Zrag78
Двигатель требует обслуживания
В теме 53 сообщения
Сегодня вечером загорелась надпись: "Двигатель требует обслуживания". По поведению машины ничего не изменилось, как мне кажется. Авто 2012 года, пробег 34 тысячи с копейками км. Надеясь, что возможно ошибка, пару раз глушил-заводил машину. Ничего не поменялось. Позвонил дилеру, записали на диагностику. На мой вопрос о возможных проблемах, ответили, что неполадок, при которых появляется такая надпись может быть более 100. Сказали, что "вскрытие покажет". А я, находясь в томительном ожидании, хотел спросить у вас о похожих косяках. Спасибо!
2 минуты назад, Zrag78 сказал:
Они тут не наврали. от чего-то серьезного до вплоть до банального забития сажевого фильтра...
По всей видимости да, читаю пару тем.
3 часа назад, Zrag78 сказал:
Вы бы написали, какой у вас двигатель.
Да, конечно, d3, полный привод.
Сегодня утром, после прогрева вебастой двигателя, и последующего завода а/М надпись исчезла и не загоралась. Проехался на максимально возможной скорости, полет - нормальный. Позаводил-глушил, все ок. Приехал на сервис, приёмщик говорит, чтобы я не заморачивался пока и спокойно ездил.
13 минуты назад, Zrag78 сказал:
Повышенной задымленности вчера-сегодня не наблюдали?
Нет. А что с дымом?
Читал, что такая надпись возникает при переливе моторного масла. Масло в движке недавно не меняли? Антифириз на месте?
Хотя конечно причин может быть много. Ошибки надо посмотреть.
18 минуту назад, Zrag78 сказал:
Нет. А что с дымом?
просто очень похоже на забитый сажевик.
Есть кто рядом с Vida+Dice?
Не знаю, а что такое Vida+dece?
@Artem_bke, ничего из перечисленного не менял, жидкости в норме!
Было так же. Только тупила при разгоне. Оказалось хреновая солярка (заправился на роснефте). Заправился на лукойле и проблема исчезла!
@VitalikVVS, спасибо за поддержку!
Неделя прошла-полет нормальный!
Недавно случилось на D5 такое же. 2012, пробег 50т км. Ехал в жару на АСС, заехал в горку и  "система двигателя требует обслуживания". На след день официалы сказали, что ничего страшного. Топливо Лукойл. Масло в норме. Я спросил у них про чистку сажевого фильтра - сказали, что может быть. Но с тех пор ошибок не было
Звоню официалам, спрашиваю можно ли почистить (прожечь?) фильтр, они говорят, что раз ничего не вылазит, знач и делать ничего не надо. Но если денег не жаль -приезжайте.
Так вот вопрос - нужно ли делать? и это делается только у официалов?
21 минуты назад, Gromootvod сказал:
Надо посмотреть кол-во сажи в фильтре (дайсом с видой) и по результату решить.
25 минуты назад, Gromootvod сказал:
@AndreyS, правильно сказал. Сначала нужно смотреть сколько сажи в фильтре. Если машина не ругается- значит система исправна и сажи не много. Прожечь принудительно всегда можно и не только у официалов, но только осторожно. Можно тупо перегреть машину если радиаторы забиты и погода жаркая.
После 2-х недель простоя в гараже заехал к мастеру
Причем ехал спокойно, тяга норм, не газовал особо, ошибка в памяти была но не вылазила (а когда мастер скинул ошибку и я выехал то при разгоне опять, "система..", тяга упала)
Он проверил ошибку (система двигателя требует обслуживания). Говорит что комп показывает, что где то воздух сифонит
Пробывали газовать 2000 об и 4000-5000 оборотов, сверху ничего не обнаружили
В понедельник на подъемник поеду, либо так увидит либо дымогенератором попробует
У меня была замена рулевой рейки , менял у официалов, грешным делом думаю, мож они чего задели , когда меняли...
Лопнул патрубок, новый оч дорогой, стоит около 11тр
В связи с этим такие вопросы:
Можно ли чего сколхозить? там высокое давление?
и неоригинал туда уместно?
Мож у кого есть ненужный недорого?))
@Gromootvod, https://www.drive2.ru/l/452261019415216151/
Капец, ну че так все дорого-то?! За кусок трубки 11 тысяч (ну или 10 за сининькие).
Или это  как у нас на Маршале у одного мужика было написано: "Это не дорого, просто Вы мало зарабатываете"...
