FED
Подтекание масла в соединениях патрубков
В теме 363 сообщения
Всем доброго времени суток!
Просьба помочь советом. Суть проблемы: машину приобрел "Трейд-иновскую" у официального дилера 2 месяца назад, с пробегом 80 тыс.км., 2011 г.в. Доверился дилеру, который уверял что с машиной все замечательно, поэтому диагностику авто при покупке не делал. В процессе эксплуатации стали вылазить всякие косяки. На днях при осмотре двигателя обнаружил подтекание масла в соединении патрубков, видно, что подтекание происходит давно, потому как ниже по патрубку налипло не мало грязи на подтекшее масло. К сожалению с этой машиной не знаком вообще, поэтому не могу сказать что это за патрубки, в связи с этим прикрепил изображения. Есть подозрение что патрубок как то связан с турбиной, поэтому имеется опасение о неладном. С турбиной машина тоже первая, поэтому прошу совета у профессионалов, в том числе что за патрубки и должно ли через них масло проходить, может быть (конечно маловероятно) достаточно подтянуть хомут?
FED, патрубки выпуска. Странно что в этом месте, может просто хомут подтянуть требуется, но... Ещё не плохо бы снизу посмотреть, там часто ухо отваливается - лечится у аргонщика дяди Васи (только с умом).
К примеру вот обсуждения. http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=105031
Спасибо за оперативный и подробный ответ. Только тогда не понимаю, откуда там масло и почему патрубки соединены простым хомутом, или сама труба потом одевается в патрубок, тогда тем более как внутри патрубков может оказаться масло? Что то я не догоняю...
Судя по фото это впускной патрубок (на котором сидит пресловутый текущий "ниппель"). Ничего страшного нет. Можно открутить хомут, снять патрубок. Он пластиковый. Протереть все на сухо, подмотать лентой ФУМ и снова все собрать и подтянуть хомут.
Спасибо всем за ответы, прям отпустило!
Только откуда все-таки там масло?
Да, впускной. Чет в букве запнулся. :o
Картерные газы.
Крышку на двигателе снимите - понятнее будет
Благодарю за ответы. Попробую промыть все и подтянуть патрубок
В этом же месте прям с новья "запотело". Подтянул на "горячую" накидным ключиком и год все сухо.
давно не было здесь.
Уважаемые форумчане ,зачем вы " голову морочите" человеку попавшему в такую ситуацию.
Для FED , вам продали машину с очень большой проблемой .
Эксплуатация с таким недостатком запрещена. Я уже много писал про это.
Откройте ПДД , перечень неисправностей с которыми запрещена эксплуатация , раздел Двигатель.
п.6.4
Поэтому Вам вероятно надо не ремонтировать машину самому, а обратиться к продавцу и написать требование для начала на устранение недостатка.
@fylhtq1995, я смотрю, вы свое корыто уже по запчастям стали распродавать?))))
@fylhtq1995, С Новым Годом! С новыми болезнями...
А теперь пошёл нах... отсюда (видимо все стесняются послать, а мне пох...), мозговыноситель, вместе со своими ПДД и ГОСТами - твои высказывания здесь никому не интересны, пока не выложишь обещанные решения/документы о том, как ты выигрываешь суды и имеешь оф. дилеров.
Без документальных подтверждений все твои высказывания - просто пук в лужу...
P.S. Забаньте его в конце-концов..., уже не смешно в который раз читать про пункты в ПДД и ГОСТ.
В 30.11.2015в09:09, FED сказал:
Течет пять лет из шести пользования автомобилем. Не на что не влияет, забей!
В 08.01.2016в18:54, fylhtq1995 сказал:
п.6.4
Учи ПДД и мат. часть. Этот конкретный патрубок впуска, а не вентиляции картера указанный в п. 6.4 ПДД.
Изменено пользователем Вячеслав
Авто XC60 D5 205л.с.
В этом же месте также обнаружил подтёки масла, и налипшую грязь, после 60 тыс.км пробега. Протёр подтянуд хомут, пока сухо.
Неприятно конечно видеть под капотом подтёки масла, но этот косячок не критичный.
Доброго дня .
Давненько не заходил к Вам .
Расскажу немного про ситуацию,которая складывается с моим авто .
В рамках исполнения решения суда , на принадлежащем мне авто были заменены воздуховоды .
прошло около полгода или что то рядом.
В настоящий момент " масло в верхней части двигателя " , по тексту недостатка , вновь имеет место быть.
Надлежащим образом уведомил ОД ,  приехал к нам в город , провели проверку качества.
Сотрудниками сервиса установлено:
-наличие масла в системе вентилиции картерных газов
-наличие масла в впускном патрубке .
Эксплуатация не рекомендуется согласно ПДД РФ
Написал требование на устранение недостатков , вновь поторяющихся.
Как вы понимаете - в ответ тишина.
Записался к ОД , что бы непосредственно в ремзоне ОД были выявлены данные недостатки.
Приехал на сервис, сдал машину , открыли заказ-наряд !!!  и тут произошло удивительное событие .
Ко мне подошел руководитель сервсной службы и извинился за техническую проблему , которая " неожиданно " произошла на сервисе.
ОТКЛЮЧИЛИ СВЕТ
Как вы сами понимаете ,что все происходящее я записывал на видео .
Машину мне скоренько вернули и при этом не закрыли заказ наряд , только при сдаче машины " любезно" попросили поставить подпись в двух местах.
Никаких актов не оформлялось .
Полагаю,что вы все знаете Постановление правительства № 290 от 11.04.2001 , которое никто не отменял, а там все прописано очень четко .
Выехав 50 метров от ОД, я просто стал смотреть что же будет происходить...
Буквально через несколько минут свет включился, позвонил  к ОД ,через 8 8007000020 , при этом все разговоры записываю ,пояснили ,что " слетеала 1С" и не могут принять ..
на данный момент примерно 17-19 раз активно через он лайн провожу запись к ОД.
Сами понимаете что происходит..
Все записи конечно копирую,разговоры записываю.
Написал через сайт обращение , пообещали ,что в " ближайшее время" ситуация изментится ..
Может быть.
Подведем некий итог .
на авто имеется недостаток вновь повторяющийся.
Мотор реально в масле
Все патрубки в масле
Патрубки интеркулера в масле .
Если мы смотрим VIDA ,то там не никаких ссылок на возможность наличия любого  количества масла .
Даже детали называются воздуховоды ..
PS . Убедительная просьба -эмоциональные посылы не писать, если можно только по теме пож.
могу предположить,что не исключаю такой момент ,что в какой то момент мотор может стать не управляемым , т.к впускные патрубки могут быть полными маслянно воздушной смесью,которая может просто не заглушить мотор.
@fylhtq1995, С НОВЫМ ГОДОМ! :D
@AndreyS, вот какая проблемка обнаружилась - отпотевают патрубки, отходящие от теплообменника на радиаторе - не знаю их назначение, пока не изучил матчасть(( машинка жены, со времени покупки (ноябрь 2016) она успела проехать 13 т.км., я только вернулся из командировке - приступил к общей инспекции своего автопарка))).машинка - хс60 D4, 2012  г.в., брали с рук с пробегом 49т.км. Как это отпотевание лечить? патрубки при легкой осевой нагрузке перемещаются на 3-5 мм. Территориально я в Барнауле, ближайший дилер - далеко, мимо Жулебино последние полгода мотался в Гжель довольно  часто.
Только что, kozz сказал:
Это от АКПП. Что-то с быстросьемом случилось. Меняли Вам масло на ней? Если да - могли поломать вполне...
2 минуты назад, kozz сказал:
хреново, да :( LR есть рядом? Или хотя бы форд?
@AndreyS, день добрый! судя по сервисной книжке - масло в коробке не меняли, ТО проходили через 10 т.км., пока был дилер в Новосибирске, потом дилер кончился - я второй владелец. сейчас пробег 63т.км.
Кто-то криворукий поменял жижу АКПП на аппарате. Придется покупать трубки от термостата АКПП к теплообменнику... оригинал за дорого или брать от Форда Мондео IV и переставлять быстросъемы. Если есть выработка на штуцерах обменника-то и его под за ену. И побыстрее: есть риск оставить коробку без жидкости.
Изменено пользователем Bulyan
