Виталий089
Ошибка "открытая дверь"
В теме 12 сообщений
Всем доброго дня! Сегодня утром в машине отображается сообщение "открытая дверь", хотя дверь закрытая. Машина 14 го года, пробег 10 тыс.
Может кто сталкивался?
Поиском пользовался, ничего не нашел.
Кирдык замку в двери
Авто XC60 D5 205л.с.
Вячеслав, замок под замену? В отсутствии официала банкет походу за мой счет))
Он не разборный. следовательно не ремонтируется
После замены ничего прописывать не надо?
У меня такая же хрень с пятой дверью! По началу останавливался открывал и закрывал, а сейчас просто её на борт компьютере выключаю и не обращаю внимания!
У меня пассажирская мозг делает, задняя правая.
У меня машина далеко, посмотреть не могу, если дверь боковая, там же вроде концевики? Их наверно можно регулировать. Найдите концевик, он под резинкой, откройте дверь, которая глючит, нажмите пальцем на концевик, если надпись на панели потухнет, дверь просто не дожимает концевик. А совет менять замок двери относится к задней пятой двери, там контакт в замке.
Вообщем ларчик просто открывается, отошел разъём в двери. Поставил обратно, все наладилось! Но концевик я не нашел.
Все спасибо!
Так он в замке!
Все спасибо!
Вот,это я вам и хотел посоветовать,да не успел!привет земляку!
Концевики боковых дверей также стоят в замках. Недавно сам столкнулся с тем, что водительская дверь отказалась открываться/закрываться с ключа и кнопки в салоне. Итог: замена замка в сборе (удовольствие не дешевое). Кстати у кого машина постарше, я так понял вероятность выхода замков из строя более высокая. т.к. в последствии они несколько раз дорабатывались производителем и уже продаются под новыми номерами. Не знаю что они там поменяли внутри, но снаружи добавили резинку, которая защищает весь замок он влаги и пыли внутри двери.
