· #1 Опубликовано 23 июня, 2015 Сегодня с утра не завелась моя вольва. Просто маслает стартер и все. Может кто что подскажет что делать? Может бывали такие случаи ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 23 июня, 2015 У меня было 2 случая, и все по разным причинам: 1) закончился бензин, 2) накрылся бензонасос,Еще тут на форуме пишут о воздухе в топливной системе.Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 23 июня, 2015 А неполадки с иммобилазером не могут блокировать работу топливного насоса? Можно попытать удачу со вторым ключом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 23 июня, 2015 Иммобилайзер блокирует стартер. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 23 июня, 2015 Aleh111, я бы начал с проверки подкачивающего насоса в баке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 23 июня, 2015 Жду электрика с vida. Почитаем ошибки для начала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 23 июня, 2015 Жду электрика с vida. Почитаем ошибки для началаНужен не электрик с вида, чтобы ошибки читать, а толковый диагност интерпретирующий результаты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 23 июня, 2015 Странная ситуация. Ошибок никаких нет. Но она взяла и завелась с первой попытки с подключенным прибором. Давление в норме, все работает. Есть предположение что это разьем подкачивающего насоса виноват. Если еще такое произойдет, надо будет снимать бак и смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 23 июня, 2015 Aleh111, ошибка бы была. Не активная, но записана была бы. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 24 июня, 2015 Странная ситуация. Ошибок никаких нет. Но она взяла и завелась с первой попытки с подключенным прибором. Давление в норме, все работает. Есть предположение что это разьем подкачивающего насоса виноват. Если еще такое произойдет, надо будет снимать бак и смотретьУ меня первый раз накрылся насос, причем симптомы те же самые. Пробег был в районе 90-то с копейками. Жена звонит, говорит не заводится, прихожу, завожу. Так недельку поездила, потом насос накрылся совсем. Второй раз выгорел разъем насоса и проводочка (пробег 140+). Буквально месяца не прошло. Пришлось опять менять насос вместе с проводочком. Заказывал у Саши за 20-ть с копьем.С вероятностью 95% у вас тож самое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 24 июня, 2015 Aleh111, ошибка бы была. Не активная, но записана была бы.У меня ошибку нашли только после того, как насос совсем кирдык. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
