AndrTs
Не открывается изнутри водительская дверь...
В теме 171 сообщение
Всем привет.С наступление морозов заметил,солдатик водительской двери при снятии с блокировки плохо стал подыматся вчера вообще не поднялся с первого раза дернул дверь не открылась пришлось ещё нажать на кнопочку пульта на открытие сработал,вопрос я так понимаю умирает моторчик если так нет ли у кого запасного на продажу?
3 минуты назад, Mihana сказал:
моторчик..
у меня есть лишний, но я в СПб..
проще/дешевле с Китая заказать)
Изменено пользователем TABU
5 минут назад, TABU сказал:
моторчик..
можете посоветовать продавца? (ссылку?)
у меня безключевой доступ
Если на закрытие работает норм, а на открыти в мороз не открывает, то моторчик может еще жив.
Скорее всего пружинка вылетела.
У меня так же было.
Без пружинки с новым моторчиком будет всё тоже самое
@jon, да как раз говорят, что и без пружинки новый моторчик потянет солдатика вверх, а вот подуставший уже сам не справляется) Но это в любом случае первые сигналы к замене
вот тут все про моторчик и пружинку.
Говорят пружинку можно глянуть сняв тока дверную карту.
@TABU, у меня с новья была трабла в мороз.
Так и проездил 4 года. Благо у нас морозы не часто и не долго бывают зимой. Вот в это лето снимал видео, установил пружинку и поменял моторчик.
Изменено пользователем jon
@TABU, @jon, Я так понял что надо разбирать смотреть,при это чтобы был в наличие моторчик и пружина или пружина рабочая ее не надо менять просто вставить на свое место,видео видел но у меня так не получится
8 минут назад, TABU сказал:
@Mihana, пружинка она или на месте или лежит внутри двери)
Или вывалилась из двери через дренажное отверстие
Здравствуйте уважаемые.
Столкнулся с проблемой - дверь не открывается механически ключиком, а вот по кнопке все нормально. Подозреваю что проблема в пружине.
Просмотрев ролик - подозрения еще больше усилились :)
@mkavich, пружина тут ни причем.
Вынимайте механизм ключа и глядите что там не так.
Благо вынут этот механизм можно не разбирая дверь
Благодарю за ответ.
Т.е. нужно вынуть "личинку" - это радует что не нужно разбирать дверь. А то пришлось бы оставить на лето, а так гляну на выходных.
@jon, А,где взять пружинку она прадается отдельно?
@Mihana, к сожалению отдельно найти проблематично. Не продается.... :frantics:
@jon, Жень,а ты где брал про запас была,ты же вроде так её и не нашел?
Изменено пользователем Mihana
@Mihana, добрые люди помогли :hug:
В 15.11.2016 в 00:28, шпарка сказал:
У меня так же. С ручки не всегда открывается,я открываю с кнопки. Мне сказали готовиться на замену блока,если хочу чтоб с ручки открывалось. Кей....что та там,называется блок. Но я забил,и с кнопки не обломаюсь открывать.
Подскажите, поиском не нашел. Аналогичная проблема. С кнопки на двери и брелока открывает нормально, с ручки внутренней нет (иногда открывает). Может решение найдено? Машина без кейлесов.
Изменено пользователем panama77
В 30.01.2019 в 17:20, panama77 сказал:
Да найдено,цена вроде 4-5 р
16 часов назад, шпарка сказал:
И какое решение данной проблемы?
