Виктор
Ржавчина на рулевом шарнире
В теме 13 сообщений
Еще один неприятный сюрприз. Пылесосил салон и вот такая картина
Что скажете, коллеги?
Виктор, машине сколько лет от роду?
4 месяца
Экономят на краске. А по сути это ни на что вообще не влияет. Для успокоения совести, если это принципиально, брызните ВД-шкой. Заодно остановите ржавчину.
Придумала такое объяснение:):машина хранилась на улице,на сильном морозе,может транспортировалась при морозе, потом попала в тёплый отстойник,т.к.деталь обработана плохо и расположена в месте близкого контакта с окружающей средой,образовался конденсат и появилась ржавчина.Т.к. ржавчина на коврике,то думаю влажность действительно присутствовала.:rolleyes:
Влажность конечно присутствует, снег с обуви хошь нехошь попадает на коврик, тает, но ржаветь то зачем ))) Кстати коврики на зиму я использую текстильные, с бортиками, прорезиненные, так что на родной ковер не так уж много влаги попадает.
Я имела ввиду про резкий перепад температуры(происходит образование конденсата).С -20 попасть в +20 и скорее всего это было ещё до покупки Вами.Я конечно у себя посмотрю,..но чуть позже!
Может быть еще проще. Вал выходит на улицу, следовательно зимой всегда холодный, следовательно потеет в тепле постоянно.
Что вы спорите, утопленица она:D
Авто XC60 D5 205л.с.
Сливать тачку в тихую надо)))
А по сути, там такой метал крепкий, что скорее лобовуху дворники протрут, чем ржавчина скушаем метал.
Обработайте антиржавчиной и попрыскайте красочкой для успокоения совести.
вероятнее всего авто стояло достаточно длительное время на улице при определенных климатических условиях, а может еще и на пароме плыло. т.е. ржавчина уже была при получении владельцем.
вспомните как быстро покрываются ржавчиной тормозные диски, стоит авто постоять несколько дней в сырую погоду.
Боялась выдвинуть такое предположение:eek:,а то вдруг и моя "МУ-МУ"окажется:D!
Забей и не парься. Эта деталь машину переживет.
