FED
Подтекание масла в соединениях патрубков
В теме 408 сообщений
3 минуты назад, Mihana сказал:
А,чем лучше помыть
Любой очиститель двигателя. Есть в аэрозоле. Потом смыть обычной водой. На генератор, предварительно, одеть пару пластиковых пакетов, чтобы грязюка в него не текла.
@Staryi,
"...Откуда я знаю чего там оппонент наматывал... фум ленту или просроченные презервативы... :huh:" - спасибо что не использованные
"...часть которая вставляется в патрубок/воздуховод, имеет ребристую поверхность, и что там могло соскочить из под хомута и разболтаться - я не понимаю...  :no:   " - для этого нужно внимательно прочитать - к правому претензий нет и ребристая поверхность держала фум намертво с усилием удалось очистить, речь в посте о правом патрубке где из-за масла фум соскочила и свободно болталась.
1 час назад, KJP сказал:
Я внимательно прочитал - просто ответил на скорую руку...
Ну, это как сказать..., проверенные в деле может будут лучше просроченных... ;)
 Заметьте, не я это предложил!  ©    :D
Наверное всё таки к левому, если стоять лицом к капоту.
Так я и совет давал именно про левую сторону (про "нипель с ребристой поверхностью) - там же ничего не течёт/потеет?
А про правую сторону, с резиновым патрубком, я ничего не писал (перечитайте мой пост) и советов никаких не давал по её герметизации.
Это ваша инициатива была намотать ФУМ под резиновый патрубок - честно говоря не понимаю, зачем?
Т.к. судя по вашим фото:
 132623922.jpg.63151928d2a4b092e5536e5902 132623923.jpg.68f1ef0d06d3c14275998d7222
   с правой стороны у вас ничего не текло/потело - всё замасливание только от места соединения "нипеля" с патрубком. На худой конец, в этом месте (резиновый патрубок) можно было просто заменить хомут, промазав соединение тонким слоем герметика, а вот ФУМ-лента здесь совсем не  в тему  :no:.
Т.ч. извините, но цитирование моего поста и рекомендация:
Цитата
кто использовал фумленту - переделайте от греха подальше... :xc_ligthbulb:
в данном случае не совсем уместны.
С уважением.
Изменено пользователем Staryi
Парни! Для того что бы пользоваться средствами типо фум лента, нужно для начала хотя бы знать как ей пользоваться!
Я по профессии сантехник и скажу вам что не каждый сантехник умеет пользоваться фум лентой (мотают её что сумашедшии на соиденение) от туда попадание её во внутрь самого патрубка. Да и ещё фум лента имеет свойства разложения с определёнными компонентами.
В любом случае это колхоз полный в машину пихать фум ленту!
Я здесь читал тег вроде старый писал намазали герметик, подождали не много, одели патрубок и без фанатизма подтянули хомут.
Подскажите, вот в чём:
У меня вроде как масло подтекает из под плиты которая тремя болтами стянута (на фото).
Разбирать сыкатно, вопрос такой это ремонтно пригодная часть, можно обследовать эту деталь без дальнейших последствий? Или все же это с верхнего патрубка так под капывает, хотя я не могу найти утечку на верхнем патрубке.
Изменено пользователем Анджей
@Анджей, у вас либо этот патрубок (возможно из элемента подогрева, туда провода с фишкой заходят), либо (что более похоже) из под крышки масленного фильтра. Перетянули.
@Анджей, очень похоже, что течет из этого патрубка.
Снимите верхнюю крышку двигателя (мягкая плита) и увидите, что патрубок тоже весь в масле.
5 минут назад, jon сказал:
Хотя да, из под крышки с другой стороны течет:
image.thumb.jpg.0453e406f1dfdffea64c6d72
Да, если течет из под крышка масляного фильтра, то подтеки внизу, а тут как будто сверху капает на крышку.
Капать может как раз из текущего патрубка.
6 часов назад, Анджей сказал:
Я по профессии сантехник и скажу вам что не каждый сантехник умеет пользоваться фум лентой (мотают её что сумашедшии на соиденение) от туда попадание её во внутрь самого патрубка. Я здесь читал тег вроде старый писал намазали герметик, подождали не много, одели патрубок и без фанатизма подтянули хомут.
С лентой понятно - это шляпа, герметик тоже не каждый можно мазать, только специальный, чтобы он не разрушался от вибронагрузки.
@Advokatvlad, А не подскажите какой именно герметик можно использовать?
Может высоко температурный, маслостойкий?! Его ещё используют для соиденений выхлопной системы и на двигателе .
@Анджей, я такой использовал, красный, на днях заглядывал - сухо уже более года...
@Анджей, берите любой герметик для клапанных крышек и поддонов картера (обычно серый, синий) - у него и температурный диапазон нормальный, и маслобензостойкость, и эластичность остаётся долгое время.
А теперь вернёмся к ФУМ-ленте и почему я на ней остановился:  http://xc60-club.ru/xcforum/topic/3661-podtekanie-masla/?do=findComment&comment=133759
Когда я отмыл у себя всё это соединение, то немного прих....ел...   У меня этот "нипель" в воздуховоде болтался как хер в стакане, легко вынимался рукой и ничего его не держало. Часть воздуховода, куда вставляется "нипель", выполнена из пластика средней жёсткости и просто обтяжка хомутом ничего бы не дала, просто "нипель" держался бы, конечно, но герметичности не было бы. Первая мысль тоже была о герметике, но посмотрев на зазор, между "нипелем" и приёмной частью, решил применить фум-ленту, т.к. герметик, в моём случае, пришлось бы мазать очень толстым слоем, а это не есть хорошо. Кусочки герметика, которые при затяжке хомута выдавятся вовнутрь, так же, со временем, могут полететь в воздуховод. Ну а далее всё уже описано по ссылке.
Ещё момент: "Нипель", с намотанной фум, вставлялся в водуховод с натягом, даже силиконом мазал, чтобы легче вошёл. Хомут расположил точно в том месте, где была намотана фум. Хомут затягивал без фанатизма. Потом, после поездки, когда мотор горячий, а пластик на воздуховоде, от нагрева, становится мягче, ещё слегка подтянул хомут.
И да, я не претендую на истину в решении проблемы - просто описал как это сделано у меня, с положительным эффектом.
А решений может быть много, каждый с ума сходит по своему  :blink:
37 минуты назад, jon сказал:
У меня, на фум-ленте,  уже три года сухо  :yes:
7 часов назад, Advokatvlad сказал:
Шляпа это ты - кроме клавиатуры ничего в руках не держал... И советую почитать, что такое фторопласт (основа ленты фум) - его , кстати, изобрели тобой любимые американцы и применяли в военной технике.
3 часа назад, Анджей сказал:
Хорошие герметики выпускает Loctite, на поддон АКПП Ford в оригинале идёт.
Воспользовался герметиком моннул красный. (Что было).
Разобрал всё почистил, обезжирил. Намазал герметиком перекурил, устоновил, стянул хомуты.
Перекурил, завёл, прокатился. Пока сухо, понаблюдаю.
@Анджей, А,масло замыть и перекурить забыл:)
Изменено пользователем Mihana
@Mihana, Не не забыл, как раз после замытия масла перекуривать не надо. Хотя очень хотелось!!! :)
Видео по устранению течи патрубка впуска
Доброго дня,
благодаря сообщениям с данной ветки, и видео от @jon, я так же обнаружил на своей ХС60 течь через этот догреватель(ниппель ) -- авто 2016 года, пробег 23 тысячи, хомут стоял с завода, но не смотря на хомут, течь была.
Вначале хотел загерметизировать сам, но списавшись с М1 сделал сей ремонт сегодня у них (течи попадают под гарантию). М1 посадил догреватель на герметик и поставил ещё один дополнительный хомут. Так же поставил недостающий кронштейн крепления под воздуховод, цена вопроса 1900 руб(кронштейн и работа; течь и хомут-бесплатно=гарантия). Конечно кронштейн мог и сам прикрутить, но должен же М1 хоть что-то заработать)
@bort434 по времени сколько заняло ? @jon вроде на сутки оставлял сушить герметик
