· #21 Опубликовано 6 мая, 2011 думал что хоть как то начнут нормально работать замки безключевые но что то не как...Кутузов, ты фонишь наверное, или экранируешь сильно. Аура чакр... Брелок не пробивает... У меня кейлесс безотказно работает второй год, 30 т.км, батарейки не менял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 14 ноября, 2016 Машине почти пять лет, батарейку в пульте еще не менял ни разу. Последнее время стал замечать, что некоторые кнопки на пульте не срабатывают вообще, некоторые нужно нажимать несколько раз, а некоторые работают по прежнему хорошо с первого нажатия. Обратил внимание, когда не смог открыть с пульта дверь багажника. Думал, что сломался пульт или села батарейка. На охрану машина ставится с большого расстояния, снимается с охраны - с меньшего расстояния, багажник открывается только когда нахожусь рядом с машиной, а подсветка не включается никак. В инструкции не нашел информации о подобном поведении. Сталкивался ли кто с таким? Пульт разобрал, хотел кнопки почистить. Они оказались в отличном состоянии, контакты закрыты. Пыль или влага туда попасть не могут. Может все же как-то связано с батарейкой, хотя напряжение у не нормальное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 14 ноября, 2016 29 минуты назад, seligor сказал: хотя напряжение напряжение без нагрузки не даст понять почти ничего. Я бы сначала заменил (5 лет как никак), благо цена вопроса не огромна. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 14 ноября, 2016 1 минуту назад, AndreyS сказал: напряжение без нагрузки не даст понять почти ничего. Я бы сначала заменил (5 лет как никак), благо цена вопроса не огромна. Формат у нее необычный, нет под рукой. А так поменять планирую, как куплю замену. Но интересно поведение пульта или так очень хитро задумано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 14 ноября, 2016 Аналогично, также тупить стало при нажатии на кнопки. И срабатывать с более близкого расстояния. Заменой батареек все вылечилось! Имея опыт с неоткрывающимся авто из-за нерабочего брелка, теперь батарейки меняю заранее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 14 ноября, 2016 А батарейка в наших пультах какая (тип)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 14 ноября, 2016 1 час назад, seligor сказал: Формат у нее необычный CR2430? Ну это проще найти чем для лексуса... R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) Аналогично, также тупить стало при нажатии на кнопки. И срабатывать с более близкого расстояния. Заменой батареек все вылечилось! Имея опыт с неоткрывающимся авто из-за нерабочего брелка, теперь батарейки меняю заранее. 1 час назад, AndreyS сказал: CR2430? Нашел, купил, заменил. Что-то ничего не изменилось, на нажатие на кнопку подсветки реакции нет. Видимо, дело не в батарейке. Нужно будет второй брелок протестировать. Изменено 14 ноября, 2016 пользователем seligor дополнение 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 14 ноября, 2016 12 минуты назад, seligor сказал: Что-то ничего не изменилось вот это обидно. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 14 ноября, 2016 @seligor, странно, должно стать лучше. Может батарейка неудачная попалась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 14 ноября, 2016 6 часов назад, seligor сказал: на нажатие на кнопку подсветки реакции нет Надо зайти в меню "Мой Кар" и настроить срабатывание подсветки - там включение и разные интервалы времени работы. Проходил такое..., давно..., брелок не причём... Сервис 2.0 при прохождении ТО = Зло... - сбрасывает настройки. Во всяком случае раньше так было. 2 пользователям понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 15 ноября, 2016 17 час назад, Staryi сказал: Надо зайти в меню "Мой Кар" и настроить срабатывание подсветки - там включение и разные интервалы времени работы. Проходил такое..., давно..., брелок не причём... Сервис 2.0 при прохождении ТО = Зло... - сбрасывает настройки. Во всяком случае раньше так было. Посмотрю, может и правда вопрос решится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 16 ноября, 2016 @Staryi, спасибо. Дело и в самом деле оказалось в настройках, теперь все работает, все кнопки. Порадовала бережливость Volvo в использования энергии батареи, пять лет, а она все работает. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 16 ноября, 2016 14 часа назад, seligor сказал: @Staryi, спасибо. На здоровье! Получайте дальше удовольствие от авто! "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 25 октября, 2017 (изменено) Неофициалы "на радостях" подмахнули батарейку на пульте, хотя я их не просил. Эксплуатация около 3 лет, но "программа показала, что нужно менять". CR2430: была Sony / установили Varta в упаковке Volvo 31252292 Изменено 25 октября, 2017 пользователем Solar 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 25 октября, 2017 26 минут назад, Solar сказал: Неофициалы "на радостях" подмахнули батарейку на пульте, хотя я их не просил. Эксплуатация около 3 лет, но "программа показала, что нужно менять". CR2430: была Sony / установили Varta в упаковке Volvo 31252292 Дорого неофицалы взяли? R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 25 октября, 2017 Оригинал вышел: 430руб х 2шт. ПС Хотя на этом элементе нет смысла зацикливаться на фирменной упаковке с заветными буквами. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 25 октября, 2017 Сама Рената позавидует такой цене 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 25 октября, 2017 54 минуты назад, Solar сказал: Оригинал вышел: 430руб х 2шт. ПС Хотя на этом элементе нет смысла зацикливаться на фирменной упаковке с заветными буквами. Точно на радостях меняли. 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 25 октября, 2017 Только что, AndreyS сказал: Точно на радостях меняли. Расходники свои, поэтому надо было себя чем то побаловать. Хорошо хоть щетки ветрового стекла аналогично не поменяли. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
