Klaster
Внезапно отключился кондиционер (+запахло горелыми проводами)
В теме 11 сообщений
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой - внезапно отключился кондиционер и запахло горелыми проводами. Воздух идет, теплый, с улицы (за окном +25).
Визуальный осмотр, обнюхивание, подергивание пластика и патрубков результата не дали.
Интересно, что пахнет не только снаружи. Паленый воздух дует прямо в салон. Отключил на всякий случай, проехал мин 20 с окошком:D. Далее включил. и все по новой. Через полчаса запах уменьшился, но кондер не включился.
Подскажите, у кого то было такое? Полагаю надо в сервис?
Серфинг по форуму - безрезультатно. Или кондиционер не пашет. или запах идет, одно из двух.:D
Запах может быть от обмотки муфты компрессора кондиционера. Так одному челу приговорили генератор, типо запах от него (без разбора). А когда полезли менять, то выяснилось что муфта на компрессоре кондиционера просто расплавилась, ей то и воняло.
Авто XC60 D5 205л.с.
Вячеслав, в итоге вердикт - ехать в сервис? Какова цена вопроса?
Возможно есть смысл предохранитель снять, до сервиса точно в ближайшие дни не доеду, чтобы вообще не оплавилось.
лучше ремень компрес.обрезать если дело в муфте
Коллеги, добрый день.
Подскажите, чем все закончилось?!
Делал прожиг сажевого фильтра, через 45 минут работы на 3.5 тыс оборотов, что-то зашипело, задымило и завоняло :(
После поиска последствий обнаружил, что кондей не включается. Так же грешу на муфту.
Можно ли где-нибудь достать и поменять муфту отдельно от компрессора? Стоит ли провести диагностику в целом?
Спасибо.
Это однозначно муфта. Искать муфту на разборе и менять.
В иных случаях сервисы берутся менять компрессор целиком. а это затраатно.
муфта кондиционера поставляется отдельно и стоит около 17 тыс.руб оригинал. У специалистов по кондиционерам можно, скорее всего, найти неоригинал (Sanden или Valeo или что там стоит?) дешевле.
В 09.09.2016 в 16:52, bh22 сказал:
Абсолютно такая же фигня.
Как решили проблему?
@Бес, заклинило муфту?
Опубликовано (изменено)
@ant0nk0, дает ошибку по отсутствию питания на муфту.
Но почитав тырнет, прихожу к выводу, что часто в самой муфте горят термопредохнатители.
Нижние три картинки по ссылке.
ВИДА сказать об этом не может, поэтому говорит, что нет питания.
Вчера ткнулся тестером, там на компрессор приходят две колодки. В одной  два контакта, в другой один.  В первой колодке 0 и +12В. Видимо питание на компрессор,
Во второй +2,2/+2,4В. Х.з. может управляющий, но сомневаюсь, по идее и на муфту (там же электромагнит) должно быть +12...
Дал туда +12. Никакой реакции.
Так что
- не я первый
- при прожиге
скорее термопред не выдержал...
Изменено пользователем Бес
Кто-нибудь может сказать: на муфту +12 идет или меньше? Я намерял +2,2/2,4в...
Двигатель 5 цилиндров.
11.pdf
