· #1 Опубликовано 9 сентября, 2015 Накрылись сайлентблоки VOLVO 31406337, правый и левый .. Пробег 90000 км . Вопрос , кто нибудь это проходил ? Ставить оригинал неохота . Есть замена Сваг и лемфердер . Искал полиуретановые , но пока результата нет . Что посоветуете , господа хорошие ?!Позиция 2 и 4.Еще 6-я позиция прослаблена , подскажите плиз по ней оригинальный номер ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 9 сентября, 2015 Накрылись сайлентблоки VOLVO 31406337, правый и левый .. Пробег 90000 км . Вопрос , кто нибудь это проходил ? Ставить оригинал неохота . Есть замена Сваг и лемфердер . Искал полиуретановые , но пока результата нет . Что посоветуете , господа хорошие ?!Позиция 2 и 4.Еще 6-я позиция прослаблена , подскажите плиз по ней оригинальный номер ?Оригинал или лемф, если лемф не контрофакт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 9 сентября, 2015 Оригинал или лемф, если лемф не контрофакт.Если оригинал, то тоже не контрафакт...Полиуретан не советую, толку ноль, ресурс меньше, может издавать стук при работе при этом выглядеть совершенно целым и исправным Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 9 сентября, 2015 лемф.становятся без проблем,долговечнось пока не изучена,но 40тыс.км прошли.Менял при помощи спец.инструмента без него сложновато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 10 сентября, 2015 Данные Лемфердеры на мондео отходили 90.000 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 11 сентября, 2015 Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 13 сентября, 2015 Интересная штука родной вольво 31406337 Сайлент стоит 5500 р , а FORD 1865033 - Сайлентблок, по цене 1300 руб ?! Судя по аналогам и каталогам должен подойти к хс60! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 14 сентября, 2015 Так точно, одна х..рня)))Берт фордовские, т.к. лемф. Подороже будут.(не проверял). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 29 ноября, 2015 Данные Лемфердеры на мондео отходили 90.000 км.Не факт что столько же отходят на ХС60. Volvo тяжелее Мондео. Нагрузка будет больше со всеми вытекающими. Я не против т.к. у самого эти сайленты под замену. Коллеги! Буду признателен за Ваши комментарии по этому поводу. С уважением и наилучшими!!! капли воды падают вниз зажмурив от страха глаза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 30 ноября, 2015 Не факт что столько же отходят на ХС60. Volvo тяжелее Мондео. Нагрузка будет больше со всеми вытекающими. Я не против т.к. у самого эти сайленты под замену. Коллеги! Буду признателен за Ваши комментарии по этому поводу. С уважением и наилучшими!!!С учётом современной глобализации, мне кажется что это одни и те же блоки. Это как с фильтрами - они же МАН, но с надписью Вольва дороже. А было бы Форд - дешевле. Маркетинг.Себе уже поменял, пока из Мурманска не уехал, с проверкой потом развал/схождения, но у меня дотянули до 120 т.км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 2 декабря, 2015 С учётом современной глобализации, мне кажется что это одни и те же блоки. Это как с фильтрами - они же МАН, но с надписью Вольва дороже. А было бы Форд - дешевле. Маркетинг.Себе уже поменял, пока из Мурманска не уехал, с проверкой потом развал/схождения, но у меня дотянули до 120 т.км.Соглашусь, но не со всем. По фильтрам все правильно... я тоже покупаю MAHH - зачем переплачивать? Но у фильтров и задача другая Из последнего общения с ОД поступила информация, что сайленты уже идут модифицированные (усиленные). Против "лемфердер" они ничего не имеют против. Просто нет желания быть частым гостем на сервисе с вытекающим развал/схождением, который тоже стоит денег! Вот и вопрос - кто знает точно - что скрывается в фирменной коробочке Volvo? На Мондео шли в оригинале лемфы - эту информацию уже подтверждали.И еще вопрос - кто-нить подскажет номерок позиции 5 и 6? Заранее благодарю. Их тоже рекомендуют заменить вместе с сайлентами. По крайней мере развал делать один раз Заранее благодарю!С уважением и наилучшими!!! капли воды падают вниз зажмурив от страха глаза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 4 декабря, 2015 Соглашусь, но не со всем. По фильтрам все правильно... я тоже покупаю MAHH - зачем переплачивать? Но у фильтров и задача другая Из последнего общения с ОД поступила информация, что сайленты уже идут модифицированные (усиленные). Против "лемфердер" они ничего не имеют против. Просто нет желания быть частым гостем на сервисе с вытекающим развал/схождением, который тоже стоит денег! Вот и вопрос - кто знает точно - что скрывается в фирменной коробочке Volvo? На Мондео шли в оригинале лемфы - эту информацию уже подтверждали.И еще вопрос - кто-нить подскажет номерок позиции 5 и 6? Заранее благодарю. Их тоже рекомендуют заменить вместе с сайлентами. По крайней мере развал делать один раз Заранее благодарю!С уважением и наилучшими!!!в 5и6 меняют меняются сайленты, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 4 декабря, 2015 в оригинале задние сайленты тоже лемф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 5 декабря, 2015 А какая цена вопроса по замене? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 6 декабря, 2015 менять лучше со спец.инструментом,для правильной установки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 7 декабря, 2015 менять лучше со спец.инструментом,для правильной установкиБлагодарю за информацию! ОД тоже говорил о специнструменте.Но про лемфердер умолчал,хотя знают,что расходники всегда покупаю сам.Значит в синей коробочке Volvo лежит Сайлент от лемфердер? капли воды падают вниз зажмурив от страха глаза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 7 декабря, 2015 Значит в синей коробочке Volvo лежит Сайлент от лемфердер?Может там лежать, как и в фордах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 7 декабря, 2015 Коллеги, добрый день!А кто-то что-нибудь может сказать про сайленты Febi 39208 ? На экзисте они аж прям в наличии в офисах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 7 декабря, 2015 Коллеги, добрый день!А кто-то что-нибудь может сказать про сайленты Febi 39208 ? На экзисте они аж прям в наличии в офисах.Если мне не изменяет память - Febi это Китай, с соответствующими выводами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 7 декабря, 2015 Если мне не изменяет память - Febi это Китай, с соответствующими выводами.Febi это не Китай,но качество испортилась в конец. Не покупайте не в коем случае. Просто делают в Китае как и все. Но Китай Китаю рознь!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
