alex67
Накрылись сайленты в задней подвеске
В теме 187 сообщений
Может кому будет интересно:
- если самому менять поперечные рычаги (эт несложно) нужна либо головка, либо ключ на 15(!).
- крутится за головку болта, т.к. гайка с другой стороны приварена к кузову.
- вывешенную подвеску надо поддомкратить, чтобы снять нагрузку с этого рычага, особенно - когда завинчиваешь болт и надо попасть в резьбу гайки.
@s.e.r.g., мне надо, но ужаснулся от цен на рычаги в сборе и думаю отдельно сайленты перекинуть) Они оба на рычаг стоят в 10 раз дешевле)
Только что, TABU сказал:
2205 руб. за штуку(оригинал)
28 минут назад, s.e.r.g. сказал:
Я смотрел на свой авто, и если правильно по схеме посмотрел, то это следующая картина :
VOLVO 31406748 - Рычаг левый - 5662 руб
VOLVO 31406749 - Рычаг правый - 5662 руб.
Как то так((
А сайленты по 190-250 штука
Или это на фото?:
VOLVO 31262439 и VOLVO 31340354
Тогда да, 2000 с копейками)
В 18.05.2017 в 17:02, seldom сказал:
я подбирал тут http://carcats.ru/#
оба рычага держал в руках
вся разница только в отверстиях под датчик уровня кузова, ну и цвет резинок - себе поставил 31262931 (оригинал от XC70),
@seldom эта разница в отверстиях под датчик уровня кузова -  она не меняет положение датчика? фары с 31262931 на том же уровне остаются или нужно регулировать?
@Alexey, все работает нормально - я ничего не переделывал
