Меняйте насос муфты ХАЛДЕКС-5 (HALDEX 5) по гарантии. Или будете менять за свой счет.
В теме 728 сообщений
Я пока рекордсмен. Мне меняли на 18860
21 минуты назад, XC 67 сказал:
Мне меняли насос по гарантии, при пробеге примерно 42 т.км, значит ли это, что теперь можно спать спокойно или все же промывать фильтр? ))
Нужно снять насос и посмотреть. На подъемнике насос снять 5 минут делов. Нужно только иметь масло для Халдекса, чтобы долить потом. Если на сетке сопли, нужно снимать крышку муфты и промывать.
Если при снятии насоса сетка чистая, можно спать спокойно.:)
Может быть все-таки напишем коллективное в вольво по этому вопросу ? Такая хрень на малых пробегах, да и вообще !
Бесполезно :(
Вольво это не признаёт и никогда не признает.
Всем привет. Может конечно не здесь надо спрашивать, но при старте на льду, снегу (каше) при нажатии педаль на четверть-половину зад машины как-бы гуляет влево право. И когда выезжая со двора на дорогу, то нажал газ не сильно и давай зад туда-сюда. Просто на хонда-црв 3 поколения не замечал такого, там газ нажал и слышно как задок небольшим хрустом подключается и небыло такого масового влево вправо.
Вопрос - кто что думает!? Работает ПП?
Изменено пользователем Keratex50
Это я к тому что у меня Вольво Селект и стоит ли бить тревогу????
Завтра планирую проверить на крещенских купаниях, посадив друга за руль.
......и прямиком в прорубь.... :hyper:
12 часа назад, Keratex50 сказал:
Скорей всего работает. Как точней проверить написано выше.
16 час назад, AndreyS сказал:
Бесполезно :(
Ну это как сказать, пока не признаёт. Можно попробовать сдвинуть с мертвой точки. Давайте попробуем хотя бы обращаться с такими проблемами к дилеру и фиксировать их. Наберем некую массу обращений и ответов дилеров и затем уже будем писать в Вольво. Я не спец в таких делах, но порядок шагов вроде предсказуем :)
Далее - по обстановке.
От владельцев для этого конечно потребуется время и деньги на диагностику, но зато есть шанс, что в будущем признают дефект.
Потом на юристов скинемся, думаю, без проблем :)
Изменено пользователем Dimey
8 минут назад, Dimey сказал:
С какими? С неработающим AWD? ок. Много таких у кого не работает AWD? Тем кто на гарантии и так меняют без вопросов.
Повторюсь - не признают. Уже есть техжурнал у них - "бла-бла-бла, не пугайтесь, слизь с температурой растворяется, это нормально, замены или работ не требуется."... И что? доказывать ОД, что надо нарушить процедуры завода изготовителя? ни один ОД не пойдет на это.
Остальное - желание клиента, не имеющее практического смысла для производителя. А за Ваши кровные денюжки вам хоть всю машину перетрясут, только успевайте отслюнявливать банкноты.
3 часа назад, AndreyS сказал:
Статистика, Андрей.
Количество стареющих машин с Haldex 5 растёт. Но не сознательность многих их владельцев. :ike:
В скорости, имхо, не проблема будет найти единовременно пару-тройку пациентов со сдохшей муфтой.
Я вот пока гоняю так, ещё не добрался до Кутузова.
И с ощущением, что при небольших нагрузках привод все-таки помогает -- больно беспроблемно страгивается на скользком в трафике вольвА.
4 минуты назад, Johnson сказал:
Согласен. То самое приятное чувство превосходства :lol:
Будем ждать статистику, жаль что она чаще после гарантийного срока.
39 минуты назад, AndreyS сказал:
Там вроде начинает фигурировать понятие "срок службы" автомобиля.
А он превышает гарантийный срок.
Если хальдексу "не требуется обслуживание", он обязан отработать срок службы авто.
А так юристы меня поправят. :frantics:
Да, из моей превосходство так и прет, стоит посильней надавить на педаль.
В 09.01.2016в18:42, motor53 сказал:
Если гарантия подходит к концу можно приехать к ОД и просто тупо заявить, что задний привод не работает, и требовать замены насоса
А что им сказать, как я это выяснил? А вдруг они на стенд машину загонят и будут на нём проверять? Правда у нас я такого стенда не увидел.
Если они тупо по компу будут смотреть работает насос или нет. А он работает. И всё, скажут всё OK.
Чёт мне кажется зимой к ним на замену масла лучше не ехать :)
5 минут назад, Advokatvlad сказал:
Вы еще раз внимательно перечитайте мой пост. Там все ответы есть.
Специально для Вас дублирую.
1. По компу не видно, работает насос или нет.
2. На подъемнике задние колеса крутятся у всех. Даже при НЕРАБОТАЮЩЕМ НАСОСЕ. Это происходит за счет вязкости масла в муфте. Поэтому показателем исправности насоса быть НЕ МОЖЕТ.
3. Просто говорите, что задний привод не работает. Думаю ОД будет не против поменять Вам насос и заработать денег от производителя. Конечно, если машина на гарантии.
@motor53, ну, понятно. Просто тогда скажу, что не работал зимой и всё. А дальше пускай что хотят, то и делают, а если взбрыкнут то:
6 минут назад, motor53 сказал:
Чего я должен за свой счёт в косячной муфте масло менять, когда машина ещё на гарантии :yes:
Но они не будут менять исправный насос - это я точно знаю. Шведы строго контролируют это дело. Запчасти вроде бы у нас утилизируются.
9 минут назад, Advokatvlad сказал:
Так я вам написал сценарий как поменять насос по гарантии, попутно промыв бесплатно муфту.:) Все бесплатно.:)
А они не могут определить исправный насос, или нет. На сегодняшний день нет технической возможности. Только с ваших слов. В этом и есть преимущество тех, кто на гарантии.
Мне уже масло в АКПП из-за течи поддона поменяли на 7000. Если муфту снимут и там будут сопли, то может пусть и меняют, с другой стороны не факт, что когда новую муфту поставят, то сопель больше не будет, а на старой рабочей уже один раз масло поменяют. Я думаю от меня мало, что будет зависеть менять муфту или нет. Они сами будут совместно со шведами решать, а те очень грамотные в своей машине! Уже убедился не раз, как они их консультируют.
Вчера сняли муфту- сопли. Промыли, залили новое масло- все ОК. Цена вопроса 2900. Питер, вольвоград- очень адекватно. ТО-80, например: 15000 , расходники и масло их.
FESTINA LENTE
не знаю каких там 2900 я звонил было 3600 плюс зп либо от болды цены лупят
