Меняйте насос муфты ХАЛДЕКС-5 (HALDEX 5) по гарантии. Или будете менять за свой счет.
В теме 739 сообщений
Подскажите, кто знает, какой haldex ставят на XC60 II, когда стоит подумать о его профилактике?
7 часов назад, seligor сказал:
муфта та же, 5-го поколения. Только с другой боковой крышкой, которая черная, пластиковая. Проблемы - те же и порядок обслуживания тот же. И редуктор другой.
Пробег 82.000 км. Ничего не менял, не чистил. Только собираюсь. Купил масло, за 3200 руб. Поеду в Инавто, отчет позже.
Машина 2015 года (октябрь).
Вот такая вот картинка...
Стало...
Как у кота бубенцы :thumbsup:
В 06.01.2019 в 13:27, akolomey55 сказал:
Скажите плиз кто из сервисменов делал не Андрей? Там тоже обслуживаюсь. Сколько стоила услуга? Калибровку делали?
У меня пробег 117500  масло не менялось.
Боюсь предположить что там... вот есть ли смысл замены... может уже подождать кончину насоса....
да... Дрифтовать по снежку люблю... когда рядом никого...Полный привод работает ...
Спасибо форуму много полезной инф.
Масло беру ваговское оно дешевле 2016 руб. в инавто 3500 от вольво...
Изменено пользователем Андрей С
В общем не торопитесь бежать за новым насосом,если  увидели надпись про нерабочий полный привод, пару месяцев назад и у меня отказал полный привод,на что я собст-но забил,т.к. было не до того...сдох и сдох - потом заменим, в итоге решил сначала почистить и поменять  масло... сеточка выглядела на порядок хуже,чем на фото выше) и в итоге все заработало)
Подскажите, кто ставил VAG насос, он точно подходит? На экзисте по этому номеру бьется ремкомплект насоса, хотя по цене (14 тыр) больше похоже на сам насос. хотел уточнить...
Насос один в один, тока провод чуть длинее.
Народ уже покупал и ставил
Мой Халдекс на пробеге 50 000 км. Профилактику делал в VesperVolvo
P_20190119_202824.thumb.jpg.af5a0dce129be0cba2a15ef021552233.jpgP_20190119_202806.thumb.jpg.bf6e952be0083be5246941e7b9351312.jpgP_20190119_202712.thumb.jpg.89e28914a46bfeb1d836182476f0f395.jpg
Спасибо!
Посмотри объявление "Продам насос муфты haldex 5" на Авито:
https://www.avito.ru/murmansk/zapchasti_i_aksessuary/prodam_nasos_mufty_haldex_5_931723214
Пробег 117500
Масло залил feby оно идёт заменой к Ваговскрму стоит 1300 ... мастер сказал что нормальное масло ничем не хуже оригинала
добавлено через 4 минуты
Да судя по фото степень запрелестнности что при 50000 что при 117000 одинаковая....
3 часа назад, Андрей С сказал:
удивительно, какое магическое значение у этих слов - мастер сказал ...
А Вы в двигатель, в АКПП, так же заливаете, по рекомендациям работников сервисов ? И то же - FEBI ?
Только не подумайте что я что-то имею против. Просто пытаюсь понять логику - есть масло от VOLVO, показалось дорогим. Ок, есть от VW - получается что то же. Теперь Febi, компания - упаковщик китайских запчастей. Каким "боком" они к РАЗРАБОТКЕ  и производству масла ... !?
Но вообще-то масло покупал не у них, а на экзисте, их заинтересованности небыло
опыт покупок на экзисте показывает, что подбор аналогов корректно работает...
в двигатель лью мотюль тоже не оригинал;)
А вы специалист по маслам?
или просто любитель назиданий?
вы НЕвнимательно читали. Я подчеркнул, я ничего не имею против того чем будут смазываться сотни трущихся деталей в ВАШЕМ автомобиле.
да, полюбопытсвовал, и вот узнал что, оказывается если неизвестное масло налить в пластиковую тару, наклеить этикетку на котором написать что это масло ГОДИТСЯ для муфты HALDEX, потом заручится "гарантией" от EXIST и на "финише" получить "одобрение" мастера - тогда все, смело можно лить. И надеяться на долгую и безотказную работу муфты.
Но упустил одно, что автор принимает под своим постом только одобрительные комментарии.
Вот с этого они начинали, много лет назад. Сейчас, судя по отзывам, даже это у них получается "через одно место"
Изменено пользователем Virgil
Все когда-то начинали.
Вы пытаетесь донести что и так понятно всем.
Оригинал надежней и дороже.  Бесспорно!
Но я считаю, что некоторые вещи можно  ставить не оригинал и это оправдано!
В дальнейшем я не намерен тратить время на спор с вами.
Если вам охота показаться умным перцем, валяйте !
3 минуты назад, Андрей С сказал:
