· #381 Опубликовано 29 ноября, 2016 4 минуты назад, BSR сказал: @div, @jon, Вся информация предоставлена инженерам Пандоры Почему-то вспоминается диалог персонажей из мультфильма "Следствие ведут Колобки": - Шеф, ну что? - Ничего. @BSR, а если серьезно, спасибо Вам за организацию полезной обратной связи с разработчиками Пандоры. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #382 Опубликовано 29 ноября, 2016 И еще вопросик по Призраку. Запускаю подогреватель через приложение. Сажусь в машину и завожу. Через несколько секунд приходит сообщение: "Отопитель выключен. Причина не определена". Но подогреватель продолжает работать. Это что - особенности взаимодействия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #383 Опубликовано 29 ноября, 2016 1 минуту назад, voenny сказал: И еще вопросик по Призраку. Запускаю подогреватель через приложение. Сажусь в машину и завожу. Через несколько секунд приходит сообщение: "Отопитель выключен. Причина не определена". Но подогреватель продолжает работать. Это что - особенности взаимодействия? Начните с малого, обновите прошивку Призрака. Как правило после обновления часть глюков "уходит". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #384 Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) 43 минуты назад, voenny сказал: "Отопитель выключен. Причина не определена". Но подогреватель продолжает работать. Автоподогрев включен? Просто для мозгов машины "автоподогрев" не равен "прямому пуску". И работа отопителя для Призрака может быть не видна в режиме автопогрева. Надо попробовать в следующем порядке: - автоподогрев ВЫКЛ -> завести машину -> ожидать сообщения - автоподогрев ВЫКЛ -> завести машину -> вручную выключить отопитель -> ожидать сообщения - автоподогрев ВКЛ -> завести машину -> ожидать сообщения (P.S. надеюсь смог обрисовать идею) Изменено 29 ноября, 2016 пользователем AndreyS R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #385 Опубликовано 29 ноября, 2016 54 минуты назад, voenny сказал: "Отопитель выключен. Причина не определена". Но подогреватель продолжает работать. Это что - особенности взаимодействия? Я думаю, это особенности взаимодействия. Верно написал Андрей: 11 минуту назад, AndreyS сказал: Просто для мозгов машины "автоподогрев" не равен "прямому пуску". И работа отопителя для Призрака может быть не видна в режиме автопогрева. Присоединяюсь к сказанному: 54 минуты назад, div сказал: Начните с малого, обновите прошивку Призрака. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #386 Опубликовано 29 ноября, 2016 Спасибо, а прошиться самому можно или это к установщикам? (Сайт Тес-а почитал, но не понял) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #387 Опубликовано 29 ноября, 2016 1 час назад, voenny сказал: Спасибо, а прошиться самому можно или это к установщикам? (Сайт Тес-а почитал, но не понял) К установщикам. 3 часа назад, voenny сказал: И еще вопросик по Призраку. Запускаю подогреватель через приложение. Сажусь в машину и завожу. Через несколько секунд приходит сообщение: "Отопитель выключен. Причина не определена". Но подогреватель продолжает работать. Это что - особенности взаимодействия? Особенность взаимодействия. 3 часа назад, div сказал: @BSR, а если серьезно, спасибо Вам за организацию полезной обратной связи с разработчиками Пандоры. К сожалению, есть вещи на которые я не могу повлиять. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #388 Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) 9 часов назад, AndreyS сказал: @div, так и запишем - 0.6V за 20 минут... Пандора не жрет аккум, говорили они.. Ток 200мА это нормально, говорили они Изменено 29 ноября, 2016 пользователем ant0nk0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #389 Опубликовано 29 ноября, 2016 16 минуту назад, ant0nk0 сказал: Пандора не жрет аккум, говорили они.. Ток 200мА это нормально, говорили они Нее, это столько жрет вебаста 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #390 Опубликовано 29 ноября, 2016 3 минуты назад, AndreyS сказал: Нее, это столько жрет вебаста Оу, точно. Сижу ем шляпу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #391 Опубликовано 11 декабря, 2016 @BSR, доброго времени суток. Метка IS 850 может работать с DXL 3910? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #392 Опубликовано 11 декабря, 2016 2 часа назад, Dik сказал: @BSR, доброго времени суток. Метка IS 850 может работать с DXL 3910? Добрый вечер. Нет, не может. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #393 Опубликовано 11 декабря, 2016 48 минуты назад, BSR сказал: Нет, не может. жаль, старая метка дает проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #394 Опубликовано 11 декабря, 2016 Так у Вас их две. Тем более, любую метку от Пандоры можно купить отдельно)) Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #395 Опубликовано 12 декабря, 2016 @BSR, доброго времени суток! Подскажите пожалуйста есть ли какие-либо новости от инженеров Пандоры по исправлению ложных тревог по багажнику при работе Вебасто? Авто уже "читали"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #396 Опубликовано 12 декабря, 2016 @div, Это не такой простой и быстрый процесс, особенно под конец года. Нас поставили в заявку, но только на этой неделе подойдет очередность. Самое интересное, что на 17 MY дефект не проявляется Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #397 Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) 28 минуты назад, BSR сказал: @div, Это не такой простой и быстрый процесс, особенно под конец года. Нас поставили в заявку, но только на этой неделе подойдет очередность. Самое интересное, что на 17 MY дефект не проявляется Очень интересно... Есть идеи каким образом можно "поймать" этот глюк? Я так понимаю, что авто 16 MY для чтения нет? Изменено 12 декабря, 2016 пользователем div Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #398 Опубликовано 12 декабря, 2016 9 минут назад, div сказал: Я так понимаю, что авто 16 MY для чтения нет? Машины из трейд-ин никто не отменял 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #399 Опубликовано 12 декабря, 2016 @BSR, а на авто 16 MY глюк воспроизвести удалось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #400 Опубликовано 12 декабря, 2016 50 минут назад, div сказал: @BSR, а на авто 16 MY глюк воспроизвести удалось? Нет, этим будут заниматься Пандоровцы. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
