Nimess
Сигнализации Pandora / Pandect и их разновидности
В теме 648 сообщений
Прошивка какая?
На старых прошивках была проблема со слейвом на MY2015.
2 часа назад, jon сказал:
Прошивка какая?
Прошивка самая последняя для моей версии блока - версия 3.12A от 30.03.2015.
Код машины - 1519.
3 часа назад, ESN сказал:
Ребят, а что в нашем дизельке можно безопасно блокировать этой сигнализацией, я имею ввиду электрическую цепь?
Сняв крышку двигателя, прямо сверху будет один из датчиков ТНВД
На нем два провода - серый и фиолетовый с черной полосой.
Вот его и рвете.
Он чеков не дает.
2 часа назад, Artem_bke сказал:
Почему не всегда срабатывает режим slave на Пандоре 3970? При этом сигнал от штатного ключа до машины доходит: один раз мигают поворотники и закрываются замки дверей.
Приходится походить поближе к машине и наживать кнопку на метке - только тогда Пандрора пикает сиреной и ставится на охрану.
Так происходит примерно в 30% постановок на охрану.
Где подключали CAN?
8 минут назад, BSR сказал:
Вот его и рвете.
Кого из двух?
Или без разницы?
24 минуты назад, jon сказал:
Кого из двух?
Или без разницы?
Фиолетовый с черной полосой
1 час назад, BSR сказал:
Где подключали CAN?
Угона.нет
Изменено пользователем Artem_bke
42 минуты назад, BSR сказал:
Если вдруг блокировка происходит на ходу, двигатель заглохнет?
Изменено пользователем ESN
13 минуты назад, Artem_bke сказал:
Угона.нет
:haha:
Я имел в виду точки подключения
2 минуты назад, ESN сказал:
Если вдруг блокировка происходит на ходу, что происходит с двигателем он глохнет или продолжает работать?
Глохнет.
Поэтому активировать Антихайджек нужно аккуратно.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста на Pandora 3910 слейв-режим по багажнику и пошаговое снятие с охраны на наших машинках работает корректно?
19 час назад, BSR сказал:
Вот его и рвете.
Он чеков не дает.
BSR, на схеме нашел с подходящими по цвету проводами вот этот клапан, про него идет речь?
57 минут назад, ESN сказал:
Да
спасибо, полезная информация.
@div, слейв-режим по багажнику работает отлично.
Пошаговое снятие с охраны не пробовал
:blink::xc_crying2:
@AndreyS,
Чему удивляетесь?
Любой брелок можно перехватить.
На Ваших роликах используется старый брелок 463 мГц, которые уже ломанные-переломанные давным давно.
Новое поколение у высших систем работает на частоте 868 МГц.
Я понимаю, что и это не панацея, но про грабберы пока не слышал.
Кроме того, отсутствие метки не сильно облегчит жизнь угонщику.
А вообще, слейв лучше всего.
Нет брелков, нет проблем:)
Насколько я понял, на видео показан кодграббер выполненный в корпусе брелка Пандоры. Пандору он взламывать не умеет
Изменено пользователем DeviL1988
@DeviL1988, да, похоже вы правы.
@BSR, а штатка по удочке уйдет. Кстати, не знаете сколько у пандоры время валидности ответа базы к метке составляет?
@BSR, а ключ от Вольво 5-ти кнопочный можно перехватить?
4 часа назад, AndreyS сказал:
Если есть кейлесс, то удочка рулит.
Если обычный ключ, то хрен перехватишь.
Вторую часть вопроса про метку и базу прошу перевести на русский и повторить:no:
Только что, BSR сказал:
Вопрос вот в чем:
в диалоговой системе примерный обмен такой "База -> метка -> база -> метка". Так вот, каково время ожидания ответа от метки на запрос, т.к. если пользоваться удочкой (да ещё и через допустим LTE), то задержка (в передаче сигнала) будет больше, чем в обычной ситуации...
На примере, допустим:
- в обычном режиме "База -> метка -> база -> метка" задержка на ответ составляет 20мс. Разрешенное время ожидания ответа в базовом блоке, допустим, 100 мс, все что позже считаем недействительными ответами.
- а при использовании удочки: "База -> удочка -> метка -> удочка -> база -> удочка -> метка" задержка увеличиться до 200 мс и схема "с удочкой" работать не будет..., т.к. база не отвечает на запросы.
Как то мутно обьяснил, но такая шняга используется в некоторых банковских системах при обмене данными...
