтобы увидеть эти соленоиды надо снять декоративную крышку с надписью Volvo. Просто потяните ее верх, она крепится на штырьках.
Олег речь о прокладке блока цилиндров? То что менять будут? Кстати, какой у вас пробег и как себя чувствует двигатель?
20 часов назад, Volvoter сказал:
Нет, прокладку ГБЦ не меняли. Поменяли прокладку клапанной крышки и две прокладки соленоидов системы управления подъема клапанов (VVT). Номера частей: 31460321 (2 шт.) и 31316607 (1 шт.).
Пробег сейчас 94800 км, состояние вроде нормальное (3 х тьфу!), тянет хорошо.
На ТО-100 еще залили апдейты софта для СЕМ (central electronic module), ТСМ (transmission control module), и ССМ (climat control module).
A какой у вас пробег и состояние движка?
У меня пробег ровно 80.000, состояние двигателя идеальное: тарахтит и тянет как новый.
Всем привет.
Езжу на Форд Мондео 4, двигатель 2,0 турбо ecoboost, 2012г
Проблемы у нас общие, поскольку и двигатель и коробка у нас одинаковые.
По двигателям ecoboost была отзывная компания Форда.
Меняли прошивку движка, решили проблему детонации и как следствие развал поршня.( у нас почему то убивался 3 поршень)
Сейчас пробег 106000, масло меняю 2 раза в год (ноябрь - май), бензин только 98.
60% пробега  - это город.
По двигателю нареканий ни каких - " ракета "
А вот коробка (powershift) сопливит из за сальника сцепления, но вроде появились новые модифицированные сальники,должны решить эту проблему.
Сама связка ecobost + powershift очень даже нравится. Новым Форд Мондео 5 разочарован, брал на тест драйв - " тупое животное"
Как то так...
Изменено пользователем alex001
12 часов назад, alex001 сказал:
Вот я надеюсь что всё-таки проблемы больше у форда (т-т-т, конечно никому их не пожелаю!). У фордов в птс сил 198, а не 203. Или я заблуждаюсь и циферки это просто маркетинговый ход?
Изменено пользователем Natky
Добрый день.
С августа прошлого года стал владельцем XC60 2.0Т. Обратил внимание на повышенный расход масла и детонацию при разгоне. Ознакомившись с вышеописанным склоняюсь к поездке в ФФ моторс, т.к. в близлежащем ко мне сервисе  озвучили за замену блока 205 т.р. и поршни при этом будут штатные. А по моему мнению, в них и проблема. В погоне за экологией и ещё чем-то явно просчитались с запасом прочности. Но это моё мнение. Был бы очень благодарен, если бы Kayum поделился бы опытом по ресурсу кованных поршней. Срок прошел с ремонта не малый, всё ли нормально.
@Новичок), вы прежде чем брать такой мотор не интересовались о нем?
К сожалению нет. Таких подстав от премиум марок вообще не ожидал.
3 минуты назад, Новичок) сказал:
Сочувствую. Такие машины стоят дешевле тысяч на 150, видимо это и стало решающим фактором. Надеюсь, решите проблемы с мотором и все будет ок
Так и было)  При нынешних ценах сложно было найти достойную альтернативу на имеющийся бюджет, и вложение в ремонт такой суммы я даже ожидал. Но гораздо позже и думал что это будет робот(пробег сейчас 120 000).  А тут такой сюрприз.. В сервисе посоветовали не спешить с ремонтом, т.к. компрессия пока  в норме, только в 4-м цилиндре небольшие борозды на цилиндре рассмотрели и на них списали масложор(свеча маслом закидана).  В остальном машина очень нравится и менять никакого желания.
все норм. мотор очень радует по разгону. только вот как недавно понял поломалась какая-то трубка от турбины, железная. Они практически неламучая, как я понял при установке двигателя погнули.
вот робот перебрали, 65к, переключает вообще без пенков и задумчевости
