Виктор 55555
Не запускается двигатель или глохнет на дороге.
В теме 104 сообщения
вот и у меня сегодня встала машинка:( пробег 20000, сидел перед офисом, заглох двигатель и больше она не завелась! решение: эвакуатор, мэйджер строгино, в понедельник примут машину на диагностику:mad: по результатам диагностики отпишу.
встала машинка пробег 20000,
Это вообще жесть при таком пробеге! (((
Seashell
Да просто пипец, почитал форум, говорят накрывается перекачивающий насос! Если и у меня он сдох, то сразу всплывает вопрос, из какого гов..а это делают и за что такие деньги плочены?)
Похожая проблема была на МОндео 10 года пробег 90 т.км. Не запускался мотор. Причина- оплавление клеммы насоса. После подёргивания проводов бензонасоса- запускается. Решилось вроде и просто , но и сложно. Просто-зачистил контакты. Сложно-лючка доступа к насосу нет. Бак полный,тяжело снимать. Решение -прорезал болгарином пол над насосом (рисковал -искры и всё такое) обрезал проводок случайно, близко к полу был, хотя резал очень аккуратно)))). Отогнул кусок пола, совершил необходимое, вернул всё на место. Возможно в данном случае может иметь место такая же проблемка. Стоимость работ у официалов 20 т.р. -диагностика, работы по снятию бака+новый насос. Мне обошлось всё бесплатно, только время. Решение нашёл на форуме МондОводов.
Мне так и сделали. Оплавился проводок. Заменили на другой от б.у. или новый, я не уточнял. Показали, где чего дергать, если , что случится, провода вывели под щиток.
Стоимость работ 2500 р в обычном сервисе для Вольво.
Вот чувствую придётся прибегнуть к такому варианту в дальнейшем, позиционируют как самый безопасный авто, а вот если на скорости заглохнет?)
Могу ошибаться, но, если машина завелась, то уже не заглохнет.
Разве насос работает не от электроэнергии?
Вот у меня она как раз завелась, я доехал до работы, машина поработала на холостых минут 15, заглохла и всё! Больше не заводится
Разные провода отвечают за разные процессы.
Все случаи, которые тут были описаны и мой в том числе связаны с тем, что машина не заводится на месте, а не в движении.
В любом случае окислился контакт бензонасоса. Почему только так рано, не понятно. В вашем случае, можно попробовать покачать машину (сбоку на бок) и справа под задней дверью постучать гаечным ключом по пластиковому щитку. Возможно заведется.
А так дилер не будет перепаивать провода, тупо будет менять насос.
Т.е. доехали до работы, не заглушили мотор. Он проработал 15 мин и потом заглох?
Или так, приехали на работу, машина проработала 15 мин, выключили зажигание, включили, а она не завелась?
Да, приехал на работу, не глушил, и через 15 минут заглохла и все! Хорошо что машина на гарантии, пусть чинят за свой счёт!) машина хорошо качалась на эвакуаторе по пути к диллеру, и там была попытка завезти ее, но к сожаления и тут она не завелась (((
Это как раз не к сожалению, а к счастью)))
Seashell
Ну впринцепи да!) но теперь выходные без машины.
Да, неприятно, но все-таки, лучше когда бесплатно, чем потом бы за Ваши деньги)
Так что очень хорошо, что не завелась)
Сколько топлива в баке было?
показывал 2 деления
Ещё как заглохнет... Машине два месяца, пробег 6 т.км... Начинаю трогаться, разгоняюсь до сорока примерно - глохну на ходу, машина начинает оттормаживать, но секунды через три-четыре заводится, едет дальше. Припарковался, лезу в компьютер - никаких сообщений. Через неделю глохну на светофоре - нужно было трогаться, но - глохну. Вынул-вставил ключ, завелся. Еду к дилеру, жалуюсь, они мне - функция City Safety включена? Ну да, говорю, она по умолчанию включается, когда а/м заводится. Ну вот она и срабатывает, отвечают. А ничего, спрашиваю, что в первом случае дорога пустая была, а во втором вААще стоял? Ладно, делают компьютерную диагностику, находят два события - срабатывание City Safety (призраки, перебегающие дорогу - существуют), и, внимание - "в течение долгого времени а/м сигналил". За два месяца эксплуатации может и бибикнул пару раз, но кому-то долго сигналить? Итого: после запуска двигателя лезу в меню, отключаю City Safety (чтобы, в случае повторения проблемы, был предмет разговора с сервисом) Ну, и хочется надеяться, что очередное "событие" не случится на КАДе в левом ряду на мокрой дороге на скорости 140 кэмэ... Брал Volvo после угнанной мазды исходя из её надежности, качества и т.п.
забрал машину из сервиса, По итогам диагностики оказалось умер топливный насос ( не перекачивающий), это пипец!))
Lincolnr6, :) хорошо что так. с гарантией :) По ходу у вольво что-то с поставщиками случилось.
походу дела! Хорошо хоть подмену дали, правда я на ней проехал 1 день)))
