AndrTs
Не открывается изнутри водительская дверь...
В теме 171 сообщение
В 30.08.2017 в 10:40, sandro сказал:
Ручка не даст сняться замку. И под ней винт который снаружи ввернут в эту самую "карту"
Приветствую....хелп)
Когда отщелкивал замок от карты выпала пружинка медного цвета...
А когда все собрал кнопка вообще не опускается и не поднимается и салонная ручка не открывает....
Плин..что делать!?IMG_20170902_194406.thumb.jpg.3d14ba1ee40d1dde221f6877a1c5e6d7.jpg
@TABU,
1 час назад, Arni79 сказал:
@TABU,
Спасибо. Осталось все снова разобрать, чтобы понять почему "солдатик" даже вручную не двигается, а внутренняя ручка не открывает машину..
Ничего не вышло. Разбирал раз 10 сегодня..Солдатик почти не двигается, а пальцем вообще не нажать, будто мешает что-то.
Ну и ручка из салона не открывает. Так что пока отсоединил тросик от наружной ручки, чтобы никто не влез и собрал все обратно. Для открытия двери вывел пока веревочку...
Буду искать кто поможет разобраться...
Плин собираю все как на фото в момент разбора, а толку ноль..
16 часов назад, TABU сказал:
Приветствую! А защита от детей случайно не включилась у Вас? Во время разборки-сборки замка Вы теоретически могли сдвинуть белую жлыгу (которую толкает второй маленький электромотор) и заблокировать открытие ручкой изнутри. Попробуйте для начала с торца двери покрутить  (проверить положения с другой рабочей дверью) белую шайбочку (там под шлиц) - вдруг поможет.  Но ручкой должен все равно отпираться замок. Хммм...
Пружинка похоже на ту, что стоит на замке и доталкивает основной белый рычаг. На такую проблему как у Вас она повлиять не могла.
Придется похоже снова разбирать сам замок и смотреть что не так собралось...
7 минут назад, sandro сказал:
Да скорее всего поеду к парню, нашел на Авито его объявления, он перебирает и продает такие замки, чтобы посмотрел, что я не так собрал.
Вчера раскручивал вообще все, как я понял, рычажок должен рукой легко двигаться, у меня он просто стоит неподвижно. Если одновременно с попыткой его сдвинуть потянуть за тягу от маленького моторчика - он смещается, но в собранном виде стоит как скала..c377ab9s-960.thumb.jpg.9149ee46449c6a5575237eba689dcd1e.jpg
Отчитаюсь!
Помог знающий человек)
Тяга солдатика была расщелкнута и пружинка под большой шестеренкой, что крутит сгоревший моторчик, соскочила.
Так что теперь все супер)
5 часов назад, TABU сказал:
Отчитаюсь!
А чел с Авито чинит замки наши? Дайте плиз контакт его!
5 часов назад, шпарка сказал:
Именно этим он и занимается на досуге)
Написал в личку
А вообще сделал полный отчет - кому надо пользуйтесь)
Скиньте пож-та контакт по ремонту замков.
Спасибо.
Добрый день, тоже столкнулся с такой проблемой на задней двери. Если можно тоже скиньте контакт в личку
Спасибо
Добрый день!
Столкнулся с проблемой открывания водительской двери из салона.
Симптомы:
ручка открывания внутри салона потеряла жесткость, проездил так 2-3 дня
наружу выскочил обломок пружины, все как описано выше....но дверь продолжала работать
заказ ручки, здесь подводный камень в цвете салона (у меня черный)  Volvo39856995 1789-00 , есть еще белая ручка Volvo39856985
фиксатор обшивки двери Volvo987175 8 штук по 81-00
Снятие обшивки дело 10 минут, ручка изнутри сидит мертво (запаянная по пластиковым крепления). С помощью шуруповерта и сверла, высверливает 8 точек крепления. Установка новой ручки, фиксатор через трубчатый ключ 8-10. Время работ 30-40 минут, цена вопроса по замене 500-00.
Всем отличных дорог.
Доброго времени суток!
Сам не раз описывал на форуме, куда залезал и что дорабатывал, но здесь уже нет желания в слепую.
Форумчане, прошу помощи знатоков! На днях "обмякла"  салонная ручка открывания двери. то есть дверь открывает, но возвратная функция самой ручки не срабатывает, то есть в исходное положение ручка не возвращается.
Подскажите куда лезть, и надо ли сразу докупать запчасти? Может кто уже ремонтил эту болячку. Или есть контакт мастера в Мск...чтобы самому "дров не наломать"...
Пришла пора сломаться замку водительской двери.
Как обычно небольшой отчет
Но по сути все как и на задней, кроме более муторного извлечения начинки двери)
@TABU, золотой вы наш человек. Откуда терпенье у вас берется. Я вот точно психану из за таких поломок. У меня даже в голове не укладывается...
Надежда только одна, что у того дебила который разрабатывал эти замки, в его личном доме такие же проблемы с замками от входной двери~ два раза в год он приезжает домой и не может открыть свою входную дверь. Потому что
3 часа назад, TABU сказал:
А у меня сновья на морозе на водительской двери замок отпирается со второго или третьего раза.
Температура выше минус пять градусов и всё приходит в норму.
Только что, jon сказал:
Вот также и было.
@TABU, ну значит надо моторчик прозапас заказать и летом поменять
Напомни ссылку на али плиз :hug:
А всё уже нашел пасиб.
Тока получается 10 штук с доставкой у другого продавца стоит как у этого 4 штуки.
Поищу еще....
добавлено через 7 минут
Купить что ли 10 штук и выручать одноклубников по случаю? :poke:
Изменено пользователем jon
