· #1 Опубликовано 3 ноября, 2015 Всем привет. Подъехал к гаражу, минут через 20 вернулся. И машина не завелась. Может кто знает в чем может быть дело? Такое ощущение, что что-то заблокировалось.См.видео: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 3 ноября, 2015 Вот еще видео: https://youtu.be/DMAkIKPwHFQ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 3 ноября, 2015 Похоже аккумулятору каюк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 3 ноября, 2015 Похоже аккумулятору каюк.Странно. Ездил целый день и ни проблем, а тут просто сдох и все? Должно же писать что низкий заряд, разве нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 3 ноября, 2015 Доп. противоугонки стоят? Какое напряжение на АКБ? Проверьте клеммы!Какая-то проблема с противотуманной фарой, возможно там замыкание. Отсоедините разъём фар или предохранитель.Это мои "фантазии"... Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 3 ноября, 2015 Доп. противоугонки стоят? Какое напряжение на АКБ? Проверьте клеммы!Какая-то проблема с противотуманной фарой, возможно там замыкание. Отсоедините разъём фар или предохранитель.Это мои "фантазии"...Аккумулятор выдает 12,75. клеммы проверил. Завелся от прикуривания. Но стремно, если это повторится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 3 ноября, 2015 Аккумулятор выдает 12,75. клеммы проверил. Завелся от прикуривания. Но стремно, если это повторитсяСколько ему лет? R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 3 ноября, 2015 Сколько ему лет?Если родной, то 99% проблема в нем. Не живут они на дизеле дольше 4 лет.p.s. посмотрел видео - то же самое было прошлой весной. Меняйте аккум) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 3 ноября, 2015 100% аккум сдох. У меня так было, когда похолодало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 3 ноября, 2015 Аккумулятор выдает 12,75. клеммы проверил. Завелся от прикуривания. Но стремно, если это повторитсяАккумулятору хана. Меняйте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 3 ноября, 2015 Если родной, то 99% проблема в нем. Не живут они на дизеле дольше 4 лет.p.s. посмотрел видео - то же самое было прошлой весной. Меняйте аккум)Да, аккумулятору как раз 4 года :-) Родной. Завтра еду покупать новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 3 ноября, 2015 Да, аккумулятору как раз 4 года :-) Родной. Завтра еду покупать новыйС размером по высоте не ошибитесь! R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 3 ноября, 2015 С размером по высоте не ошибитесь!Благодарю за подсказку. Сразу и не подумал об этом. +5 к карме :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
