devious
доводчик стекол при сильном нажатии
В теме 15 сообщений
после смены акуммулятора престал работать  автоматическое полне открытие стекол при сильном нажатии на кнопку открытия! лечится просто, открываем окно полность, закрываем полность и удерживаем кнопку 3 сек!
наверняка все в курсе этой фишки, я не знал, долго искал, может кому пригодится
19 час назад, devious сказал:
Да, прием известный.
И не обязательно открывать и закрывать окно.
Обучение происходит при удержании кнопки в крайнем верхнем положении стекла.
https://www.bsr-tuning.ru/
ааа понял, спасибо, ну мало ли кому пригодится:)
а скажите при постановке и снятии с сигналки, можно ли настроить звуковое подтверждение?
нашел тему про сигналку, понял, что не включить, а жаль
Изменено пользователем devious
Если Вы про оригинальную сигнализацию, то она без звукового подтверждения
можно ли с нештатной сигнализации управлять штатным доводчиком?
Популярные производители сигнализаций (Пандора, Призрак, Старлайн) не управляют доводчиками стекол.
Я так понял, что в основной шине CAN этих сигналов нет.
Штатная же доводит, если кнопку закрытия подержать.
Или нужно чтобы всегда по умолчанию доводила?
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
Опубликовано (изменено)
5 минут назад, Yura сказал:
вот это было бы круто в работе штатной. ведь кажется просто на первый взгляд - отправь доп. команду долгого нажатия
Изменено пользователем Dimey
В 21.05.2018 в 17:27, Dimey сказал:
В заводских опциях не видел ни у одной машины....
На праворукие тойтоты ставил отдельные блоки, который управлялись сигналкой.. вещь хорошая, но не удобна, если хочешь оставить машину с приоткрытыми окнами - например на жаре...
На современные машины - сложней, там нужно чтобы что-то (сигналка, например) отправила сигнал в can шину... Но! у вольво там на столько все закрыто, что нет спецов, которые знают что нужно отправить или вообще нет такой возможности...
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
2 часа назад, Yura сказал:
А точно ли по CAN команда отправляется? Может там что-то типа обычного доводчика стоит, не подключенного к шине.
Кстати, (попрвьте если не прав) на CAN шине сигналы идут по 2м проводам, все устройства подключены к ним параллельно. И, теоретически, можно прослушивать сигнал на шине, чтобы при необходимости выдать такой-же  из другого устройства (например нештатной сигнализации).
Никто не пробовал подключать второй доводчик на вольво? Работает?
нужна сигналка со slave, тогда будете пользоваться одним штатным брелком, а значит можно закрывать и стекла долгим нажатием
35 минут назад, ESN сказал:
Долгим нажатием работает в штате, сигналка не нужна
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
36 минут назад, ESN сказал:
Так и штатный ключ долгим нажатием закрывает и открывает окна.
А если нажатие и удержание кнопок открыть / закрыть на штатном брелке  стекла не открывает / не закрывает, тогда что делать? Может переобучить их, хотя поднятие одним нажатием точно работает...
На одном окне сбилось программирование в 1 нажатие, видимо по этому и доводчик с ключа не работал. Перепрограммировал и всё заработало
