Stranger03
Как правильно подать в суд на Газпромнефть
В теме 13 сообщений
Похоже опять накрылся топливный насос из-за плохого дизеля на Газпромнефти. Будем составлять акт изъятия топлива, подавать на экспертизу.
Вот вопрос. У кого-то уже был опыт суда с заправками? Какова процедура?
Изъятие топлива из бака? Остались подтверждающие заправку чеки?
Подписался на тему,но думаю ГАЗмяс ничего не выплатит ТС ....
Да, остались. Суть процедура следующая:
1. пишется официальное письмо в 2-х экземплярах, едется в головное представительство в регионе, там регистрируется. Письмо такого плана "такого то числа, в такое-то время планируется взять пробу бензина ... приглашаем по такому-то адресу". Времени надо дать 1-2 дня
2. производится выемка топлива, составляется акт в присутствии 2-х свидетелей.
3. топливо отправляется на экспертизу. если все плохо, с ОД берется справка, что такая-то запцацка могла выйти из строя из-за плохого бензина
4. с чеками, с заявлениями, актами, экспертизами направляете юриста в суд
Ну а далее как судья решит. Шансы есть, но не шибко большие (как пояснили мои юристы). Ибо сложно все это.
Суть процедуры я узнал, описал, но в моем случае все попроще. Это не дизель, перегорела проводка, которая идет к бензонасосу, что в баке. Сгорела клемма в насосе и выгорел разъем проводки. Результат - замена бензонасоса (отдельно клемма не ремонтируется) и замена проводов. Заказал у Кутузова, ему спасибо, заказал под мое честное слово оплатить, чтобы быстрее дошло.
Есть одно,но адвокат или юрист Газпромнефти будет упорно доказывать,что заправка на их АЗС это случайность ...вероятно ответчик заправлялся где то на других АЗС с плохим качеством топлива и будет прав,вы же не коллекционируете чеки после всех заправок начиная как только выехали из автосалона,вероятно всего нет...плюс немолаважный фактор взятие пробы из бака,там же было какое то топливо ? Верно,если так то этот факт можно повернуть против истца,поэтому вряд ли исход дела будет в вашу пользу.
Если заправляться на заправках одной сети и оплачивать пластиком - все легко доказуемо. :)
Не всегда получается заправляться пластиком, но совет верный.
Stranger03, т.е. топливо совершенно не причем ?))))
Не всегда доказуемо,поверь...преценденты были и почти все шли обратно,хотя многие приходили с адвокатами :D какими то бумагами из сервиса,но на АЗС есть образцы проб топлива,которые легко проверить на качество...это топливо берется из бензовоза,не из емкости ( согласно Правилам эксплуатации АЗС)или какого то грязного бака Клиента на 10-летней Шкоде :D ....подчеркиваю из бензовоза...и только его можно сдать на анализ,а то, что там пишут в сети это так ерунда,таких писателей можно послать подальше...
PS . Другое дело если заправится и заглохнуть в метрах 100-200 от АЗС это немного иная пьеса,тут возможны какие то обвинения в качестве и то если это будет несколько автомобилей...у меня было два подобных случая в 2001 году и в 2005г,причина банальная попадание воды в емкость по причине изношенных емкостей на АЗС,лечилось все просто налом каждому пострадавшему....сразу что бы не было разбирательств и прочего головняка.
Похоже на то, но совпадения млин. Осенью 13-го года тоже Газпромнефть, тоже топливный насос, те же симптомы, один в один, :)
Кутузову благодарность выпишите, насос за один день притащил, да еще по цене примерно на 40% дешевле, чем у ОД. ОД кстати обещали привезти насос ажно 9-го июля, :). Надеюсь в среду - четверг оживим наше корыто, :).
Честно говоря не думал, что такие заправки как Газпромнефть так косячат! Я хоть у себя в Мурманской губернии только на Лукойле льюсь (Газпрома нет), но на дальняк когда ездил предпочитал именно Газпромнефть. Не знал, господа. Спасибо за инфу!
