· #541 Опубликовано 26 сентября, 2017 8 часов назад, BSR сказал: Аатозапуск это всего лишь набор последовательных команд, которые генерирует сигналка по команде с телефона или брелка. А вот проблема обхода штатного иммобилайзера это несколько другое. Автозапуск у Призрака и Пандоры есть. А вот обойти штатный иммобилайзер без второго ключа на свежих машинах они не могут. А на несвежих все равно придется докупать отдельный модуль бесключевого старта. можно вопросик по пандоре? на французе DS4 Crossback, 2016г. установлена DX90bt, получал проверял все норм, похолодало: косяк 1 - дистанционный пуск Ок, подошел, снял с охраны (авто не глушится), сел, поехал, двери не закрываются с набором скорости, через некоторое время 15 раз мигает поворотниками и щелкают замки, дальше такая же беда - едешь недолго всё норм, а через пару минут опять по новой... съездил к установщикам, поменяли настройки, у авто проверили дистанционный запуск, все норм заводит/останавливает, при снятии с охраны останавливает, прокатились все ок, уехал, дальше теплые выходные, брелок не теребил... косяк 2 - понедельник, утро, 6 этаж, прямая видимость, идеальные условия - дистанционный запуск ок, через минуту глушит, заводится опять, через несколько секунд глушит - почему так может быть? ключ зашит в машине, по посадке в машину - тормоз+кнопка нет запуска, пишет ключ не обнаружен, хотя ключ и метка с собой, отпустил тормоз, нажали снова + кнопка долго (видать свечи залиты) запуск, ура... проверка вечером, два дистанционных пуска удачных на 3-5 минут, решил на ночь разок попробовать и опять не вышло - заводится и глохнет, утром тоже самое - почему так может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #542 Опубликовано 26 сентября, 2017 @BSR, 10 часов назад, BSR сказал: Этот модуль или ключ необходим абсолютно любой сигнализации на Вольво. Это понятно,что автозапуск это отдельный модуль,например вы на 2015г.реализовываете этот модуль и он работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #543 Опубликовано 26 сентября, 2017 16 минут назад, Mihana сказал: @BSR, Это понятно,что автозапуск это отдельный модуль,например вы на 2015г.реализовываете этот модуль и он работает? Нет, все что моложе 14 года делаем с ключом. Так надежнее. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #544 Опубликовано 26 сентября, 2017 @Shik, сложно с ходу ответить. Если машина произвольно заводится, и не всегда глохнет по команде, то вероятнее всего она не понимает сигнала зажигания и\или холостые обороты. Кроме того, зачастую подключение к кнопке старт\стоп и к педали тормоза производится через сопростивления, чтобы имитировать штатный сигнал. Например, у БМВ это 560 Ом, у JLR это 300 Ом и т.д. При отсутствии сопротивлений у названных машин происходит тоже самое - в тепле заводится исправно, как только ниже 7 градусов тепла - заводится и глохнет, либо просто включает зажигание. Возможно в вашем случае тоже нужно какое-то сопротивление Пока несколько вопросов: 1) Для запуска двигателя ключ надо вставлять в гнездо, или у Вас кейлесс? Это к тому, каким образом организован обходчик (антенна или активный источник 3В)? 2) Как происходит опрос зажигания (по шине, или через аналог) 3) Холостые обороты принудительно прописывали? 4) Опрос Паркинг\ручник идет по шине, или виртуальный вход? 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #545 Опубликовано 26 сентября, 2017 16 часов назад, restyl сказал: Геморроя много не бывает. Он либо есть, либо его нет. Да неее, бывает. 17 часов назад, restyl сказал: Геморрой со штатной сигнализацией вольво. Она может просто не отработать, а у меня бывает в багажнике фототехники кочует на 1/7 от стоимости это самой вольво. Оно мне надо, такое расстройство испытывать. Ну тогда нужен броневик.)) А не кросс обставлять охраной ))) 17 часов назад, restyl сказал: Да забыл что из бонусов получил 1 вожделенный пик при постановке на охрану и 2 пика при снятии. Никогда не думал что буду мечтать о звуках при закрытии машины. + в машине теперь стоят 2 сирены Каждому своё.... Я был безумно рад, кода 10 лет назад обнаружил только моргание поворотников и отсутствие "квака". 2 часа ночи, семья с дачи приехала. "Квак"! А дверь-то сын неплотно прикрыл и замки не закрылись... "Квак-квак"! " Ваааась, я сумочку забыла!!!" "Квак-квак", "Квак". - Паааап, я машинку забыл. "Квак-квак", "Квак".... Весь двор знает, чтог у "Васи" есть сигнализация на машине, и что "Вася" приехал и машину поставил на сигнализацию... 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #546 Опубликовано 26 сентября, 2017 @BSR, 1. кейлес, на остальные вопросы не готов ответить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #547 Опубликовано 26 сентября, 2017 12 минут назад, Shik сказал: @BSR, 1. кейлес, на остальные вопросы не готов ответить... Можно сделать так. Вы даете мой телефон установщикам, и мы по телефону пробежимся по нюансам. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #548 Опубликовано 26 сентября, 2017 Ок, да если можно телефон в личку, и до какого часа удобно звонить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #549 Опубликовано 26 сентября, 2017 7 часов назад, Shik сказал: Ок, да если можно телефон в личку, и до какого часа удобно звонить... BSR можно смело до часу ночи звонить))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #550 Опубликовано 26 сентября, 2017 Александр, а почему телефон из подписи пропал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #551 Опубликовано 26 сентября, 2017 (изменено) 3 минуты назад, Леший сказал: Александр, а почему телефон из подписи пропал? что до часу ночи не звонили) .... я просто не заметил Изменено 26 сентября, 2017 пользователем Shik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #552 Опубликовано 26 сентября, 2017 18 минут назад, Леший сказал: Александр, а почему телефон из подписи пропал? В смысле? Я вижу на компе свою подпись с телефоном. добавлено через 4 минуты 44 минуты назад, Алекс72 сказал: BSR можно смело до часу ночи звонить))) Писать можно точно, я еще не сплю. Но на звонок в час ночи могу не ответить, ибо домашние уже спят. Очень не хочется повторения ситуации, когда один из клиентов около 12 ночи пьяный вдрызг пытался у меня узнать как ему запросить баланс на сигнализации. Надеюсь на понимание. 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #553 Опубликовано 6 октября, 2017 https://www.ugona.net/fortin/volvo/xc70_(euro)/2015-push-to-start/ а это вещь нормальная, рабочая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #554 Опубликовано 7 октября, 2017 В 19.08.2017 в 01:10, Vitat сказал: В 19.08.2017 в 00:51, BSR сказал: А что отказались от Пандекта? Жалобы со стороны клиентов на глюки, которые мы убрать шаманством с настройками не смогли. Переспрошу на всяк случай: речь идет именно о Пандекте, или о всех сигналках Пандоры? LR Freelander-2. Got what you paid for. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #555 Опубликовано 7 октября, 2017 @Alxr, суть ПО одинаковая. На машинах 16 года есть косяки с ложным срабатыванием после цикла Вебасто. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #556 Опубликовано 7 октября, 2017 22 минуты назад, BSR сказал: На машинах 16 года есть косяки с ложным срабатыванием после цикла Вебасто. Вебасто, да... Но @Vitat целых 6 пунктов расписал глючных LR Freelander-2. Got what you paid for. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #557 Опубликовано 7 октября, 2017 Я не часто ставил Пандект, и то только как управлялку для Вебасто. Что касается свежих систем Пандора, то прием gps с антенной nav 035 претензий не вызывал не разу. Отклик и статус Вебасто работают без нареканий, т.к. приложение уже раз 10 изменилось. Точность вольтметра не проверял. Уже полгода юзаю 3910 pro с gps и автозапуском на тестовой Mini JCW без проблем. Повторюсь еще раз, я лично сталкивался с проблемами на 16 м.г. с периодическими ложными срабатываниями после цикла Вебасто. Проблемы на свежих машинах, описанные в пп 1 и 2 на базе 3910 pro не встречал. Субъективно на свежие Вольво предпочитаю ставить Призрак 8хх серии, если не нужен автозапуск и серьезная охрана. Т.е. стандартный мониторинг периметра + датчики + Вебасто = Призрак 800 Style. Оптимально по цене и возможностям. 4 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #558 Опубликовано 10 октября, 2017 Санкт~Петербург. Вчера у знакомого ночью угнали (вы не поверите) ford fusion, с соседних дворов "ушли" 2 миникупера и 1 грандчероки. По словам знакомого (и со слов следака) ~ началась "охота" за редкими машинами. Вероятно ушли на распил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #559 Опубликовано 28 октября, 2017 @BSR, а на пандорах на вольвы такое надо делать? R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #560 Опубликовано 28 октября, 2017 @AndreyS, дык Вольвы неугоняемые, не знаете, что ли))))) LR Freelander-2. Got what you paid for. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
