· #261 Опубликовано 26 октября, 2016 @div, попробывал, выставил 19,5 ровно через 3 минуты тревога по багажнику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #262 Опубликовано 26 октября, 2016 @Корсар, похоже подтверждается зависимость ложных тревог по багажнику от температуры климата. Попробуйте повысить температуру климата и понаблюдать. Как вариант решения могу порекомендовать посмотреть в AlarmStudio значения пунктов меню 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4 и если там установлено "Разрешено", установите "Запрещено". Сохраните настройки и проверьте снова с той температурой климата, с которой имеются ложные срабатывания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #263 Опубликовано 26 октября, 2016 @div, по пунктам в аларм Студио все понятно, будем пробывать в субботу. Температура не влияет, срабатывает при любой. Не срабатывает с двумя командами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #264 Опубликовано 26 октября, 2016 4 часа назад, Корсар сказал: @BSR, пока ничего. Просто я отправляю две команды подряд. В любом случае, нужно плясать от настроек. Возможно, в настройках CAN поставили галочку не там. По умолчанию, открытие багажника это не отдельный канал, а просто отдельная команда в CAN. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #265 Опубликовано 29 октября, 2016 (изменено) Сегодня как-то обратил внимание, что приложение показывает включенные габариты. Это было всегда так с самого момента установки 3910. Просто на это не обращал внимание. @BSR, подскажите плиз, что не так сделал. Подключен к машине 4-мя проводами (1 CAN + 2 питание). Габариты у машины выключены Изменено 29 октября, 2016 пользователем jon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #266 Опубликовано 29 октября, 2016 @jon, а управление габаритами по CAN включено? Если да, надо выключить. Вообще, логично открыть таблицу статусов и команд, и посмотреть, что Пандора может делать через шину. Соответственно, все чем Пандора по шине не управляет или не читает, нужно отключить во избежание ложных команд и глюков. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #267 Опубликовано 29 октября, 2016 Ок. Понял свою ошибку. Подправлю. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #268 Опубликовано 29 октября, 2016 @BSR, сегодня был у спецов по установке. Сказали что могут поставить в настройках все что скажу)) пункты 5.3.1, 5.3.2, 5.3,4 запретили и запретили все аналоговые входы выходы, кроме замка капота. Пробывал, орет так же. Сохранил файл настроек, доберусь до компа выложу. А две команды не помогают, видно случайно было, срабатывает всегда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #269 Опубликовано 29 октября, 2016 @Корсар, пришлите файл на почту. В понедельник-вторник гляну. Почта в личке. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #270 Опубликовано 29 октября, 2016 @jon, а датчик удара спецом отключен? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #271 Опубликовано 29 октября, 2016 @BSR, не, спецом не отключал. Хотя датчик удара срабатывает.. вроде.... надо завтра проверить.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #272 Опубликовано 29 октября, 2016 @jon, пардон муа, не удара, а дополнительный датчик объема есть? Зачеркнутый символ на заднем стекле показывает, что тревожная зона доп.датчика отключена. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #273 Опубликовано 31 октября, 2016 @BSR, ааааа. Этого датчика у меня нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #274 Опубликовано 1 ноября, 2016 @div, @Корсар, смотрю ваши файлы. Первое, что бросается в глаза - порог включения Вебасто у вас обоих настроен на минус 10 градусов. Не низковато? Попа может замерзнуть и при нуле))))) Штатно Вебасто включается при температуре ниже плюс 14 градусов. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #275 Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) @BSR, это штатная настройка Пандоры. На принудительное включение Вебасто с телефона не влияет, то есть Вебасто в любом случае включится по команде с телефона. На сколько я понимаю при подключении по Пандрры CAN логикой работы Вебасто все-равно управляет Volvo, а не Пандора. Изменено 1 ноября, 2016 пользователем div Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #276 Опубликовано 1 ноября, 2016 Это я понимаю. Я просто не помню, есть ли в меню приложения автоматические запуски Вебасто. Если нет, то все в порядке. Если есть - то лучше поднять порог)) Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #277 Опубликовано 1 ноября, 2016 @BSR, автоматических запусков нет, есть автоматический запуск Вебасто перед автозапуском двигателя, но это активируется отдельным пунктом меню приложения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #278 Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) @BSR, а что там с файлами конфигурации? Нашлось что-нибудь нехорошее? Изменено 1 ноября, 2016 пользователем div Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #279 Опубликовано 1 ноября, 2016 @BSR, вопрос снимается. Уже переговорили по телефону. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #280 Опубликовано 1 ноября, 2016 @BSR, мой вопрос остался. Будут рекомендации по настройке? Техподдержка рекомендует попробывать прошивку более раннюю, уже прислали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
