· #101 Опубликовано 18 мая, 2017 я подбирал тут http://carcats.ru/# оба рычага держал в руках вся разница только в отверстиях под датчик уровня кузова, ну и цвет резинок - себе поставил 31262931 (оригинал от XC70), точно такие, как на Вашем последнем фото, с лого от Форда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #102 Опубликовано 18 мая, 2017 (изменено) 1 добавлено через 1 минуту 1 час назад, seldom сказал: я подбирал тут http://carcats.ru/# оба рычага держал в руках вся разница только в отверстиях под датчик уровня кузова, ну и цвет резинок - себе поставил 31262931 (оригинал от XC70), точно такие, как на Вашем последнем фото, с лого от Форда Как считаете, замену чего целесообразно выполнить совместить с заменой салентблоков? Изменено 18 мая, 2017 пользователем ILIY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #103 Опубликовано 19 мая, 2017 учитывая ценник на з/ч - кроме планового ТО менять нужно только то, что сломалось или "на подходе" в моем случае вместе с с/б меняли эти "косточки", ну и развал/ схождение после этого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #104 Опубликовано 21 мая, 2017 Всем доброго времени суток. Недавно сам был перед выбором какие задние сайлентблоки продольных рычагов установить на свой автомобиль. Собрав небольшую статистику по данному вопросу, решил здесь ею поделиться. В качестве источника информации пользовался данным форумом и Drive2.ru. Постарался проанализировать кто из владельцев данной модели (и ее близнецов по подвеске) какие именно сайлентблоки ставил (оригинал, аналог), ну и заодно при каком пробеге. Обобщенную информацию можно посмотреть - https://www.drive2.ru/l/473703145424290582/ 3 пользователям понравился пост Историю обслуживания/ремонта автомобиля можно почитать в БЖ - https://www.drive2.ru/r/volvo/1699633/ Собрал информацию для новичков данной марки автомобиля и обобщил ее в записи - "Спокойствие, только спокойствие" - https://www.drive2.ru/l/466327621425168764/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #105 Опубликовано 23 мая, 2017 А эти рычаги, которые по-новью чёрные (по логике, "косточки" это тоже они), по какому признаку менять надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #106 Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) И к этим рычагам вот ещё чего прилагается. Вот как женщине разобраться? Где гуру и спецы?! Ещё по признакам для замены никто не признался, а тут ещё куча номеров... Изменено 23 мая, 2017 пользователем Natky Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #107 Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) О боже)) я продолжаю. Короче, рычаги (тяги, "косточки") можно не менять, а тупо поменять в них резинки??? Вот те пункты по 293-347 руб и есть они. Или не заморачиваться и не заморачивать мастера, и купить-таки весь рычаг? который по-новью чёрного цвета)) Изменено 23 мая, 2017 пользователем Natky Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #108 Опубликовано 23 мая, 2017 3 часа назад, Natky сказал: А эти рычаги, которые по-новью чёрные (по логике, "косточки" это тоже они), по какому признаку менять надо? Да всё как обычно - если видно износ сайлента (рычаг, в месте крепления, как бы в одну сторону сдвигается + расщепления и отрыв резины от обоймы сайлента), то меняем. Можно профилактически заменить - до 100 тык. обычно ходят без проблем. 2 часа назад, Natky сказал: О боже)) я продолжаю. Короче, рычаги (тяги, "косточки") можно не менять, а тупо поменять в них резинки??? Ну не совсем резинки, а сайленты в сборе - можно, конечно, и их поменять, при наличии нормальных рук и нужного инструмента. Не думаю, что вместе с работой, много дешевле выйдет, чем сразу новый (в сборе) рычаг поставить. 2 пользователям понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #109 Опубликовано 27 мая, 2017 Для любопытствующих. Заказал салентблоки Volvo. Пришел заказ, на салентблоках присутствует логотип Ford. Можно сделать вывод, что если есть желания сэкономить, и при этом не терять в качестве, можно заказывать салентблоки от Ford Mondeo. Если кому нужно более подробные фото, или какой-либо размер измерить, спрашивайте. Установку салентблоков произведу не ранее чем через полторы - две недели 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #110 Опубликовано 28 мая, 2017 Выкладываю фото с номерами фордовских рычагов ! Встали , как родные ! 5 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #111 Опубликовано 28 мая, 2017 1 час назад, alex67 сказал: Выкладываю фото с номерами фордовских рычагов ! Встали , как родные ! Чот по партнамберу сайленблоки пробиваются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #112 Опубликовано 30 мая, 2017 Не понял ? Что значит пробиваются ? Зашел к продованам , результат на картинке : Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #113 Опубликовано 21 июня, 2017 Тоже отчитаюсь. Купила Lemferder. Правый 3554301. Ну и, поскольку у меня машина не совсем такая как у всех, то левый сайлентблок у меня другой, с широкой площадкой 3554501. А у полноприводных левый 3554401. У меня он теперь есть , новый, если вдруг кому нужен и вы на западе МО, свистите. Так же заменили рычаги, те которые от хс70 подходят, 31262931 - и правда подходят 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #114 Опубликовано 26 августа, 2017 (изменено) Сегодня получил задние сайлентблоки. Заказывал фордовские по номерам 1865034 и 1865033. Когда пришли, то на коробках обнаружил по два номера . На одной 2 040 702 и 1 865 033. На второй 2 040 703 и 1 865 034. Все упаковано в фордовские коробки. Причём что 2 040 702, то и 2 040 703 пробиваются как отдельные партномера. Сайленты внешне не отличимы от представленных выше на фото, клеймо форда имеется. Похоже производитель поменял партномера. Изменено 26 августа, 2017 пользователем NaU 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #115 Опубликовано 28 августа, 2017 Добрый день. Поменял задние сайлентблоки в рычагах, после этого на неровностях, колее задница начала плавать, чем выше скорость, тем сильнее, развал сделал. в чем может быть проблема? машина VOLVO XC60. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #116 Опубликовано 28 августа, 2017 39 минут назад, Brabus909 сказал: в чем может быть проблема? В неправильной установке сайлента/сайлентов относительно рычага. Имхо. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #117 Опубликовано 28 августа, 2017 (изменено) @Staryi, установили точно правильно , говорят один рычаг с левой стороны мертвый, из-за него может быть такое? (деталь под номером 3 ) Изменено 28 августа, 2017 пользователем Brabus909 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #118 Опубликовано 28 августа, 2017 11 минут назад, Brabus909 сказал: говорят один рычаг с левой стороны мертвый, из-за него может быть такое? Если сильно разбит, то может. Желательно убрать все огрехи в подвеске, а потом смотреть. 2 часа назад, Brabus909 сказал: развал сделал. Это что же за "развальщик" такой, который делает развал с разбитым/мёртвым рычагом? По уму, сначала меняется всё неисправное в подвеске, а потом уже делаются все регулировки. 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #119 Опубликовано 28 августа, 2017 (изменено) @Brabus909, отвечу, надеюсь @Staryi поправит меня если что)). Элемент под номером три на Вашем фото, это поперечная тяга. В простонародье- косточка. Ходимость аналогична сайлентблоку. Желательно заменять вместе с сайлентами и уже потом делать сход-развал. Партномер, равно как и заменитель данной запчасти есть в этой теме. Прошу извинить- Вам уже ответили.)) Изменено 28 августа, 2017 пользователем NaU 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #120 Опубликовано 28 августа, 2017 (изменено) @NaU,@Staryi, на сколько я знаю, в ней так же стоят 2 маленьких сайлента, уже отдально у меня куплены, завтра перепрессуют, поменяю, посмотрю, как будет вести себя машина, а то в режиме comfort она уже совсем как селедка стала Изменено 28 августа, 2017 пользователем Brabus909 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
