· #241 Опубликовано 1 января, 2020 В 08.09.2019 в 18:40, Sergdik сказал: Я правильно понимаю, что задние косточки можно купить FORD 1 426 770? Тоже интересно. Sergdik, Вы их не ставили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #242 Опубликовано 1 января, 2020 Поставил именно их. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #243 Опубликовано 19 сентября, 2020 В 27.06.2019 в 11:35, jon сказал: Приделали гидравлический домкрат. Есть небольшая особенность при горизонтальном расположении домкрата. Нужно учитывать его положение относительно оси. Насос домкрата должен быть снизу, что бы не хватал воздух. Осталось испытать в работе сию конструкцию. Кстати, тут подумалось, что сию приблуду можно использовать как небольшой пресс для гаража. Так что простаивать не будет Сегодня воспользовался этим съемником. Отчитался тут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #244 Опубликовано 28 сентября, 2020 Мучает меня вопрос один. При замене этих сайлентблоков заметил одну странность. Отверстия для болта в них гораздо больше, чем диаметр болта, который их крепит к кузову. Т.е. получается что есть какой-то ход сайлентблока при не затянутых болтах. Для чего это? Что бы можно что-то регулировать? В VIDA этого не прописано. добавлено через 3 минуты Вот тут на фото даже видно, что болт притянут был немного со смещением относительно оси отверстия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #245 Опубликовано 28 сентября, 2020 @jon, Хорошо, а при установке новых привязку какую-то делали по этим отверстиям? Вряд ли этот зазор поменяет пятно контакта колес...., хотя не уверен. Это все-таки Volvo, а о таких допусках завод вряд ли бы умолчал или игнорировал во всяком случае хочется верить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #246 Опубликовано 28 сентября, 2020 Я делал отметки на кузове как стояли старые сайленты. Потом новые ставил по этим отметкам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #247 Опубликовано 28 сентября, 2020 @jon, А цифрах примерно каков зазор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #248 Опубликовано 28 сентября, 2020 думаю миллиметров 5-6 сдвиг сайлента Попробую в гараже замерить отверстия в старых сайлентах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #249 Опубликовано 28 сентября, 2020 (изменено) Многовато...И этот зазор на обеих сторонах крепления сайлента? (я имею ввиду один сайлентблок) Изменено 28 сентября, 2020 пользователем faeton701 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #250 Опубликовано 29 сентября, 2020 @faeton701, да с обеих сторон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #251 Опубликовано 8 октября, 2020 И еще есть вопрос не совсем по задней подвеске... При замене сайлентов нужно с задних продольных рычагов отсоединть тормозные трубки и жгуты проводов. Вот жгуты проводов держатся на пистонах Они у меня выломались. Пока временно закрепил жгуты проводов на стяжки Хочу сделать всё по нормальному. Нигде не найду номера каталожные этих клипс Выглядят они как на картинке под номером 3 или 2 Мож кто знает номера? @Volvo Car M1 выручайте добавлено через 3 минуты а еще там такие есть под номером 3 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #252 Опубликовано 8 октября, 2020 если смотреть жгуты проводов, то они встречаются на них выделил на этой картинке 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #253 Опубликовано 8 октября, 2020 @jon, 983706 3 пользователям понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #254 Опубликовано 8 октября, 2020 [mention=4819]jon[/mention], 983706А под номером 2 и 3 подскажите плизОтправлено с моего iPhone используя Tapatalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #255 Опубликовано 8 октября, 2020 @miron78, Вы думаете, я все пистоны в лицо помню?))) где стоят? Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #256 Опубликовано 8 октября, 2020 [mention=5595]miron78[/mention], Вы думаете, я все пистоны в лицо помню?))) где стоят?На кожухе вентиляторов охлаждения радиатора, рядом с маслоохладителем акпп Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #257 Опубликовано 8 октября, 2020 @miron78, там стоят такие же 983706 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #258 Опубликовано 8 октября, 2020 [mention=5595]miron78[/mention], там стоят такие же 983706Спасибо огромноеОтправлено с моего iPhone используя Tapatalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #259 Опубликовано 8 октября, 2020 (изменено) @miron78, мне вспомнилось, что там стоят немного другие, но аналогичные Я откусывал кабельную стяжку, а потом в эту клипсу продевал новую. На сколько я понял: 983706 - держатель хомута с прикрепленной стяжкой к нему. Считай одноразовый целиком 980881 - держатель хомута в который продевают стяжку. Держатель получается многоразовый. Меняется только стяжка Закажу оба и поглядим что они из себя представляют Изменено 8 октября, 2020 пользователем jon 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #260 Опубликовано 8 октября, 2020 5 часов назад, jon сказал: Вот жгуты проводов держатся на пистонах Они у меня выломались. Пока временно закрепил жгуты проводов на стяжки Хочу сделать всё по нормальному. Нигде не найду номера каталожные этих клипс Выглядят они как на картинке под номером 3 или 2 Мож кто знает номера? Посетите какой-нить автолабаз/авто-рынок - уверен, что найдёте аналоги нужных клипс/пистонов/стяжек и т.д. И цена будет копейки по сравнению с оригиналом. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
