· #1 Опубликовано 3 мая, 2011 Собстно, что скажет уважаемое сообщество, стОит ли сия игра свеч? Мысль эта шеволится в башке, на год или два продлить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 3 мая, 2011 Я думаю если собираетесь ездить больше 2хлет и после окончания гарантии продолжать обслуживаться у Од-можно попробовать.Но если будуте обслуживаться не у ОД,после гарантии-то и смысле ессесна нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 3 мая, 2011 Дык, проблема не столько в ОД и их расценках на работу, а сколько в стоимости агрегатов, которые (возможно) придется менять. Да и, судя по ветке о сторонних сервисах, не густо как-то получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 3 мая, 2011 Дык, проблема не столько в ОД и их расценках на работу, а сколько в стоимости агрегатов, которые (возможно) придется менять. Да и, судя по ветке о сторонних сервисах, не густо как-то получается.надо договор внимательно читать,на что распространятся гарантия.И наверняка приписка будет-при правильной эксплуатации.Вряд ли движок после 2лет ни с того ни сего стуканет-или сразу уж-или совсем поздно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 3 мая, 2011 Дык, проблема не столько в ОД и их расценках на работу, а сколько в стоимости агрегатов, которые (возможно) придется менять. Да и, судя по ветке о сторонних сервисах, не густо как-то получается.не когда не понимал людей которые так задумываются о том что может быть.... когда нибудь... или это правильно? но по моему на последние не надо покупать машину или как говорится в лес не ходить.... Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 3 мая, 2011 С таким подходом и страховать не надо, авось пронесет, а продление гарантии не что иное, как страховка, только не ущерб/угон, а ремонт со всеми вытекающими, только и всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 4 мая, 2011 Tucha, кажется где-то уже обсуждали это (не могу тему найти).Пришли к выводу, что уж очень большие ограничения в этой покупной гарантии.Надо посчитать, какова вероятность выхода из строя (на основе статистики владельцев) тех узлов, на которые распространяется гарантия, стоимость ремонта и сравнить со стоимостью гарантии. Задачка из ТВиМСа ))) Мужчины - это чудом уцелевшие мальчишки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
