Nimess
Сигнализации Pandora / Pandect и их разновидности
В теме 648 сообщений
@AndreyS,
Я понял
В обычном состоянии метка опрашивается базой при включении зажигания.
Это означает, что пока ты не включишь зажигание, база не посылает метке никаких сигналов.
Если активирован режим Hands free, то удаленный опрос ведется.
Узнаю алгоритм и напишу.
@BSR, пока искал набрел: https://www.drive2.ru/b/2510509/ (не реклама)...
Просто с точки зрения радио - что кейлес, что кнопки... все перехватывается и передается :(
49 минуты назад, AndreyS сказал:
Вопрос вот в чем:
в диалоговой системе примерный обмен такой "База -> метка -> база -> метка". Так вот, каково время ожидания ответа от метки на запрос, т.к. если пользоваться удочкой (да ещё и через допустим LTE), то задержка (в передаче сигнала) будет больше, чем в обычной ситуации...
На примере, допустим:
- в обычном режиме "База -> метка -> база -> метка" задержка на ответ составляет 20мс. Разрешенное время ожидания ответа в базовом блоке, допустим, 100 мс, все что позже считаем недействительными ответами.
- а при использовании удочки: "База -> удочка -> метка -> удочка -> база -> удочка -> метка" задержка увеличиться до 200 мс и схема "с удочкой" работать не будет..., т.к. база не отвечает на запросы.
Как то мутно обьяснил, но такая шняга используется в некоторых банковских системах при обмене данными...
Может быть часть ответов на вопросы сможет дать вот эта статья https://www.ugona.net/article260.html (не реклама).
Изменено пользователем div
1 час назад, AndreyS сказал:
Тогда возвращаемся к пункту 1 - опрос меток идет только при включении зажигания.
Отсюда следует, что даже открыв машину угонщик столкнется со вторым рубежом Пандоры - реле блокировки.
Про всякие Hands free лучше забыть.
Сейчас на многие машины предлагается блокировка без реле, по шине CAN2.
Мы отговариваем людей от этой "простоты", ибо задача не упростить жизнь установщику, а усложнить ее угонщику:yes:
Сегодня съездил на обязательный ежегодный осмотр в Автостудио (где устанавливал Пандору и за 2 тыс.рупий оформил пожизненную гарантию) Но не суть.
Тут кто-то говорил, что на Пандоре можно регулировать время срабатывания после потери метки. (Был у меня неприятный момент при движении, когда через 30 сек после включения аварийки движок глохнет).
У меня Пандора настроена на "тихую" постановку-снятию с охраны и соответственно при потери метки тихо работает только аврийка, а ее не всегда сразу увидишь.
Получается, что можно регулировать только время начала опроса метки до 30 сек.,  но в этом случае есть вероятность работы "удочки"
5 часов назад, BSR сказал:
Если обычный ключ, то хрен перехватишь
Почему?
34 минуты назад, Advokatvlad сказал:
Ключ Вольво, как и другие "удочкой№ перехватят
3 часа назад, Dik сказал:
Если у Вас активирован hands free, то от удочки не застрахуетесь. Либо активируйте только постановку на охрану по метке, а снятие только ключом. В этом случае удочка бесполезна.
2 часа назад, Dik сказал:
Речь идет о машинах без кейлесса с обязательным слотом для ключа.
Снятие и постановка производится нажатием кнопки на брелке, причем сигнал на снятие с охраны отличается от сигнала постановки.
Разные кнопки, разные сигналы. После каждой пары сигналов "постановка - снятие" генерится новый код.
Здесь удочка бесполезна.
В таких машинах другая техника угона.
@BSR, со всем уважением, но я  наездник, хотя могу разобраться и в электронике. Хотел сказать, что мне не нравиться в Пандоре, что она глушит двигатель, а я не успеваю это исправить
34 минуты назад, BSR сказал:
И какая техника? Все блоки внутри заменить?
17 час назад, Dik сказал:
Потеря метки на ходу, и как следствие, глушение двигателя, может быть вызвана несколькими причинами.
Батарейка на грани.
Район города с мощными помехами.
Ошибки в  чтении сигналов зажигания из шины CAN.
С первыми двумя пунктами все понятно.
Третий пункт требует дополнительного подключения к желтому проводу на разъеме Х9 аналогового зажигания из машины.
И не забыть в настройка Пандоры запретить опрос зажигания по CAN.
Дел на 10 минут, зато точно исключите эту возможность.
В 03.02.2016в18:28, BSR сказал:
С подачи AndreyS общался сегодня с инженером Пандоры, который "читает" машины и готовит прошивки.
Ему ничто не мешает снять эти сигналы из CAN, но для этого нужен доброволец на машине с пустым баком.
Доброволец и инженер из Пандоры подъезжают на заправку.
Предварительно снимают логи пустого бака, потом логи процесса заправки и логи полного бака.
После этого в течении нескольких дней готово обновление с уровнем топлива.
Никаких внедрений в проводку, все цивилизованно.
Так что там на счёт "чтения" по CAN уровня топлива на Пандоре?
Вопрос еще актуален или уже всё прочитали и осталось ждать новую версию прошивки?
2 часа назад, div сказал:
Я не доехал, а когда мог - топлива по горлышко было :*(
Может Вы, м?
На 12МГ (код 1516) эту информацию Пандора читает и показывает в процентах от полного бака.
Сейчас готовят прошивку для свежего кода 1519 с данными топлива от 1516.
Если коды топлива совпадут, любой обладатель 3910 с 14МГ может залить себе эту прошивку и проверить показания в приложении.
Как только получу прошивку - напишу здесь, и буду ждать добровольца с 3910
15 минуту назад, BSR сказал:
Криво она показывает :) и после заправки не обновляется инфа.
Только что, Котопёс сказал:
Это то, что транслируется в CAN самим автомобилем)))
В любом случае, предложение с чтением процесса заправки в силе.
Если есть желание, можно встретиться с инженером Пандоры на заправке с пустым баком и прочитать весь процесс.
Тогда точность будет высокой.
@BSR, когда общался с технической поддержкой Алармтрейда, то они мне предлагали подъехать к ним в Румянцево, установить Пандору у них, а затем заправиться под контролем оборудования на АСЗ "Татнефть".
Пришлось вежливо отказаться, аргументируя тем, что устанавливать буду не у них, а на АЗС "Татнефть" мне заправляться ну очень не хочется.
Бак авто непременно должен быть пустой?
1 минуту назад, div сказал:
Да.
Конечно, не досуха))
Но чем больше топлива влезет в бак, тем точнее будут показания.
P.S. Собственно, прошивка на 3910 с версией 8.28 (код 1519) с данными топлива от 1516 у меня.
Можно проверить без замеров.
Добровольцы есть?
43 минуты назад, BSR сказал:
На сколько я помню, в "Статусах и командах" на Пандору информация по уровню топлива в баке для указанного кода не заявлена.
А еще в изменениях к прошивке от 18.03.2016 заявлен странный код 1522 (Volvo XC60 2011 г.) - что это, опечатка?
Сколько по времени занимает процесс "чтения" и к чему для этого нужно подключаться?
P.S.: у меня 3910, код 1519.
30 минуты назад, BSR сказал:
@jon с 3910 катает.
