· #41 Опубликовано 8 июня, 2017 В 18.05.2017 в 21:05, Nikolay сказал: Толкаюсь с 30000 км. На данный момент 164000 км. Уже привык и приспособился (нашел общий язык так сказать). Зимой живем "душа в душу", летом в жару начинаем скандалить Абсолютно аналогично. Зима- хорошо. Лето - прям раздражает. Но Ваш пробег внушает оптимизм! Я толкаюсь с 70. Сейчас - 110 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 8 июня, 2017 @sandro, А масло меняли в коробке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 8 июня, 2017 Да, два раз уже на 60 и на 100.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 14 июня, 2017 (изменено) День добрый. Подскажите пожалуйста как правильно поступить с заменой масла в АКПП (TF-80SC AWD). Машина куплена в Германии, 11 года выпуска, модельный 12. Мотор D5244T15. Пробег 163 т.км. По истории обслуживания у офф дилеров в Кельне и Шверине масло в коробасе не менялось ни частично ни полностью (Германия епт, все по интсрукции). Работа коробки устраивает полностью: при движении в любых режимах никаких рывков, все плавно. Единственный момент это редкие толчки при включении D (почитал и понял, что проблема широкоизвестная) в жаркую погоду. Официалы в Киеве менять масло на таком пробеге отказываются т.к. до этого оно не менялось (осадок и все такое). Советуют масло не менять, но сделать перепрошивку (помогает от толчков при включении драйва). Неофициалы, ес-но, говорят менять. Частично, 4л - 1000км пробега - 4л и, возможно, еще один проход. Сам понимаю, вроде как поменять надо, но мысли об осадке в соленоидах не дают покоя Изменено 14 июня, 2017 пользователем Johnnyzt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #45 Опубликовано 14 июня, 2017 8 минут назад, Johnnyzt сказал: Частично, 4л - 1000км пробега - 4л и, возможно, еще один проход. Я бы сделал так, если планируете машиной пользоваться долго. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #46 Опубликовано 14 июня, 2017 Я бы тоже. А есть какая-то статистика или известные случаи выхода из строя АКПП после длительной эксплуатации масла без замены и последующей его замены на свежее? Может у кого-то среди форумчан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #47 Опубликовано 14 июня, 2017 16 минут назад, Johnnyzt сказал: Я бы тоже. А есть какая-то статистика или известные случаи выхода из строя АКПП после длительной эксплуатации масла без замены и последующей его замены на свежее? Может у кого-то среди форумчан? Есть обратные примеры. @Mazepa менял на 200т. км. Без проблем. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #48 Опубликовано 14 июня, 2017 9 минут назад, tiggy сказал: Есть обратные примеры. @Mazepa менял на 200т. км. Без проблем. Пробег после замены чуть менее 15000 км, нареканий к работе коробки нет. 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #49 Опубликовано 14 июня, 2017 8 часов назад, Mazepa сказал: Пробег после замены чуть менее 15000 км, нареканий к работе коробки нет. По какой схеме меняли? Что лили? Можно подробнее, буду очень благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #50 Опубликовано 14 июня, 2017 25 минут назад, Johnnyzt сказал: По какой схеме меняли? Что лили? Можно подробнее, буду очень благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #51 Опубликовано 20 июня, 2017 А никто переборку акпп не делал? Может кто посоветует где знают толк в этих делах?! Уверен, что это проблема фрикционов и соленоидов, которые забиваются, собственно, продуктами износа фрикционов. Там же каналы маслотока достаточно узкие и любая грязь явно не на пользу?! Почему спрашиваю про переборку, может проще один раз перебрать (ну у кого пробеги под 100-150 т.км. и нет гарантии) и не тратить время и деньги на замену не дешевого масла, установку радиатора, адаптации и перепрошивки всякие?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #52 Опубликовано 20 июня, 2017 (изменено) Еще никто со 100% гарантией не умеет ремонтировать гидроблоки АКПП, что бы коробка работала как с завода! добавлено через 4 минуты Вот тут хвалится один из ремонтников, но время покажет.... http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=134778 Изменено 20 июня, 2017 пользователем jon 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
