· #1 Опубликовано 30 июля, 2015 Вобщем снимал обшивку для того, чтобы устранить одну неприятность и при снятии панели вытащил случайно тягу "пипки" (не знаю как она правильно называется). А обратно никак не вставить, она вставляется в промежуточную панель, а эта панель непонятным образом держится, и тяга уходит куда-то за металическую часть двери. Как ее поставить хз... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 30 июля, 2015 снимать дверную карту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 30 июля, 2015 О! Спасибо! Я не знал, что эта панель называется "дверная карта". Теперь по поиску нашел. А сколько у дилера это может стоить? чтоб они установили на место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 30 июля, 2015 mister_s, необходимо полностью разбирать дверь: снимать дверную карту (обшивку), через технологические отверстия отщелкнуть стекло, поднять его вверх, открутить 10 винтов (головка на 7) по периметру, отсоединить мешающие разъемы и снять внутреннюю обшивку с механизмом стеклоподъемника. Только после этого появляется доступ к замку и тягу можно поставить на место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 30 июля, 2015 Сталкивался с такой проблемой.снимал дверную карту,больше ничего не откручивал,не снимал.очень помогли мне пасатижи( утконосы изогнутые).при помощи их легко поставил тягу с "пипкой"))) на место! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 31 июля, 2015 спасибо большое за советы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
