leprud
"колхозный" видеоинтерфейс
В теме 49 сообщений
На ПЛИС я давно облизываюсь... Тот же "переключатель" видеосигнала (а это минимум 21 канал) на плисине легко ж делается..
Про обработку видео тож читал, простой квадратор также делается относительно просто.
За предложение спасибо, как что-то будет вырисовываться - обращусь :)
Соклубники, будет ли такая штука интересна и востребована?
Функционал будет минимален, т.е. без тач-стекла, без индикации климата и без безумного количества настроек и т.д.
Как минимум: VGA, HDMI, CVBS (обычный тюльпан) видеовходы.
Переключение между штатной картинкой и внешней по нажатию кнопки панели/руля (настраиваемо) или по подаче +12В на разъем
Сколько готовы за такое отдать? :)
Мне нужно..но мне только вывести на штатный 7" экран камеру заднего вида. Только её! Чё-почём?Какая нужна инфа о машине?
Фишка в том, что платы преобразователя только под камеру и на которых есть hdmi/vga входы - одинаково стоят :)
Пока только ждать, сейчас я в роли интернет-теоретика :)
В общем жду готовое устройство с ценой в личку! Напомню-мне только камеру подключить к штатке!
В помощь жаждующим приключений на свою з....цу.
http://carformer-b2b.ru/catalog/razrabotki-karformer-laboratorii/adapter-volvo-lcd-hdmi.html
Обратите внимание на цену (и это только плата для вывода штатной информации).
Сan-протокол обмена данными у Volvo ТОЖЕ ОСОБЫЙ (со своими "самобытными шведскими примочками").
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
Это я чуть ли не в первую очередь нашел, когда думал и решал, что коммутировать, сигналы на дисплей, или сразу цифру.
Но там только 5" на <60pin (чет запамятовал, кажись там на 40pin разъем), да и в fpga зашито меньшее, чем в 7" разрешение. Ну и стоит безбожно дорого(только с точки зрения стоимости комплектующих), хоть и объяснимо для эксклюзива (и стоимости разработки платы и ПО)
Кстати, так и не решил, что же лучше и правильнее.. Для прототипа проще штатную матрицу не менять, понятное дело..
Упоминания об этом, особенно для кнопок руля я встречал в интернете, но никаких технических подробностей не нашел, хотя и пытался найти... Есть ли у вас подробности, подсказки, или прям вообще мне повезет и вы знаете ссылку, где описано все?...
Не, правда интересно! "типасниффер" я седня сваял из того, что в шкафчике нашел, но до машины уже не дошел. В моей старой японке то вообще резистивные кнопки были в руле, вопросов по определению не возникло, а тут я прям напряжен, получится ли :eek:
у меня я вспомнил 5" монитор...
http://www.mydean.ru/catalog/video_interface_MyDean_Navibox/MyDean_9005/
Предлагаемое в теме устройство не годится для 5"
Вам нужен вот этот.
Вам нужен вот этот.
2 раза заказывал с Али подобные-не стали на мою вольву..
Странно.
Конкретно эта модель нами успешно ставится.
А вот пробовали корейский Qdis на 5" - не пошел.
BSR абсолютно прав, для 5" лучше или mydean (его все еще fosp делает?) проверенный, или упомянутый выше "переходник" на HDMI, но тогда надо менять саму матрицу монитора на другую
Да, железяка fosp.
Для камеры заднего вида менять экран бессмысленно и добавлять HD тоже.
Да и технически сложно, т.к. часть штатного меню генерируется самим экраном.
Я тут по оказии просто взял как раз mydean на 7" некомплектный, он именно от fosp. Сделан ессно "универсально", поэтому схемотехника у них неоднозначна, но работает, понятное дело...
Я говорил именно про саму матрицу, т.е. "стекляшку" :)
Т.е. вместо штатной матрицы можно впихнуть (через тот переходник. кстати, похоже он действительно их разработки, у китайцев ничего подобного я не нашел) любой монитор с hdmi входом и на нем будет видно ВСЕ то же самое, что и изначально, но у него будут еще и другие видеовходы, хотя и переключаться между ними со штатных кнопок автомобиля и не получится
Ну если не возникнет проблем с синхронизацией, то можно и менять.
Хотя для камеры штатная матрица 480х234 вполне пригодна:)
А ставить девайсы высокого разрешения на 5" по-моему кощунство:D:D
Не, проблем не может возникнуть, только неудобства, т.к. вручную по отдельной кнопке переключать. Я на драйв2 отзывы видел, народ радуется :)
А ставят еще и потому, что недорого относительно выходит, уж больно камеры дорогие штатные.. А тут еще и видеовходы "бонусом"
Майдин 9005 комплектуется CAN-адаптером, позволяющим переключать входа со штатной кнопки и автоматически включающим камеру при реверсе.
Впервые слышу, что на 5" можно поставить штатную камеру.
Там на Драйве не ошиблись?
Может они шаманят Sensus 7"?
Эм.. :)
Вынимают 5" стекляшку, вместо нее ставят 7" монитор, у которого есть видеовходы
Колхоз, но суммарно дешевле стоимости одной задней камеры
Эм.. :)
А....теперь понятно.
Ну да, такой вариант имеет право на жизнь.
Это не интересно в контексте темы и мало кем повторимо..
Тему, как этот 10.1" ставился - читал естественно :)
