Меняйте насос муфты ХАЛДЕКС-5 (HALDEX 5) по гарантии. Или будете менять за свой счет.
В теме 739 сообщений
Теперь просвещенный дилер просто обязан выкатить конский ценник за снятие злополучной крышки.
Мужчины, не тормозим, пишем момент затяжки болтов крышки.
Не хочется быть первым блином, который комом.
:D
ОД обновляют ПО Халдекса 5.
Позвоните ближайшему дилеру и пробейте по VIN нужна ли вам заливка нового ПО.
Я уже записался.
Говорят от соплей помогает (что сомнительно) и улучшается работа полного привода.
1 минуту назад, Artem_bke сказал:
Я уже записался.
Даже звонить не обязательно) Прость VIN в личку)
@Johnson, там нет момента по VIDA :).
Будете первым, испытатель так сказать, Гагарин нашъ!
2 часа назад, Artem_bke сказал:
Я уже записался.
А Вас что-то не устраивает в работе ЗП? Мне, например, нравится, как у меня на машине работает полный привод, особенно с отключенной DSTC - даже позволяет в занос пустить авто. ПО, никакое (по сервис 2.0), не обновлял с конца 13-го года. В январе 14-го залил Polestar - больше у дилеров не был... От добра, имхо, добра не ищут...
Говорят от соплей помогает (что сомнительно).
Это вообще супер! :xc_cool:  Кто ж мог до такого додуматься... :confused:
5 минут назад, Staryi сказал:
Дилеры. И патрубки у них измененной конструкции, и ПО для коробки другое, и вот теперь новшество - ПО от соплей в хальдексе. Хотя мне кажется их ВКР в такую неудобную позицию ставит...
2 часа назад, AndreyS сказал:
Про момент скорее шутка. Хотя, в каждой шутке...
Вон олухов, как правило, делал все культурно. Но периодически  исполнял на всЕ.
Скажем, меняли внутреннюю  ручку двери, так ободрали пластик. И мало того, обнаружил потом вмятину на этой двери, которую устроить можно было только изнутри, ибо "вмятина наоборот", -- выпуклость, так сказать. Небось, стажера нагрузили подучиться.:xc_loser:
(или по району ходил злой дядя с приблудой для вытягивания вмятин, и зачем-то решил её испытать на моем авто, третьего не дано).
Может кому то будет интересно. Паренёк самостоятельно обслужил Халдекс 5:
Первая часть
https://www.drive2.ru/l/8763730/
Вторая часть
https://www.drive2.ru/l/8768342/
1 час назад, BrainStormeR сказал:
Первая часть
Вторая часть
Суть конечно в первой части. Советы дельные. Правда разбирать электрическую и гидравлическую часть насоса, на мой взгляд, извращение. Занятие для сильно любознательных, имеющих для своей любознательности массу свободного времени.:) Но бесполезное по своей сути.
Ну и однозначно не нужно обращать внимание на комментарии. Там опять "специалист-теоретик" с клуба Вольво с умным видом безапеляционно советует промывать соляркой. При том, что сам владеет машиной с 4-м Халдексом. И естественно практических опытов с промывкой соляркой 5-м Халдекса не проводил.
Товарищи, подскажите, вот хотят дилеры менять резиновую прокладку крышки. Той самой крышки, которая вызвала споры.
а чего-то никто не менял её особо. :confused:
@Johnson, я бы поменял, но можно и не менять.
Вы гляньте на фото, там эта резинка припаяна к крышке. Отмыть -> смазать в масле -> закрыть -> залить
@Johnson, мне и не официалы настоятельно рекомендуют эту прокладку (№3 на рисунке выложенном выше) заменить, т.к. по их опыту часто "сифонит" от туда если оставить старую.
озаботился поиском этой прокладки, тоже хочу поменять масло и почистить все))
@AndreyS,
ну да, отдельно резинку не купить.
Только комплектом с редуктором.
У моей муфты внутрях даже не сопли-- чистый гудрон.
@Johnson, ну и пусть меняют. Новая резинка лучше старой, как говорят венерологи. Она со временем теряет эластичность.
7 минут назад, AndreyS сказал:
Она не припаяна, просто прилипла)))  Если не рваная, то я бы не менял. Промыть в бензине её и паз, просушить и поставить. Но это если бы сам менял, а ОД любит всё новое.
Изменено пользователем VSH
Seashell
Только что, Johnson сказал:
Комплектом с крышкой вроде, т.е. номера 2 и 3
@BrainStormeR, см. выше.
резинка редкого дефицита оказалась.:D
@AndreyS, у номера 3 в базе дилера номера нет.:poke:
Все правильно.
Если заказать крышку - она будет сразу с резинкой:
5 минут назад, Johnson сказал:
Фотку! :D :drool:
@AndreyS, с твоей помощью помог дилеру найти крышку.)
Небюджетно так к замене еще 5 с полтиной приплюсовывать.:ike:
Насос свой зафотать не успел, а крышка вот во всей красе
@Johnson, б...ть мрак то какой! (про фото)
Крышки хорошо что в наличии были ;)
Ща ещё @motor53 придет, раскритикует замену крышки на новую! :haha:
