hirurg
Помогите!Не работает печка! На ХС-60.
В теме 51 сообщение
19 минуту назад, hirurg сказал:
Не снимается зараза.
Там защёлки ещё.
Вот, изучайте:  Блок предохр.pdf
Плохо, что туго крутится - возможно кирдык моторчику...
14 минуты назад, hirurg сказал:
Сняли пластмасовый кожух там где дворники,видим моторчик , крутанули вручную, крутится туго.Не запустилась печка.Теперь одна надежда, на предохранитель.
Если крутится туго предохранитель можно не искать...
Посоветуйте где найти моторчик.
@hirurg,
Компания BEHR (Hella) выпускает моторчики под номером BEHR K6879 (Ford 6G9N-18D413-AA)
Моторчики продаются под номерами:
VOLVO 30767008
VOLVO 31291516
VOLVO 31267505
VOLVO 8623276
LAND ROVER LR 002630
LAND ROVER LR 016627
LAND ROVER LR 009738
LAND ROVER LR 010387
HELLA 8EW 351 040-461
HELLA 8EW 351 040-271
Это всё один и тот же моторчик.
Самый дешёвый из вышеперечисленных - HELLA 8EW 351 040-271. Самый дорогой VOLVO 31267505
вольво старый/хелла новый:
Может от чего подходит.
Спасибо за информацию! Еще один вопрос.Как поменять моторчик? До официалов далеко.Не доеду-замерзну.Будем менять сами. Подскажите пожалуйста,может сылка какая есть.
Только что, hirurg сказал:
@Staryi вроде писал
35 минуты назад, hirurg сказал:
А чем  HELLA 8EW 351 040-271   не подходит?
Цена от 4500 (поиск через интернет поможет), имхо, вполне приемлема.  Это ж не 30-ть круб. за оригинал Вольво... :eek:
Но там инструмент нужен. Либо прямые руки и хитрый ум.
10 минуту назад, AndreyS сказал:
@Staryi вроде писал
Не-е, я только выкладывал  картинки как добраться до моторчика (должно быть на форуме).
Надо искать на соседнем ClubVolvo.ru - там как-то проще (без полной разборки торпедо) меняют этот мотор - с помощью спец-инструмента.
Вообще там гимора много - проще к спецам подъехать.
P.S. Андрей опередил по поводу инструмента... ;)
Изменено пользователем Staryi
Насчет печки где купить,какую-понял,.Вопрос как ее поменять попроще. Хитрых и пряморуких найдем.
Ага, вот раскладка по специнструменту:
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=108063
Так точно, Кэп :xc_cool:
Озадачили этим инструментом вы меня. А без него что-никак?
Сомнение имею что без спец инструмента можно обойтись
2 минуты назад, hirurg сказал:
Только сняв торпеду походу. Инструмент не дает прокручиваться моторчику при откручивании/снятии
Только что, AndreyS сказал:
100%
Вам же Андрей дал ссылку: http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=108063  - читайте.
При желании и прямых руках можно всё - но, как написал выше, гемороя там много. Плюс, по-любому, нужны схемы разборки из VIDA - наощупь туда вообще лезть не надо. Кроме торпедо надо снимать руль, подушку, и т.д. - всё вроде бы не трудно, но имеет маленькие хитрости.
Надо, сначала, ставить VIDA на комп, а потом уже лезть разбирать - имхо.
@hirurg, при должном умении не меньше 3 часов займет. Короче разводите костер и надо ехать к дилеру, ну а если сами решите сделать - требую душещипательную историю про самостоятельную замену! Без шуток.
Ладно будем думать.Утро вечера мудренее.Огромное спасибо вам всем , за то что не прошли мимо.
