· #61 Опубликовано 22 сентября, 2016 Смешные вы все..., особенно вот это: "нет лучшего способа добить замок, чем пролить ее WD-40"! Во-первых, налицо случаи неумелого и несоответствующего применения Средства. Во-вторых, многолетний опыт - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ!!! Во-третьих, WD40 - средство многофункциональное и главное его свойство именно очистка . Очистка от старой, грязной и потерявшей свои смазывающие способности смазки. И, если вы желаете видеть на обработанной поверхности масляные разводы, просто хорошенько встряхните флакон перед применением, или нанесите затем (для спокойствия, дополнительно) какой-нибудь другой смазывающий материал. Например, для замков - обычное моторное масло (никак не силикон), для петель и ограничителей - твёрдую смазку и т.д. (....что я тут прописные.... Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #62 Опубликовано 22 сентября, 2016 (изменено) выдержка: "Первоначально препарат был разработан для промышленных потребителей как водоотталкивающее средство, предотвращающее коррозию. Позже было установлено, что он также имеет множество возможностей для бытового применения. Главный ингредиент продукта — уайт-спирит. Входящее в состав минеральное масло, оставаясь на любой поверхности, обеспечивает смазку и долговременную защиту от влаги. Также в состав продукта входят различные летучие углеводороды, которые придают продукту низкую вязкость и возможность быть распыленными в виде аэрозоля. Такой способ подходит для консервации оборудования, содержащего скрытые полости и трещины. Точная формула продукта до сих пор является коммерческой тайной и тщательно охраняется. Продукт не запатентован, чтобы избежать раскрытия технологии изготовления. Паспорт безопасности (обязательный документ в США) даёт такие сведения о продукте: 50 % — растворитель уайт-спирит; 25 % — вытеснитель, двуокись углерода; 15 % — минеральное масло; 10 % — инертные ингредиенты." От себя добавлю: Если в 3 литра воды добавить 0,6 литра сока, это не означает, то в банке тоже будет сок!!!!! _____________ В 22.08.2016в10:26, Георгий сказал: По-прежнему считаю, что всё ТО надо делать строго по рекомендации производителя. Тоже попал под влияние Форума, но ещё держусь...: - поменял масло в коробке и муфте на 70 т.к., но, считаю, что (по состоянию) это вполне можно делать на 120 т.к.; - ремень, на интерес (благо есть защита), не трогаю до 80 т.к.; - замки и приводы ежегодно "проливаю" WD; - масло в двигателе меняю каждые 10 т.к. исключительно из-за сомнения в производителе. В 21.09.2016в07:52, V_lad сказал: А вот это может и зря. WD не смазывает, а наоборот смазку вымывает, керосин ведь В 21.09.2016в10:20, Георгий сказал: WD-40 - вытесняет влагу, очищает от грязи (в том числе старой потерявшей свои свойства смазки), защищает от коррозии, смазывает, т.е. то, что надо в данном случае. Это многолетний опыт! 39 минуты назад, Георгий сказал: Во-третьих, WD40 - средство многофункциональное и главное его свойство именно очистка . Очистка от старой, грязной и потерявшей свои смазывающие способности смазки. И, если вы желаете видеть на обработанной поверхности масляные разводы, просто хорошенько встряхните флакон перед применением, или нанесите затем (для спокойствия, дополнительно) какой-нибудь другой смазывающий материал. Георгий, вы сами себе противоречите. То это смазка. То это предназначено для вымывания старой смазки. Определитесь уже.... Изменено 22 сентября, 2016 пользователем jon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #63 Опубликовано 22 сентября, 2016 (изменено) @jon, Где противоречие? В том, что новая смазка вымывает старую? Так это Вы сами же делаете на всех агрегатах своего авто... Противоречие в том, что Вы указываете в своей выдержке - ...15 % минерального масла Изменено 22 сентября, 2016 пользователем Георгий Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #64 Опубликовано 22 сентября, 2016 Я не заливаю в двигатель или коробку смесь из: 1. 50 % — растворитель уайт-спирит; 2. 25 % — вытеснитель, двуокись углерода; 3. 15 % — минеральное масло; 4. 10 % — инертные ингредиенты. Я лью практически 100% масло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #65 Опубликовано 22 сентября, 2016 @jon, Молодец! 1 пользователю понравился пост Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #66 Опубликовано 22 сентября, 2016 (изменено) Без обид Георгий. Ну давайте будем объективны. Изначально WD-40 была придумана для водооталкивающего эффекта. Затем нашлось ей применение и вдругих областях. Несмотря на то, что в ней есть масло (15%), она все же предназначена для отмывки от старой смазки или очень хорошо помогает при откручивании заржавевших резьбовых соединений за счет очень хорошей проникающей способности. Тут не спроста говорили про старые фордовские замки, которые WD-40 убивала. Я сам с этим замком сталкивался и по незнанию брызгал в него вэдэшку. В итоге замок умер. Замок убивала не она, а тот факт что смазка вымывалась из него и он (уже и так уставший замок) работал на износ и помирал в скором времени. Иногда эффект от WD-40 бывает положительный. Например когда вы брызгаете на механизм со старой, почти засохшей, заводской смазкой. Она (эта смазка) просто становится более жидкой, т.к. она перемешивается с вэдэшкой. А вот если ею брызгать периодически в этот механизм, то смазку в конце концов вымоет и он тоже начнёт помирать. Если хочется сделать хорошо замкам на Вашем автомобиле VOLVO, то есть для это специальная смазка VOLVO 1161748. Очень рекомендую ее для смазывания замковых механизмов. Изменено 22 сентября, 2016 пользователем jon 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #67 Опубликовано 22 сентября, 2016 (изменено) Я вдэшку испоьзую только, как проникающий растворитель, чтобы открутить какое-нибудь закисшее соединение и для профилактики ржавления металлов. Не знал, что и это лучшее в мире средство изобрели американцы Изменено 22 сентября, 2016 пользователем Advokatvlad 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #68 Опубликовано 24 октября, 2016 @DIMON D., 172000 пробег с 2009 года, в этом году в июни месяце заменил ремень ГРМ и масла в коробке и в муфте халдкс. Как вам такой расклад на счет надёжности ? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #69 Опубликовано 24 октября, 2016 4 часа назад, nikojay сказал: @DIMON D., 172000 пробег с 2009 года, в этом году в июни месяце заменил ремень ГРМ и масла в коробке и в муфте халдкс. Как вам такой расклад на счет надёжности ? Мне очень нравится такой расклад! Желаю до 500 000 км проехать без серьезных поломок. XC90 T8 Inscription 2021MY RR Sport HSE 3.0L diesel 2020MY, Lexus RX300 2021. Бывшие: XC90 T5 17MY, ХС60 D5 13MY и XC60 T5 16MY. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #70 Опубликовано 24 октября, 2016 3 часа назад, DIMON D. сказал: Мне очень нравится такой расклад! Желаю до 500 000 км проехать без серьезных поломок. Большое спасибо! И вам удачи во всём. @DIMON D., 172000 пробег с 2009 года, в этом году в июни месяце заменил ремень ГРМ и масла в коробке и в муфте халдкс. Как вам такой расклад на счет надёжности ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
