· #481 Опубликовано 4 августа, 2017 Я же достаточно ясно написал, что со свежими машинами бесключевой обходчик не работает. Со слейвом проблем нет. Автозапуск мы реализуем только с ключом. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #482 Опубликовано 18 августа, 2017 В 24.04.2017 в 22:01, BSR сказал: P.S. Пандора умеет управлять ЦЗ на ХС60. Но если машина закрыта со штатного ключа, то ни одна сигналка не снимет машину с охраны. Т.е. вариант закрыть с ключа, а открыть с сигналки не пройдет. И пандора и призрак снимают с охраны авто с бесключевым доступом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #483 Опубликовано 18 августа, 2017 1 час назад, Vitat сказал: И пандора и призрак снимают с охраны авто с бесключевым доступом. На свежих модельных годах проверяли? У меня получалось на некоторых машинах ставить на штатку, но снималось всегда с тревогой. Наличие бесключевого доступа не помню, если честно. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #484 Опубликовано 18 августа, 2017 9 минут назад, BSR сказал: На свежих модельных годах проверяли? У меня получалось на некоторых машинах ставить на штатку, но снималось всегда с тревогой. Наличие бесключевого доступа не помню, если честно. Да, проверял, буквально вчера на новой машине. =) Ставим 810 призрак где-то год, от пандекта отказались. Пока что не встречал ситуации чтоб с охраны не снималась на бесключевой машине. Ставил на XC60, V60, XC70 и на V40cc. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #485 Опубликовано 18 августа, 2017 16 минут назад, Vitat сказал: Да, проверял, буквально вчера на новой машине. =) Ставим 810 призрак где-то год, от пандекта отказались. Пока что не встречал ситуации чтоб с охраны не снималась на бесключевой машине. Ставил на XC60, V60, XC70 и на V40cc. Спасибо, про кейлесс полезно. А что отказались от Пандекта? 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #486 Опубликовано 18 августа, 2017 (изменено) 24 минуты назад, BSR сказал: Спасибо, про кейлесс полезно. А что отказались от Пандекта? Жалобы со стороны клиентов на глюки, которые мы убрать шаманством с настройками не смогли. Например: 1. Ставим на охрану штатно, пандект слэйвом становится под охрану. Снимаем с охраны штатно, пандект снимается с охраны. Дверь не открываем, через пару минут машина ставится обратно на охрану сама, но пандект этого не видит и под охрану не встает. Опять снимаем штатно с охраны, но пандект при этом ставится сам и начинает названивать тревогами хозяину об открытой двери, включении зажигания и т.д. 2. Сняли с охраны, завели поехали, машина закрыла двери. Приехали, заглушили, но открыли дверь просто ручкой изнутри не открывая ЦЗ кнопкой. И вот теперь если открыть багажник с пульта или кнопкой из салона, то начинается трындец - пандект начинает сыпать сообщениями "снятие с охраны" "постановка на охрану" непрерывно. За минуту набегает по сотне сообщений. После этого ставим на охрану машину штатно и пандект может остаться в любом состоянии, может встать под охрану, может нет. И при следующем снятии опять орать про тревогу. 3. Точность вольтметра в пандекте никакая. Попадались блоки, которые врали на 1 вольт. И клиенту приходят сообщения о низком заряде АКБ, когда аккумулятор вполне еще живой. Клиента такая точность не устраивала. Калибровки вольтметра в пандекте нет. 4. Плохая чувствительность датчика GPS по сравнению с призраком. 5. Время отклика на команды у призрака в разы меньше. 6. Пандект не отображает статус вэбастика. Т.е. включился он или нет непонятно. Когда отключился тоже не видно, пандект будет показывать что вебастик включен. Т.е. чтоб включить его на следующий день, надо послать команду дважды - сначала типа выключить, потом снова включить. Призрак же показывает статус и умеет сообщать о неудачном запуске (например температура за бортом высокая или топлива мало). Также в призраке можно из приложения настраивать время работы вебастика. К слову, у самого установлен пандект. Проблему с ЦЗ решил путем установки блока, который открывает двери когда глушишь мотор. Изменено 18 августа, 2017 пользователем Vitat 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #487 Опубликовано 28 августа, 2017 (изменено) А что скажете про иммо Black Bug? Думаю поставить его. На предыдущем авто Каракурт стоял. Душу успокаивало) Хотя тоже машина не пользовалась спросом у угонщиков, поэтому оценить эффективность не могу. Но хоть не глючил. Изменено 28 августа, 2017 пользователем Nagual Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #488 Опубликовано 28 августа, 2017 5 минут назад, Nagual сказал: А что скажете про иммо Black Bug? Устарел, к сожалению. Кодировка допотопная, поэтому противоугонные свойства не очень. Из конкретных минусов - используется очень широкий канал связи между блоком и реле Wait Up. Это существенно снижает помехозащищенность системы и дает регулярные ложные срабатывания. У меня был опыт массовых установок систем Basta с 2010 по 2015 год. Начиная с 2015 года машины массово поехали на демонтаж системы, потому что двигатель самопроизвольно глох и терял то метку, то реле. Таких "мертвых зон" в Москве становилось все больше и больше, поэтому мы приняли решение отказать от Альтоники. 4 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #489 Опубликовано 22 сентября, 2017 (изменено) Решил все таки ставить сигнализацию. Не мое, но поставлю что бы убить несколько зайцев сразу (по приоритетности задач): 1) дистанционная обратная связь от машины и ее "охранного" периметра; 2) Определение по gps точного положения авто; 3) Дистанционный через джсм запуск вебасты и в будущем возможно запуск двигателя... По совокупности поставленных задач от Автоплагина вообще отказался ~ средняя комплектация стоит 17 тысяч.рублей. Решил все таки ставить Призрак 830 с gps антенной и доп реле под капот (в случае чего можно будет установить замки дополнительно) ~ цену с авторской установкой озвучили в 30 тысяч.рублей, хотя знаю место где все тоже самое сделают за 26, но там ставят по шаблону всем. Как вы считаете цена нормальная или дороговато? На что обратить внимание при установке и первичной настройке Призрака? Может быть есть какие-то тонкости связанные именно с Вольво и ее видой~дайсом. Так же интересует интересует возможность неопределяемой для официальных дилеров установки, или они через виду все равно увидят? Машина на гарантии ХС60 MY2017. От Пандоры отказался прочитав эту ветку и отзывы на драйве. Заранее спасибо за ответы... Изменено 22 сентября, 2017 пользователем restyl 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #490 Опубликовано 22 сентября, 2017 @restyl,это только одна установка 30т. или вместе с сигнализацией? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #491 Опубликовано 22 сентября, 2017 1 час назад, Mihana сказал: @restyl,это только одна установка 30т. или вместе с сигнализацией? Все вместе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #492 Опубликовано 22 сентября, 2017 @restyl, т.к. система с GPS, ток покоя будет приличным. Пусть подключают питание сигналки с клемм акб до датчика тока. В остальном каких-то засад нет. Дилер не увидит, т.к. подключение параллельное. Блокировка через NC-реле. 4 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #493 Опубликовано 22 сентября, 2017 @BSR, А,сколько у вас стоит установка GSM-сигнализация Призрак-800 Style с автозапуском? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #494 Опубликовано 22 сентября, 2017 16 минут назад, Mihana сказал: @BSR, А,сколько у вас стоит установка GSM-сигнализация Призрак-800 Style с автозапуском? Ключ надо вставлять в слот для старта, или кейлесс? 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #495 Опубликовано 22 сентября, 2017 @BSR, цена вопроса по установке этой сигнализации? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #496 Опубликовано 22 сентября, 2017 А что лучше и интереснее для автозапуска и вебасты(жсм версии) , призрак или пандора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #497 Опубликовано 22 сентября, 2017 2 часа назад, Mihana сказал: @BSR, А,сколько у вас стоит установка GSM-сигнализация Призрак-800 Style с автозапуском? https://alarmstore.ru/catalog/avtosignalizacii/?filter[price][]=16282&filter[price][]=61600&filter[brand][]=11090 Тут можете сконфигурировать ~ это голая сигналка+ если будете добавлять допы(реле и прочее) они тоже со стоимостью установки будут плюсоваться. Можно было взять более младшую модель ~ 810 или 800, но там нет меток и дополнительного реле. По цене с установкой они выйдут чуть дороже Автоплагина, который за 17 продают. + Эти на которых ссылку дал доп.скидку дают 2000 руб. по коду до конца месяца. Но я ставить буду не у них. Автозапуска двигателя, если вы про него, у меня пока не будет. Предложили ключь спрятать в "недрах", но я отказался. Стандартный призраков обходчик для автозапуска как я понимаю с машинами 16-17 годов не работает. Но вдруг его когда допилят и его можно будет незадорого доустановить. 2 часа назад, BSR сказал: Ключ надо вставлять в слот для старта, или кейлесс? Да, у меня нет кейлеса ~ ключик таскаю и вставляю. А gps датчик можно запрограммировать на непостоянную работу во время режима охраны? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #498 Опубликовано 22 сентября, 2017 В 19.08.2017 в 01:10, Vitat сказал: Проблему с ЦЗ решил путем установки блока, который открывает двери когда глушишь мотор. @Vitat, Можно поподробнее про этот блок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #499 Опубликовано 22 сентября, 2017 @Леший, сделал сам себе блок, подключается к кан шине. Закрывает дверь багажника с пульта и открывает двери по выключению зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #500 Опубликовано 22 сентября, 2017 4 минуты назад, Vitat сказал: @Леший, сделал сам себе блок, подключается к кан шине. Закрывает дверь багажника с пульта и открывает двери по выключению зажигания. А без багажника если сделать мне такой блок, то почем будет стгимость? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
