· #961 Опубликовано 18 декабря, 2018 @Бес, кинь ссыль на переходник гляну на него Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #962 Опубликовано 18 декабря, 2018 @jon, https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-OBD2-16PIN-Y-Connector-Elbow-Extension-OBD-16PIN-Male-to-Dual-Female-Car-Diagnostic/32653453553.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.518d33edY74I6f Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #963 Опубликовано 18 декабря, 2018 @Бес, ну всё верно Там не хватает проводов. Поэтому и не видит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #964 Опубликовано 18 декабря, 2018 (изменено) добавлено через 0 минут Ну ладно.... добавлено через 0 минут Китаец-благородный олень. добавлено через 1 минуту слово КAЗЕЛ форум заменил на благородного оленя Изменено 18 декабря, 2018 пользователем Бес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #965 Опубликовано 18 декабря, 2018 @Бес, а автоплагин норм работал на таком разветвителе? По идее не должен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #966 Опубликовано 18 декабря, 2018 @jon, не запускал. Я разветвитель воткнул и сразу ВИДУ. Она тупила страшно, потом все-таки прочитала авто, но львиная часть блоков серая.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #967 Опубликовано 17 января, 2019 Фигасе у вас тут какой модуль модный теперь))) И раз функции можно включать и менять то у меня несколько хотелок: 1) поменять алгоритм омывания фар (например сделать задержку больше при котором срабатывает после омывания лобового, или только при включенных фарах) А по мне в идеале так: когда режим света 0/габариты/авто - не омывает фары, а когда режим принудительно ближний -то омывает 2) отключать с помощью модуля функцию когда аккумулятор не заряжается до полного ( чтобы не закрывать зимой датчик освещенности ) 3) отключение засыпания медиа системы через пол часа на заглушенном авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #968 Опубликовано 17 января, 2019 Ну и я тогда свои хотелки скину мало ли... 1) я вот наоборот хочу отдельно кнопку на омывание фар, т.к. лобовое с антидождем почти не требует воды. 2) отдельно обогрев зеркал без заднего стекла (например, нажал/отжал кнопку обогрева, включились только зеркала, а если нажал и оставил нажатой - то и зеркала и заднее) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #969 Опубликовано 17 января, 2019 2 часа назад, carlson_f1 сказал: 1) поменять алгоритм омывания фар (например сделать задержку больше при котором срабатывает после омывания лобового, или только при включенных фарах) дык есть такой модуль, отключает омывайку фар, когда не горит ближний. 2 часа назад, carlson_f1 сказал: 2) отключать с помощью модуля функцию когда аккумулятор не заряжается до полного ( чтобы не закрывать зимой датчик освещенности ) 3) отключение засыпания медиа системы через пол часа на заглушенном авто почти нереально пункт 2 можно еще подумать пункт 3 сложно, нереально добавлено через 1 минуту 1 час назад, Notzeal сказал: 1) я вот наоборот хочу отдельно кнопку на омывание фар, т.к. лобовое с антидождем почти не требует воды. Реализовать не сложно @TABU себе делал и выкладывал грамотное решение тут на форуме 2 часа назад, Notzeal сказал: 2) отдельно обогрев зеркал без заднего стекла (например, нажал/отжал кнопку обогрева, включились только зеркала, а если нажал и оставил нажатой - то и зеркала и заднее) нереально сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #970 Опубликовано 17 января, 2019 15 минут назад, jon сказал: дык есть такой модуль, отключает омывайку фар, когда не горит ближний. Так хочется все в одном этом который еще и подключается так просто ) И еще наиболее удобным кажется когда омывание фар работает только при включенном ближнем принудительно. т.к в данном случае можно будет выбирать ехать с ближним/дальним без омывания фар(в режиме авто) или ехать с ближним/дальним и с омыванием фар (в принудительном положении ближнего) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #971 Опубликовано 18 января, 2019 14 часов назад, jon сказал: себе делал и выкладывал грамотное решение тут на форуме точно! спасибо! уже списались с Костей! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #972 Опубликовано 18 января, 2019 Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #973 Опубликовано 5 марта, 2019 jon модуль получил огромное СПАСИБО! Всё работает Комфортно это факт! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #974 Опубликовано 6 марта, 2019 Всем привет. Установил модуль серия 2.3 в 2016 году, очень удобно, работает без нареканий. Спасибо Jon. Может у Вас есть еще какие нибудь новинки(полезные) для автомобилей данной марки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #975 Опубликовано 6 марта, 2019 @vladimir420, @Evgeniy8638, Спасибо за отзыв. Приятно слышать @Evgeniy8638, есть еще модуль отключения омывайки фар, когда они не горят в режиме ближнего света. добавлено через 2 минуты Очень хочется добавить функций в модуль 4.0 Но пока затык.... Надеюсь в скором впремени добавим. Управление котлом с ключа в этой версии модуля не сделать. Поэтому отложили на неопреленный срок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #976 Опубликовано 6 марта, 2019 @jon, Привет, Евгений! Как купить модуль отключения омывателя фар? Возможно в нем включить режим принудительного отключения, независимо от работы ближнего света, т.к. всегда езжу с ближним светом (нет ходовых огней). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #977 Опубликовано 6 марта, 2019 (изменено) После установки модуля имеется два режима работы (задается переключателем на модуле): 1. Режим работы как с завода, когда фары омываются всегда, независимо от включения ближнего света 2. Режим отключения омывателя, когда ближний свет не включен. 6 минут назад, Marshal сказал: Возможно в нем включить режим принудительного отключения, независимо от работы ближнего света Вам проще вынуть реле в блоке предохранителей в подкапотном пространстве. Делов минут на 20 с перекурами. Хотя я, всё же, не советую этого делать. Я уже писал про последствия.... Изменено 6 марта, 2019 пользователем jon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #978 Опубликовано 6 марта, 2019 Какие последствия? И хотелось бы иметь возможность помыть фары не выходя их салона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #979 Опубликовано 6 марта, 2019 @Marshal, Если совсем не мыть фары, то они обрастают грязью. Пучок света ксенона начинает светить в эту черную шнягу на фаре. А из курса физики, мы знаем, что со светом еще и тепло излучается. Ну так вот: получаем локальный перегрев пластика со всеми последствиями. Пластик в этом месте деградирует и растрескивается. Поэтому я не сторонник отключать омыватель совсем. Я сторонник отключения омывателя фар, когда они не горят в режиме ближнего света. Поэтому и придуман был модуль. Летом фары чаще не горят на рестайле, потому как есть ДХО. Омывайка не расходуется. Зимой чаще темно и фары омываются, как на других марках авто. добавлено через 1 минуту 5 минут назад, Marshal сказал: И хотелось бы иметь возможность помыть фары не выходя их салона. При установке модуля можно добавить кнопку омывания фар @TABU, по моему, выкладывал инфу что и как. Красиво получилось, мне понравилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #980 Опубликовано 6 марта, 2019 Сколько стоит модуль? Как купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
