Сухов Артем
Указатель уровня топлива. Прошу помочь разобраться!
В теме 13 сообщений
В общем ситуация такова. Полоска уровня скачет в сторону уменьшения, через некоторое время опять показывает правильный уровень, и так постоянно. Но если открыть пробку бака дефект пропадает. Крышку менял, фильтр топливный тоже менял, положение машины на показания не влияют. В общем вынос мозга. Ошибок тоже нет.
Друзья, кто встречался с таким багом поделитесь информацией что делать. Спасибо!
по симптомам не работает вентиляция бака
Хс70 d4 2015my - чемодан на колесах:-)
Было такое, как-то само собой прошло.
У меня похожая фигня. Топливо показывает половину. Ездишь ездишь и всё равно половина. Потом на заправку заезжаешь и заливаешь 60 литров ... Говорят, что надо снимать баки промывать и менять датчик ...
У меня вчера было так.Было 2 деления,заправил 15 литров,стало 4,проехал около 40 км. и датчик показал 3 деления,припарковался.
Через пару часов когда завел машину датчик показывает снова 4 деления,немного проехав опять 3.Такое замечаю не первый раз,и в основнов когда бензина меньше полбака.
Залейте Очиститель топливной системы и ...посмотрите результат.
Георгий
Было такое, поменяли по гарантии датчик уровня вместе с бензонасосом:), меняется только в комплекте, если не на гарантии не завидую Вашему кошельку!
Машине ещё нет 3-х.месяцев,заправляюсь только на Лукойле и уже пора чистить топливную систему? И что заливать нужно?
Тогда к ОД по гарантии
В таком случае ничего чистить не надо.
Верно советует Stranger03 - по гарантии!
Георгий
А не может быть такое за счет скапливающихся паров в бензобаке во время парковки,поэтому когда заводишь машину и показывает больше,а когда проедишь чуть,показатель снова падает (как бы возвращаясь в свое положение),говорят такое бывает на бензиновых авто,а как на счет дизеля.
Тоже самое замечал и у себя. Норма.
За 4-е с лишним года было один раз, как-то вылечилось само. В общем не замечал.
