· #101 Опубликовано 22 января, 2016 Теперь просвещенный дилер просто обязан выкатить конский ценник за снятие злополучной крышки. Мужчины, не тормозим, пишем момент затяжки болтов крышки. Не хочется быть первым блином, который комом. 1 пользователю понравился пост Назвался америкосом? Ну ты и тупОооой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #102 Опубликовано 23 января, 2016 ОД обновляют ПО Халдекса 5. Позвоните ближайшему дилеру и пробейте по VIN нужна ли вам заливка нового ПО. Я уже записался. Говорят от соплей помогает (что сомнительно) и улучшается работа полного привода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #103 Опубликовано 23 января, 2016 1 минуту назад, Artem_bke сказал: ОД обновляют ПО Халдекса 5. Позвоните ближайшему дилеру и пробейте по VIN нужна ли вам заливка нового ПО. Я уже записался. Говорят от соплей помогает (что сомнительно) и улучшается работа полного привода. Даже звонить не обязательно) Прость VIN в личку) 2 пользователям понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #104 Опубликовано 23 января, 2016 @Johnson, там нет момента по VIDA . Будете первым, испытатель так сказать, Гагарин нашъ! R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #105 Опубликовано 23 января, 2016 2 часа назад, Artem_bke сказал: ОД обновляют ПО Халдекса 5. Я уже записался. А Вас что-то не устраивает в работе ЗП? Мне, например, нравится, как у меня на машине работает полный привод, особенно с отключенной DSTC - даже позволяет в занос пустить авто. ПО, никакое (по сервис 2.0), не обновлял с конца 13-го года. В январе 14-го залил Polestar - больше у дилеров не был... От добра, имхо, добра не ищут... 2 часа назад, Artem_bke сказал: Говорят от соплей помогает (что сомнительно). Это вообще супер! Кто ж мог до такого додуматься... "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #106 Опубликовано 23 января, 2016 5 минут назад, Staryi сказал: Это вообще супер! Кто ж мог до такого додуматься... Дилеры. И патрубки у них измененной конструкции, и ПО для коробки другое, и вот теперь новшество - ПО от соплей в хальдексе. Хотя мне кажется их ВКР в такую неудобную позицию ставит... R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #107 Опубликовано 23 января, 2016 (изменено) 2 часа назад, AndreyS сказал: @Johnson, там нет момента по VIDA . Будете первым, испытатель так сказать, Гагарин нашъ! Про момент скорее шутка. Хотя, в каждой шутке... Вон олухов, как правило, делал все культурно. Но периодически исполнял на всЕ. Скажем, меняли внутреннюю ручку двери, так ободрали пластик. И мало того, обнаружил потом вмятину на этой двери, которую устроить можно было только изнутри, ибо "вмятина наоборот", -- выпуклость, так сказать. Небось, стажера нагрузили подучиться. (или по району ходил злой дядя с приблудой для вытягивания вмятин, и зачем-то решил её испытать на моем авто, третьего не дано). Изменено 23 января, 2016 пользователем Johnson Назвался америкосом? Ну ты и тупОооой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #108 Опубликовано 24 января, 2016 Может кому то будет интересно. Паренёк самостоятельно обслужил Халдекс 5: Первая часть https://www.drive2.ru/l/8763730/ Вторая часть https://www.drive2.ru/l/8768342/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #109 Опубликовано 24 января, 2016 1 час назад, BrainStormeR сказал: Может кому то будет интересно. Паренёк самостоятельно обслужил Халдекс 5: Первая часть https://www.drive2.ru/l/8763730/ Вторая часть https://www.drive2.ru/l/8768342/ Суть конечно в первой части. Советы дельные. Правда разбирать электрическую и гидравлическую часть насоса, на мой взгляд, извращение. Занятие для сильно любознательных, имеющих для своей любознательности массу свободного времени. Но бесполезное по своей сути. Ну и однозначно не нужно обращать внимание на комментарии. Там опять "специалист-теоретик" с клуба Вольво с умным видом безапеляционно советует промывать соляркой. При том, что сам владеет машиной с 4-м Халдексом. И естественно практических опытов с промывкой соляркой 5-м Халдекса не проводил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #110 Опубликовано 25 января, 2016 Товарищи, подскажите, вот хотят дилеры менять резиновую прокладку крышки. Той самой крышки, которая вызвала споры. а чего-то никто не менял её особо. Назвался америкосом? Ну ты и тупОооой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #111 Опубликовано 25 января, 2016 @Johnson, я бы поменял, но можно и не менять. Вы гляньте на фото, там эта резинка припаяна к крышке. Отмыть -> смазать в масле -> закрыть -> залить 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #112 Опубликовано 25 января, 2016 @Johnson, мне и не официалы настоятельно рекомендуют эту прокладку (№3 на рисунке выложенном выше) заменить, т.к. по их опыту часто "сифонит" от туда если оставить старую. озаботился поиском этой прокладки, тоже хочу поменять масло и почистить все)) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #113 Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) @AndreyS, ну да, отдельно резинку не купить. Только комплектом с редуктором. У моей муфты внутрях даже не сопли-- чистый гудрон. Изменено 25 января, 2016 пользователем Johnson Назвался америкосом? Ну ты и тупОооой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #114 Опубликовано 25 января, 2016 @Johnson, ну и пусть меняют. Новая резинка лучше старой, как говорят венерологи. Она со временем теряет эластичность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #115 Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) 7 минут назад, AndreyS сказал: Вы гляньте на фото, там эта резинка припаяна к крышке. Она не припаяна, просто прилипла))) Если не рваная, то я бы не менял. Промыть в бензине её и паз, просушить и поставить. Но это если бы сам менял, а ОД любит всё новое. Изменено 25 января, 2016 пользователем VSH 1 пользователю понравился пост PINE GREY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #116 Опубликовано 25 января, 2016 Только что, Johnson сказал: Только комплектом с редуктором. Комплектом с крышкой вроде, т.е. номера 2 и 3 R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #117 Опубликовано 25 января, 2016 @BrainStormeR, см. выше. резинка редкого дефицита оказалась. @AndreyS, у номера 3 в базе дилера номера нет. Назвался америкосом? Ну ты и тупОооой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #118 Опубликовано 25 января, 2016 Только что, Johnson сказал: у номера 3 в базе дилера номера нет. Все правильно. Если заказать крышку - она будет сразу с резинкой: 5 минут назад, Johnson сказал: У моей муфты внутрях даже не сопли-- чистый гудрон. Фотку! 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #119 Опубликовано 25 января, 2016 @AndreyS, с твоей помощью помог дилеру найти крышку.) Небюджетно так к замене еще 5 с полтиной приплюсовывать. Насос свой зафотать не успел, а крышка вот во всей красе 1 пользователю понравился пост Назвался америкосом? Ну ты и тупОооой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #120 Опубликовано 25 января, 2016 @Johnson, б...ть мрак то какой! (про фото) Крышки хорошо что в наличии были Ща ещё @motor53 придет, раскритикует замену крышки на новую! R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
