Zrag78
Двигатель требует обслуживания
В теме 44 сообщения
В общем естественная замена топлива в баке не помогла. Видимо, заправка на Лукойле, это не более чем совпадение.
Проехал суммарно за выходные ~500 км, после длительной поездки загоралась и не гасла упомянутая ошибка,
при этом похоже включался аварийный режим, т.к. ощущалось ограничение мощности.
Наутро - опять норм, сначала погасла лампочка на панели, но горело информационное сообщение об ошибке,
но после нескольких запусков и оно погасло - типа все ок.
Из симптомов лишь изредка на малой скорости. когда на тахометре 1-1,5к оборотов, и, как правило,
при движении в гору, могут быть кратковременные резкие падения оборотов и провалы в мощности.
Уже подумываю, не поехать ли к дилеру...
Уф, разобрались с проблемой. Езжу, наблюдаю....
По порядку:
1) Поменял расходомер, т.к. была постоянная ошибка по датчику температуры (не торопился купить новый, взял пару б.у. для проверки), не помогло, стало понятно, что дело не расходомере.
2) Попутно поменяли датчик температуры и давления выпускаемого воздуха, т.к. до этого была ошибка, хоть и не постоянная (стоит датчик на интеркулере). Стоит не дорого, чтобы исключить этот фактор - было решено поменять.
3) Сделал опрессовку впуска, нашли небольшую утечку, решилось заменой хомута и затяжкой (напомню, до этого заменил правый нижний патрубок интеркулера)
4) Т.к. не помогла замена расходомера, проверили (прозвонили) провода от блока, и вот тут ждал сюрприз - обрыв. Понадобилось 1,5 дня распотрошить косу за воздушным фильтром, найти и заменить провод, который был в обрыве. Теперь самое интересное: нет, провод не перетерся. Внутри изоляционной оплётки - он был окислившийся и попросту отгнил.
И теперь самый важный вопрос: как такое могло произойти? Это не первая проблема с проводкой у меня, уже перепаивал проводку в разъёме зеркала в правой двери. Машине 5 лет... как же так?...
11 часов назад, Chappie сказал:
Известная проблема
Из-за вибрации перетираются провода об гофру.
У меня сейчас ошибка Р029900, патрубки все целые. Тоже пару раз на приборке была надпись про бедный двигатель, который требует обслуги)
В среду поеду сменю самого очевидного виновника, клапан
31219138
Правда взял аналог, но он того же производителя, что и оригинал PIERBURG 702221010
Изменено пользователем TABU
