askarik
Странная работа АКПП
В теме 27 сообщений
14 часа назад, adh сказал:
Коробка в жару как раз с кондеем включенным лучше и работает. Выключите кондей и покатайтесь по жаре- все  вернется :(
Я выше писал, что наоборот.
До замены вентиляторов в жару и в пробках коробка начинала переключать со второй на третью и на четвертую при 3000.
При торможении также удерживала выбранную передачу.
Судя по описанию работы Aisin-овского автомата, коробка переключалась в щадящий режим.
Сейчас же, после замены вентиляторов, все стало нормально.
XC-60 T6 r-design polestar
@askarik, ВЫ когда меняли вентиляторы АКБ отключали?
13 часа назад, Alexey сказал:
Укрепляюсь во мнении, что дело в перегреве блока управления коробкой. Видать исправный вентилятор и на него исправно дует.
Ну старый вентилятор тоже дул, будь здоров )))
Может быть, конечно, с ним что-то происходило в сильную жару и в пробках )))
Только что, adh сказал:
Это что такое? ))))
@askarik, АКБ- аккумуляторная батарея ( принятое сокращение)
1 минуту назад, adh сказал:
Это я понял ))))))))))))))))   что такое вентиляторы АКБ?
5 минут назад, adh сказал:
Ааа, понял вопрос ))))  запятой нету ))    я даже не знаю. Нет вроде.
2 минуты назад, askarik сказал:
Я не поставил запятую после слова вентиляторы, думал Вы поймете. Извините. Ну так отключали аккумулятор на время ремонта?
Изменено пользователем adh
http://www.volvopartswarehouse.com/a/Volvo_2011_XC6030l-6-cylinder-Turbo/_51529_5704932/Automatic-transmission/GR-371803.html
А здесь судя по картинке, вентилятор вообще не может на блок управления коробкой дуть, вроде как
Мое мнение таково: сам блок (модуль) управления вентилятором (в данном случае двумя совмещенными) накрывается не сразу, а постепенно. Например в сильную жару при включенном кондиционере и в пробках (как у меня) он начинает давать сигнал о перегреве (даже если и дует нормально), соответственно, коробка таким же образом реагирует.
