· #441 Опубликовано 22 марта, 2017 1 час назад, Mihana сказал: @BSR, значить заводится с ключа не будет,обидно,а я так надеялся А чем не устраивает запуск с приложения? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #442 Опубликовано 22 марта, 2017 @BSR, а с прило жения можно и двигатель и вебасто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #443 Опубликовано 22 марта, 2017 1 час назад, Mihana сказал: @BSR, а с прило жения можно и двигатель и вебасто? Конечно 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #444 Опубликовано 24 апреля, 2017 Подскажите как у Вас подключено управление ЦЗ ? Ни в какую не хочет им управлять , вроде щелкает , а не открывает . Понимаю нужно подключение по аналогу ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #445 Опубликовано 24 апреля, 2017 (изменено) А разве после deadlock сигой можно открыть ЦЗ? @BSR Изменено 24 апреля, 2017 пользователем ant0nk0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #446 Опубликовано 24 апреля, 2017 1 час назад, Krossich сказал: Подскажите как у Вас подключено управление ЦЗ ? Ни в какую не хочет им управлять , вроде щелкает , а не открывает . Понимаю нужно подключение по аналогу ? О какой сигнализации идет речь? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #447 Опубликовано 24 апреля, 2017 у меня Старлайн М96 , но думаю с пандорой принцип одинаков. Так как подключено по КАН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #448 Опубликовано 24 апреля, 2017 (изменено) 8 минут назад, ant0nk0 сказал: А разве после deadlock сигой можно открыть ЦЗ? Только через сигнал в шине. добавлено через 4 минуты 5 минут назад, Krossich сказал: у меня Старлайн М96 , но думаю с пандорой принцип одинаков. Так как подключено по КАН CAN это сигнальная шина, которая передает те команды, которые генерирует сигналка. Если сигналка дает команду на управление ЦЗ, то замки открываются и закрываются. Если команды некорректные, то может быть что угодно. P.S. Пандора умеет управлять ЦЗ на ХС60. Но если машина закрыта со штатного ключа, то ни одна сигналка не снимет машину с охраны. Т.е. вариант закрыть с ключа, а открыть с сигналки не пройдет. Изменено 24 апреля, 2017 пользователем BSR 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #449 Опубликовано 24 апреля, 2017 2 часа назад, BSR сказал: Но если машина закрыта со штатного ключа, то ни одна сигналка не снимет машину с охраны. Т.е. вариант закрыть с ключа, а открыть с сигналки не пройдет. Я думал это как раз связано с дедооком. Что он от штатного брелка only срабатывает. А ЦЗ по шине открывается и закрывается по аналогии с нажатием кнопок из салона и не приводит к активации дедлока. Не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #450 Опубликовано 25 апреля, 2017 6 часов назад, ant0nk0 сказал: Я думал это как раз связано с дедооком. Что он от штатного брелка only срабатывает. А ЦЗ по шине открывается и закрывается по аналогии с нажатием кнопок из салона и не приводит к активации дедлока. Не? Зависит от того, что производители сигнализаций читают в машине на предмет CAN-протоколов. Если они щелкают кнопкой цз на двери, это одни команды. Если нажимают кнопки на ключе - это немного другие команды. Но прочитать можно любой сигнал. Обычно используют ключ. В целом я писал про снятие и постановку в охрану, а не только про управление цз. Т.е. Пандора и никто другой не имеют обратный slave на снятие со штатки. Т.е. замок откроется, но сработает тревога. Кстати, Пандора при выключенном зажигании воспринимает закрытие цз кнопкой на двери, как постановку на охрану. Т.е. если ты сидишь внутри и решил закрыться - добро пожаловать на сигнализацию!)) 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #451 Опубликовано 21 мая, 2017 Добрый день! Пандора 3910, MY17. Не подскажите пожалуйста код автомобиля? 1516 и 1519 не подходят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #452 Опубликовано 21 мая, 2017 Я ставил 3910 на XC60 MY2017. Все подошло. Код сейчас не помню, но если в Pandora Alarm Studio выбрать этот автомобиль, то подставляется верный код и всё работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #453 Опубликовано 21 мая, 2017 Странно. В Alarm Studio вижу ХС60 где модельный ряд заканчивается 2014 годом и ХС60 I РЕСТАЙЛИНГ, где модельный ряд заканчивается 2016 годом. Его и выбираю (1519). Появился какой-то прогресс. По слэйву под охрану не ставится. Поставил под охрану Пандору через приложение. Открыл машину родным брелком, Пандора с охраны не снялась, позвонила и сообщила о тревоге от двери (значит всетаки какая то коммуникация с машиной есть). Сеттинги вроде правильно поставил. Не понятно. Буду дальше ковырять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #454 Опубликовано 21 мая, 2017 @AlexRIga, На свежий год код остался 1519 Пришлите настроечный файл, я посмотрю и подскажу. В настройках CAN нужно принудительно включить слейв на снятие, постановку и багажник. По умолчанию они отключены. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #455 Опубликовано 21 мая, 2017 Посмотрел. 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 стоит в разрешено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #456 Опубликовано 19 июля, 2017 Подскажите ,в настройках Pandora Alarm Studio, 3910 ,термодатчик который в комплекте идет тот ,который температуру двигателя показывает - под каким номером ставится ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #457 Опубликовано 19 июля, 2017 11 минут назад, suxoi сказал: Подскажите ,в настройках Pandora Alarm Studio, 3910 ,термодатчик который в комплекте идет тот ,который температуру двигателя показывает - под каким номером ставится ? Проводной датчик номер 1 Температуру салона ставьте на внутренний датчик. Не забудьте про отключение опроса зажигания по can и подключите аналоговый вход (желтый провод на разъеме Х9) Зажигание без опросников возьмите в центральной консоли. Снимаете левую нижнюю часть, которая справа от педали газа. Увидите жгут проводов и три отдельных от этого жгута провода. Черный и два синих. Синий с красной полосой это зажигание. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #458 Опубликовано 19 июля, 2017 1 минуту назад, BSR сказал: Не забудьте про отключение опроса зажигания по can и подключите аналоговый вход (желтый провод на разъеме Х9) А эт зачем? Или у XC60 MY2015 года траблы с этим? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #459 Опубликовано 19 июля, 2017 Достаточно часто, и на более свежих машинах тоже. Частенько это выражается в том, что автоматическое закрытие замков в начале движения Пандора может воспринять как постановку на охрану. При этом срабатывает тревога и глохнет двигатель. 2 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #460 Опубликовано 19 июля, 2017 А ,куда обычно крепят этот датчик на движке ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
