AndrTs
Не открывается изнутри водительская дверь...
В теме 171 сообщение
1 час назад, Johnson сказал:
Морально готовлюсь к замене замка.
Только непонятно: почему электроника поднимает -опускает солдатик двери исправно, а именно ручкой он не желает подниматься. Будто тяга плохо работает.
Причем, если поднять/опустить кнопками, то потом и с ручки открывается.
Тут то привод (электоромотор) при каких делах? Что при таком раскладе нужно чистить/доводить до ума после разборки?
У меня так же. С ручки не всегда открывается,я открываю с кнопки. Мне сказали готовиться на замену блока,если хочу чтоб с ручки открывалось. Кей....что та там,называется блок. Но я забил,и с кнопки не обломаюсь открывать.
У меня тоже, не всегда открывалась изнутри дверь. Собрался было разбирать. Потом дай думаю силиконом побрызгаю в личинку. Побрызгал обильно через трубочку, а потом погонял металическим ключиком замок вверх-вниз. И мне помогло)))) четыре месяца-полет нормальный!:frantics:
Коллеги! Снова разбирал вчера дверь для починки моторчика актуатора. Теперь заднюю. И теперь не получилось... Вскрыл, почистил от говен, щеточки шлифанул,  смазал и не открывает гад.  Я правда забыл поставить эти две металлические шайбочки, но дело имхо в моторе. А на сколько он вольт? на 12? Подвала 3 вольта - крутится, но слабенько...
57 минут назад, sandro сказал:
Может так получится...
https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-2pcs-lot-Original-Used-Best-Quality-M3-Car-door-lock-motor-Central-locking-motor/32805497944.html?shortkey=ieAjuAZb&addresstype=600
1 час назад, sandro сказал:
Я заказал за 1000 - аж 2 штуки , вот жду)
Изменено пользователем TABU
@TABU, тоже заказал. Только мне кажется, что это будет 2 штуки за 1000
@sandro, так я и написал, 2 моторчика 1000, нам нужен один, второй про запас.
А то что он подходит, не сомневаюсь
ТОчно! Это я с недосыпу подтупливаю. Насмотрелся алиехпресса...
Вот только не понимаю, какую роль в актуаторе выполняет второй маленький моторчик. Понятно, что он двигает эту пластмассовую жлыгу и она вроде как блокирует открывание основного замка. Но когда и как это происходит - не понял...
3 минуты назад, sandro сказал:
я пока даже не разбирал))))
Я понял что у большого моторчика сил нет пружинку сжимать и кнопка не опускается.
А для чего там еще 2 штуки - бог его знает
1 час назад, TABU сказал:
Насколько я понимаю, для функции Dead Lock.
у меня так было, только случайно забыл, что нажал кнопку лок для защиты детей. Через несколько дней нашел проблему:haha:
16 часов назад, nolevski сказал:
Больше похоже на возможность блокировки дверей от открытия детьми изнутри. Вроде бы мне в свое время предлагали такую комплектацию. И хотя у меня такой функции нет, но замки под нее похоже подготовлены. (как и подогрев форсунок омывателя)... Когда моторчики придут - открою снова и посмотрю по-внимательнее
Моторчик актуатора после трех дней конвульсий вдруг заработал! И теперь открывает и закрывает как раньше (не знаю, на долго-ли).
Думаю дело в щетках. Они притерлись. Видимо надо при разборке моторчика сразу было их спилить до квадратного сечения, а я оставил так, просто очистил и все...
А есть ссылка как вынимать замок из двери!? На ХС70 наблюдал по фото, что и ручку уличную снимать надо...у нас на задней двери это сложно?
я делал вот по этой ссылке. Ручку снимать надо, но это не трудно. Сложновато в торце двери торкс 20 засунуть для ее освобождения, т.к. он нужен тоненький и длинный. Кстати говоря, в задней двери у меня подошла головка из набора. В переднюю он бы не влез..
@sandro, спасибо.
Надеюсь не напортачу) И из набора все подойдет)
добавлено через 5 минут
Только не до конца понял.. чего надо снять по минимуму, чтобы извлечь замок?..Буду делать на улице, сам замок уносить домой - не хочется на долго машину открытой оставлять(
Как я понял:
1. Снять дверную обшивку
2. Открутить винт за заглушкой
3. Поддеть и вынуть ручку, чтобы выкрутить другой винт?
4. Дальше что?)))
Смотрел отчет по ХС70, там человек куча разъемов отключал и тяг...
Я понимаю, что может загляну и все пойму.. но все же)
если схематично, ток порядок такой:
1. Открутить два винта обшивки и снять обшивку которая на клопах. Я обмотал большую шлицевую отвертку изолентой и ей снизу справа отщелкнул первый кло, потом уже пальцы влезли и просто на себя тянешь с усилием. Отсоединяете разъемчик от ручки двери. Разъем стеклоподъемников можно пока не отключать - оне еще пригодится. Под ней будет так называемая "черная карта" двери с которой основной геморрой по снятию.
2. снять в торце двери заглушку и открутить но не до конца, чтобы не выпал винт который держит ручку
3. вытащить ручку. сначала личинку, раскачивая немного и тянуть на себя. Потом ручку. на себя как при открытии  и вправо (ну или влево, смотря какая дверь). Открутить винт который под ручкой.
4.Надо снять с фиксатора и закрепить на скотч стекло. Для этого есть отверстие в карте с заглушкой. На задней двери фиксатор один. Светите туда фонариком и опускаете стекло пока не увидите отверстие в стекле и фиксатор. Нажимаете на него отверткой и одновременной тянете стекло вверх. Фиксируете стекло скотчем в крайнем верхнем положении
5. Откручиваете с торца три винта замка. Откручиваете все винты "черной" карты". Я лично шлейф проводов от двери не отсоединял и поэтому динамик можно не снимать. (хотя я снимал, чтобы случайно его не уделать) Но тут надо что-то подставить типа табуретки чтобы поставить на нее снятую обшивку. Снимаем "карту". немного вправо и на себя и ставим на табурет
6. Отсоединить все тросики и жлыгу замка от корпуса замка. Хитрого там ничего нет, но надо присмотреться
7. Вытаскиваете замок. Там у него есть, что-то похожее на фиксатор, но у меня когда тросики были  отсоединены он вышел легко. И идет его разбирать
Как-то так.
Машину, конечно вы не закроете в таком виде - замка то нет. Да и дверь не закроется по той же причине (+ еще эта хрень на проводе и на табуретке!!)
Первый раз у меня ушло на это наверное часа 2. Я ковырялся на даче с пивасом. Получил удовлетворение, что сэкономил 5 тыс. (и ничего не отломал)
(Та инструкция хороша и более подробная чем я тут рассказал)
Изменено пользователем sandro
2 минуты назад, sandro сказал:
Спасибо)
Надеюсь в выходные погода будет хорошая и смогу все на улице проделать.
У меня шумоизоляция сделана полная, хочется верить, что смогу открутить "черную" карту)
А зачем откручивать ручку - вот что недопонял...
Хотя посмотрел сейчас, думаю можно открутить)8cXCVJp6Cxk.thumb.jpg.89503e5ba7f5d8474e1c90a574986164.jpg
30 минут назад, TABU сказал:
Спасибо)
Ручка не даст сняться замку. И под ней винт который снаружи ввернут в эту самую "карту"
